У нас 1060 нм, а какая длина волны нужна для резки цветмета?aftaev писал(а):Медь все равно режут, только длина волны нужна нужная
Мощный лазерный диод
sertix
Re: Мощный лазерный диод
- Зачётный участник
Меня цветмет не интересует, потому не запоминал. Спроси у dssp или в ИЭР "Полюс" позвони. На форуме кто то писал что выходит новый лазер который и золото будет резатьsertix писал(а):У нас 1060 нм, а какая длина волны нужна для резки цветмета?
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
aftaev писал(а):Плазма не умеет резать не металлы, потому сравниваем резку металлов что лазеру под силу.
Плазма может вырезать отверстие в стали 0,5мм диаметром 0,8мм? На плазме можно вырезать пилу, да так чтобы края были острыми? На той же плазме можно вырезать сетку из стали 0,5мм чтобы толщина перегородок была 0,5-1мм?
отверстие может, но не вырезать а прожечь. где-то так и получается, 0,8-2мм в зависимости от тока. довольно хорошая повторяемость, протыкал листовые детальки под мелкие саморезы. быстрее, чем вырезать. так как задержка прожига нулевая (тонкий металл) то и сопло не страдает.
пилу можно резать. в шиткаме даже функция есть такая. но это касается только внешних углов, внутренние будут равны радиусу факела.
сетку можно. 0,5мм наврятли, но от 1 мм запросто. часто между детальками остаётся 1-2 мм при длине около 100-200мм и ничо так. металл чёрный 1мм. но спецом сетку резать это как по мне извращение.
- Зачётный участник
Где то не прокатывает нужно точно. Сможешь на плазме сделать калибровочные сита с отверстиями 0,8ммdonvictorio писал(а):отверстие может, но не вырезать а прожечь. где-то так и получается, 0,8-2мм в зависимости от тока. довольно хорошая повторяемость, протыкал листовые детальки под мелкие саморезы. быстрее, чем вырезать. так как задержка прожига нулевая (тонкий металл) то и сопло не страда
Да плазма может наделать каких то отверстий непонятной формы
С плазмой работаем лет 7, чутьбы не первый перевод для Шии писал я. Рассказывать мне про то что плазма может вырезать пилу не нужно. То как пилу вырежет лазер или гидрорезка, не сравниться с тем как вырежет это плазмаdonvictorio писал(а):пилу можно резать. в шиткаме даже функция есть такая.
Вырежи буквы размером как у тебя на клаве из любого металла и выложи фоткиdonvictorio писал(а):сетку можно. 0,5мм наврятли, но от 1 мм запросто.
- donvictorio
так может не стОит в крайности то?
лазер раз в 10 качественнее плазмы режет. но и стОит раз в 10 дороже.
- Зачётный участник
помоему ты здесь крайности про плазму начал, тема не про плазму, а лазерdonvictorio писал(а):лазер раз в 10 качественнее плазмы режет. но и стОит раз в 10 дороже.
- lexalex83
что если сделать лазерную указку из такого диода? )
- megagad
А батарейки в чемодане носить? или в рюкзаке за спиной?lexalex83 писал(а):что если сделать лазерную указку из такого диода? )
- Зачётный участник
Глаза жечь?lexalex83 писал(а):что если сделать лазерную указку из такого диода? )
