Тяжелый портальник 800*500
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Тяжелый портальник 800*500
Сообщение Smlua »
Добавь еще стальную пластину на плоскости хомута (4-5мм) первое - поможет при расточке, если в сборе все растачивать, это одноразово, а вот второе преимущество - очень удобно будет индикаторную стойку магнитить - куча времени экономится
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
А можешь нарисовать или описать поподробнее, куда предлагаешь добавить пластину?
Пока не вкурил чет...
Факт , кусок железки на люмяхе очень выручает с магнитной стойкой
У меня на ребре жесткости приклеена пластина
Smlua
Сообщение Smlua »
Так понятнее будет
1590211914856867912318141280784.jpg (5829 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181662&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
Smlua
Сообщение Smlua »
у тебя на хомутах плоскости сверху - вот их пластиной соедини
Umnik
Сообщение Umnik »
Понял, пасиб, мысль реальная.
Подумаю, как лучше обыграть...
botcman писал(а):Что фреза такая лютая? Какие режимы?
Umnik писал(а):Морковка обычная, мм 30 диаметром и длиной 100.
Режимы на глаз, обороты около 380 и подача чтоб не звенела.
У меня не фиксированные скорости подач, так что в мм/мин не скажу....
Как-то попались на Али режимы для головок, сохранил
Фрезерная головка.png (5685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.95 КБ)</a>
П/C. "Корм" - это по китайски "Съем" :hehehe:
Umnik
Сообщение Umnik »
Имелось ввиду подача на зуб, наверное.
Съем в 5 соток - это уныло совсем))
Есть у меня такая китайская скоаородочка 50 мм 4 зуба, но чет не нравится как она работает....
Бьёт довольно сильно, особенно на входе и выходе из материала.
А так люминий дерет примерно на 700-900 оборотах и подаче мм 250 наглаз, с заглублением до 5 мм, больше небыло надобности пробовать.
xvovanx писал(а):П/C. "Корм" - это по китайски "Съем" :hehehe:
Umnik писал(а):Имелось ввиду подача на зуб, наверное.
Ну да, "кормежка каждого зуба" :D
botcman
Сообщение botcman »
Сегодня обдирал стальную плиту после газорезки, сталь 45 55мм толщиной. Фреза корпусная 63я, 4 зуба, обороты 1200, подача 120, 1,5мм заглубление на ширину всей фрезы. Прикольно получилось, первый опыт.
6E6C956E-8C51-435B-A52C-2ECE28D9BB20.jpeg (5520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
B945E4B2-F1C0-4B1C-8819-50284CEAD766.jpeg (5520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
botcman
Сообщение botcman »
Вот и думаю, может ещё съем больше сделать?
Umnik
Сообщение Umnik »
я бы по станку смотрел, если он нагрузки особо не чувствует, то можно и еще дать.
В целом, 1.5 мм не так и много, имхо.
RNDL
Сообщение RNDL »
0.025 на зуб маловато.Корпусная не режет скорее, а "грызет" металл. Для нее такая маленькая подача только в минус. Десятку-полторы бы на обдирку, а то и все две. А дальше смотреть, как станок потянет.
botcman
Сообщение botcman »
Станок, думаю, потянет. Только ссыкотно мальца.
MGG
Сообщение MGG »
Не сцы! Наваливай!
Наткнулся в инстаграмме на пост от кюгеля, они пишут что эти новые сервы умеют работать синхронно в паре на одной оси
https://www.hiwinmikro.tw/en/product/co ... a76a28c550
Такая же фишка есть и у дельты ASDA-A2
jb_arch
Сообщение jb_arch »
у меня дешевые китайские сервошаговые дрова тоже могут))
Umnik
Сообщение Umnik »
Да, на момент заказа серваков что то не подумал про А-серию...
Хотя они вроде как не шибко дороже получаются.
Но теперь поздняк метаться, будем пробовать запустить с тем, что есть.
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
Почитал млин сколько труда, со станиной..
У меня тут чугуниевые колят, сотнями тон
Выбирай любую.
DSC_1516.JPG (4584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.92 МБ)</a>
IMG-20200609-WA0001.jpg (4584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.4 КБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
Ну а толку то от того, что какие то там станины есть...
Натягивать проект на не предназначенную для этого конструкцию - работа не меньшая.
А в итоге скорее всего сплошные компромиссы получатся.
Тут хотя бы делаешь, как задумал изначально и если проект продуманный, то станок получается цельным, законченным, так сказать.
Да и в моем случае все делается в одну каску без применения тяжёлых станков и сторонних работ, за исключением погрузочно-разгрузочных.
А с этим огромным куском чугуна что делать?
