STB5100 USB MOTION CARD
Курдль
Re: STB5100 USB MOTION CARD
Сообщение Курдль »
Andrey2970 писал(а): ↑ попробовал. Частота прыгает в районе 3 Гц, движок работает стабильно.
Частота чего? Я предлагал отключить вход инвертора, управляющий оборотами по напряжению, от платы и подключить к средней точке потенциометра. При этом на крайние его точки подать GND и +10В, соответственно. Попробовать управлять шпинделем вручную с этого потенциометра. Управляется? Обороты стабильны?
Andrey2970 писал(а): Электролитик на выходе ШИМа просто увеличивает обороты... Оно и понятно - Пытается зарядиться импульсами ШИМ до напряжения питания
Вам, может быть и понятно, но я совсем запутался :(
Вы говорите, что у Вас плата такого типа:
У нее нет никакого ШИМ, PWM и т.п. (судя по надписям и логике).
Я её к инвертору не подключал, но предполагаю, что логика должна быть такой:
1. К контакту +V подключить источник питания для платы (+12 или +24, если не боитесь взрыва кондёров)
2. К контакту 10V подключить источник опорного напряжения с инвертора
3. С контакта AVI снимать управляющее напряжение 0-10В для инвертора
Andrey2970
Сообщение Andrey2970 »
именно так все и есть. Только на выходе AVI четкий ШИМ сигнал со скважностью, которая зависит от выбранных оборотов
Курдль
Сообщение Курдль »
Andrey2970 писал(а): ↑ именно так все и есть. Только на выходе AVI четкий ШИМ сигнал со скважностью, которая зависит от выбранных оборотов
Ладно, этого следовало ожидать от производителей ЭТОЙ платы.
Тогда меня интересует ёмкость электролитика, который Вы ставили в цепь AVI (хотя я имел в виду ферриты и кондеры в цепях питания для защиты от наводок).
Что меня беспокоит - это подмеченный Вами заряд кондера. Скорее всего схема платы устроена так:
между входом 10V и выходом AVI тупо стоит выходной диод оптрона. Он работает без нагрузки, что и определяет заряд кондера.
Предлагаю поставить в эту цепь притягивающий резистор около 1КОм.
UPD: Я имел в виду резистор, притягивающий AVI к GND. Т.е. нагрузку этого выхода.
Andrey2970
Курдль писал(а): ↑ Тогда меня интересует ёмкость электролитика
начиная от 2 микрофарад. От ёмкости зависит лишь время разгона ))
Про нагрузку мысль здравая, сейчас не могу попробовать - стенд подразобрал. Чуть позже попробую и отпишусь
P.S. Резистор не помог.((
panov-05
Настоящее имя: максим
Сообщение panov-05 »
moscow писал(а): ↑09 янв 2020, 12:45 У меня сейчас STB4100. Хочу собрать простой 5D для поиграть. Соответственно, плату 4100 надо менять. Натолкнулся на STB5100 на али. Как она по надёжности? С 4100 у меня проблем не было ни разу (за что её и люблю) :)
Кто-то пользовался платой достаточно долго (с квартал активно, хотя бы)? Чтобы не брать котёнка (это я про малую цену, если что) в мешочке... :)
Здравствуйте , у меня плата stb4100 , чтобы подключить к ней лазер , обязательно ли подключать конвертор напряжение- шим.
Хотел купить STB5100 но понял что нет в нем шима.Если есть схема как подключать лазер к плате stb5100 на рисунке прошу ее обнародовать.
на STB4100 включал поворотную ось используя лицензионный Deskproto и Mach3.
Заинтересовало ваше желание подключить 5 ось.В какой программе вы будете писать уп?В deskproto все выполняется на трех осях.(подмена осей ,ось A Вдоль X или Y)
Так что если будете использовать 5 осевой станок и программу дескпрото , то плату можно не менять.Нужно сменить постпроцессор в дескпрото и иметь разъемы для отсоединения двигателей через авиационный разъем.
В моем случае и включается питание на нее отдельно и отсоединяется поворотная ось , Но пятую ось я не подключал.В программе дескпрото
можно механически повернуть под определенным углом без двигателя , но я этим не занимался.
Помогите с лазером))))
Xopc
Настоящее имя: Никита
Сообщение Xopc »
Достался мне по случаю самосборный условно фрезер, а скорее раскроечный для пластика/фанеры (потому что жесткости профилей 20х40 на которых он собран не хватает для нормальной работы по другим материалам, размеры рабочей области 100х140 см). Управляется сие чудо платой STB5100 (судя по внешнему виду в сравнении с фото с алика - оригинал). Шпиндель, судя по всему на 12000rpm (опять же судя по сравнению с теми что на алике). Питается он вот таким вот блоком (на фото), обороты на данный момент рулятся внешним энкодером, есть вход 0-10v.
Собственно вопрос: можно ли подружить плату с этим блоком, чтобы управлять вкл-выкл и оборотами шпинделя с платы (и соответственно из mach3)
Курдль
Сообщение Курдль »
Xopc писал(а): ↑ бороты на данный момент рулятся внешним энкодером
Ни фига себе! Точно энекодером? Не потенциометром?
