Страница 11 из 11
Re: Перемещаемый портал 1200х200х150мм из полимербетона
Добавлено: 07 апр 2020, 15:25
moscow
Хорошие качели получились. Бетонируй и пусть дети играют :)
Добавлено: 07 апр 2020, 15:29
HeavyToshik
Дети выросли, очередь за внуками :D
Добавлено: 26 апр 2020, 14:54
HeavyToshik
Погода позволила доделать тумбу под станок :) . Труба 80Х80 3 и 4мм стенка. Вес вышел 79,1кг.Перешёл к изготовлению опор, и что то подвис. Снизу будет 6 регулируемых опор, и с ними всё понятно. А вот плиту гранитную думал положить на 4 опоры регулируемых 16мм. Сейчас смотрю и сомнения берут, а надо ли? И как плита будет лежать на 4 опорах в плане распределения нагрузки. По краям портал будет нехило давить своими опорами :thinking:
Добавлено: 26 апр 2020, 14:58
Umnik
В паспортах на поверочные плиты пишут, что при размере свыше 600*400 мм плита должна иметь 5 точек опоры.
Я так понимаю, на трёх она выставляется и ещё двумя страхуется от падения типа, или просто поддерживается на случай чего...
Добавлено: 26 апр 2020, 15:00
HeavyToshik
Поверочные то понятно, но это же динамический объект, со своими вибрациями и стремлениями уехать куда нибудь :hehehe: . Точки опор планировал по 0.22l
Добавлено: 26 апр 2020, 15:08
HeavyToshik
Может просто положить на резину всей плоскостью? По углам упоры сделать что бы не ездила плита по тумбе? Что то я потерялся :thinking:
Добавлено: 26 апр 2020, 15:15
Umnik
чтоб не уехала, надо не просто положить, а притянуть к станине.
Но точки опоры должны быть все равно плюс-минус приближены к
HeavyToshik писал(а):Точки опор планировал по 0.22l
Я у себя так и сделал, положил три широких полосы резины между крышкой подставки и нижней поверхностью станины.
Сквозь профиль подставки притянул болтами станину, чтоб невзначай не уехала никуда...
Добавлено: 26 апр 2020, 15:24
HeavyToshik
Я так и думал, пятаки опоры плиты притягивать болтами м8 в закладные которые вклею в плиту. Сверху плита давит, в бока закладные не дадут ездить. Ладно сделаю как планировал. Дальше видно будет
Добавлено: 26 апр 2020, 17:09
HeavyToshik
Такие вот опорные пятаки. Металл 6мм. Надо ещё в них отверстия насверлить
Добавлено: 26 апр 2020, 17:16
HeavyToshik
Везде где шпилька опор идёт скозь трубу вварил трубки
Добавлено: 26 апр 2020, 17:50
Umnik
Серьезный подход)
Добавлено: 27 апр 2020, 13:33
HeavyToshik
Готовы основные опоры тумбы. На них будут одеваться ещё полиуретановые "калоши" :)
