Страница 11 из 51
Re: Сравнение бюджетных систем управления ЧПУ
Добавлено: 29 окт 2013, 13:39
Боотур
Baha писал(а):и внести поправку на влияние центростремительной силы от вращения земли.
ну это уже из снайперского блокнота
Добавлено: 29 окт 2013, 13:41
стало похоже на чипмекер - чуть-чуть конструктива - остальное какие то непонятные понты...
почему непонятные - потому как дядьки вроде бы взрослые - а послушаешь ...
может в оффтоп перейдем (раздел специальный для словоблудия) ?
Добавлено: 29 окт 2013, 13:47
nkp писал(а):может в оффтоп перейдем (раздел специальный для словоблудия) ?
Я за!
На последних страницах полезной информации 0 (ноль).
Зато весело. ;-)
Добавлено: 29 окт 2013, 13:59
А как быть с гравитационным воздействием на тросик массы тела оператора? Он-же мало того, что постоянно шарится туда-сюда, так ещё и после обеда его масса увеличивается, а после, извиняюсь, сортира уменьшается...
Добавлено: 29 окт 2013, 14:01
еще чуть-чуть, и начнем учитывать релятивистские эффекты :)
Добавлено: 29 окт 2013, 14:05
А если серьезно, то опуская весь срач на 5 страницах, вступлюсь за разработчика PlanetCNC. :)
Условием тестирования систем было абстрагирование от механики станка, и контроллеры в связке со своим ПО должны были при одинаковых настройках пройти тестовую траекторию максимально быстро и точно.
Вана По моему выполнил условия, и поделился с нами результатами. Если я что то упустил, и в чем то результаты тестов были не корректны, то давайте подскажем(поможем). В конце концов, если на рынке появится недорогая и качественная система ЧПУ, то выиграют все.
П.С. Мне никто ничего не платил. :hehehe:
П.П.С. Имею в тумбочке контроллер Мк-1, но люблю К-Флоп! :D
Добавлено: 29 окт 2013, 14:20
Baha
ukr-sasha писал(а):П.П.С. Имею в тумбочке контроллер Мк-1, но люблю К-Флоп!
я не только с Planet-CNC пользую, мне для хоббиных дел достаточно возможностей, ТурбоCНС и Мач3. Если для дела будет нужно какая то другая система, я или мы его купим, будем пользовать.
Добавлено: 29 окт 2013, 14:22
Саш , ты как всегда очень объективный, за это тебе уважуха :good:
Добавлено: 29 окт 2013, 14:28
Fisher
Baha писал(а):Вот правильный ответ, и заготовка под деталь должна быть стеклянная, и все узлы станка должны быть из стекла!!!
Зря утрируете.
Baha
ukr-sasha писал(а):А если серьезно, то опуская весь срач на 5 страницах, вступлюсь за разработчика PlanetCNC.
Я не разработчик Planet-CNC, но знаю одно, основная математика движения в Planet-СNС, портирована из исходников EMC2 и GRBL .
Добавлено: 29 окт 2013, 14:36
Baha писал(а):Я не разработчик Planet-CNC
Moonglоw Если не ошибаюсь, думал вы вместе. Но это не суть важно.
Важно, что контроллер умеет. ;)
Добавлено: 29 окт 2013, 14:51
Baha
ukr-sasha писал(а):Важно, что контроллер умеет.
Я этим хотел сказать, что в расчетах движение Андрей ничего нового не придумал, а взял что то из открытых проектов.
Добавлено: 29 окт 2013, 15:38
Baha писал(а): Думай, aftaev, думай, свет клином на ремне не сошелся, ремень и то с умом над применять.
так мы от тебя ждем как сделать обратную связь чтоб точность была как у линеек. Я придумать ничего хорошего не могу.
Ждем твоих советов.
Добавлено: 29 окт 2013, 15:53
Baha
aftaev писал(а):так мы от тебя ждем как сделать обратную связь чтоб точность была как у линеек. Я придумать ничего хорошего не могу.
Не передергивай, напомню если у тебя память короткая, вопрос был такой,
aftaev писал(а):Это работают линейки. Как твой энкодер отследит люфт в винте?
Так что думай как это может быть. Я не советчик, советы никому не даю, и не давал. Тебе два метода подсказали, есть еще один, простой.
Добавлено: 29 окт 2013, 16:24
Baha писал(а):не обязательно на ремне или рейке, все это громоздко, есть простые решения.
жду простых решений
Добавлено: 29 окт 2013, 16:28
Baha писал(а): Тебе два метода подсказали, есть еще один, простой.
вот его жду, чтобы точность была как у линеек хотябы китайских
Добавлено: 29 окт 2013, 16:56
ukr-sasha писал(а):Условием тестирования систем было абстрагирование от механики станка, и контроллеры в связке со своим ПО должны были при одинаковых настройках пройти тестовую траекторию максимально быстро и точно.
Не выполнил.
Условие было такое:
"Для станка очень важно, чтобы система управления не превышала допустимых ускорений и скоростей во время работы, иначе в случае с шаговиками мы получим пропуск шагов, а в случае с сервоприводом - отклонение от траектории."
А тут получается что на изломах траектории ускорения бесконечно большие - это самый серьезный косяк из всех, что можно было совершить.
Понятно, что по этой траектории можно "проехать" за 50 с, если двигаться постоянно с максимальной скоростью, но как же тогда ускорения то?
Условия на самом деле достаточно жесткие, и мой подход к оценке результатов - тоже без поблажек, потому и результаты такие.
Как настроить PlanetCNC так, чтобы она уложилась в рамки допустимого и при этом показала результат лучше приведенного мной - я не знаю.
Если кто-то знает, как это сделать - я с интересом выслушаю.
Все что я могу сделать - это протестировать в режиме G61, либо задать пороговый угол близкий к минимальному, так чтобы система останавливалась на всех узлах с ненулевым углом.
Добавлено: 29 окт 2013, 17:07
mhael
Impartial писал(а):Здесь ты все таки не прав. Зачем два контура регулирования?
Посмотрите на сервопаки Yaskawa SGDS. Причем до них G-коды вообще не доходят. И контроллером их не назовешь. Однако ClosedLoop имеется. И в мануалах описана работа именно с линейными энкодерами Heidenhain или renishow на ряду с энкодерами моторов.
Добавлено: 29 окт 2013, 17:22
Impartial
mhael писал(а):И в мануалах описана работа именно с линейными энкодерами Heidenhain или renishow на ряду с энкодерами моторов.
Вот и расскажите как подключить линейки к яскаве. Народ интересуется.
Добавлено: 29 окт 2013, 17:31
mhael
Impartial писал(а): Вот и расскажите как подключить линейки к яскаве. Народ интересуется.
Так я ж говорю, что в мануале все написано. Первоисточник все же правильней читать чем со слов.