Xopc писал(а): ↑ Собственно вопрос: можно ли подружить плату с этим блоком, чтобы управлять вкл-выкл и оборотами шпинделя с платы (и соответственно из mach3)
Можно. В её мануале все подробно описано.
Xopc
Сообщение Xopc »
Черт его знает, скорее всего правда потенциометр. Привык как-то с 3д принтером, что крутилка - знач энкодер.
В мануале нашел только такую схему
Но на этой схеме у инвертора входы VI и FWD и общая земля, а у меня 0-10 с плюсом и минусом и накоротко замкнутые контакты ON/OFF. Почему и спрашиваю совета.
З.Ы. вопрос с 0-10 решился. нашел еще один мануал, где это расписано. остался вопрос со включением, на контактах ON/OFF никакой полярности нет, куда цеплять землю, а куда FWD?
Курдль
Сообщение Курдль »
Xopc писал(а): ↑ З.Ы. вопрос с 0-10 решился. нашел еще один мануал, где это расписано. остался вопрос со включением, на контактах ON/OFF никакой полярности нет, куда цеплять землю, а куда FWD?
FWD на этой плате работает так же, как и остальные выходы О1 - О4. Это ни что иное, как выход оптрона с фототранзистором по схеме с открытым коллектором (эммитер на GND коллектор на FWD).
Я даже когда-то заморочился с трассировкой этой части платы. Жаль потерянного впустую времени - плату выбросил нахрен вместе с её клоном :(
Trase2.jpg (3279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.01 КБ)</a>
Xopc
Сообщение Xopc »
Курдль писал(а): ↑03 апр 2021, 21:47
то есть по факту, чтобы рулить включением шпинделя через FWD, нужен модуль релешки, которая по сигналу с FWD будет замыкать ON/OFF на инверторе
Курдль
Сообщение Курдль »
Xopc писал(а): ↑ то есть по факту, чтобы рулить включением шпинделя через FWD, нужен модуль релешки, которая по сигналу с FWD будет замыкать ON/OFF на инверторе
А я не знаю, что на входе у твоего инвертора. На общеизвестной схеме, которую ты сам приложил, FWD с платы идет на FWD инвертора, а GND (COM) - на COM. Померь, что там на инверторе твоем на контактах on/off, мультиметром. Может быть тоже без релюхи обойдешься. Кстати, можно настройками Mach3 продублировать сигнал FWD на одном из выходов платы O1 - O4. А они там выходят не прямо с оптрона, а усилены специально для повышенной нагрузки, в том числе индуктивной (реле, соленоиды клапанов СОЖ и т.п.).
Xopc
Сообщение Xopc »
Курдль писал(а): ↑03 апр 2021, 22:34
на ON/OFF инвертора напряжение питания мотора, то есть он просто разрывает цепь шпинделя (в данном случае не разрывает, ибо замкнут накоротко), причем почему-то на шпиндель уходит 140в вместо заявленных 100в
Курдль
Сообщение Курдль »
Xopc писал(а): ↑ на ON/OFF инвертора напряжение питания мотора
Ну тогда только реле. Только я рекомендую именно O1 - O4, а не FWD.
Andrey2970
Можно мануал посмотреть, или ссылочку на него??? Это единственное, что у меня не завелось на этой плате. Точнее заработало, но криво
Xopc
Сообщение Xopc »
Andrey2970 писал(а): ↑12 апр 2021, 18:36
на третьей странице выкладывали архив с мануалами, там в одном из них написано, что выход AVI на плате - это и есть 0-10в. запустил мач, выставил половину оборотов на шпиндель, промерял выход мультиметром - 5в, выставил максимум - 10в, подключил к инвертору, отключил потенциометр, все заработало, шпиндель стартует при начале обработки и выключается в конце.
Andrey2970
Xopc писал(а): ↑ выход AVI на плате - это и есть 0-10в
Ах если=бы((( У меня там ШИМ-сигнал с амплитудой 10 Вольт и Коэффициентом заполнения от 0 до 100%
Xopc
Сообщение Xopc »
Andrey2970 писал(а): ↑14 апр 2021, 18:17
а на выходе PWM тогда что?
Курдль
Сообщение Курдль »
Xopc писал(а): ↑ а на выходе PWM тогда что?
Да у него другая плата. Нет там PWM.
Смотри картинку в наверху страницы.
Andrey2970 писал(а): ↑ Ах если=бы((( У меня там ШИМ-сигнал с амплитудой 10 Вольт и Коэффициентом заполнения от 0 до 100%
Поставь сглаживающую RC цепочку и пользуйся!
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Курдль писал(а): ↑ Поставь сглаживающую RC цепочку и пользуйся!
Мой вариант конвертора.
Конвертор ШИМ - 0-10
Пол года пользую. Всем доволен.
Нада еще реверс добавить.
Курдль
Сообщение Курдль »
calabr писал(а): ↑ Мой вариант конвертора.
Это слегонца сложнее RC фильтра...
А оно того стоило? Во всяком случае для обсуждаемого кейса.
