Страница 11 из 17
Re: MESA 5i25 / MESA 6i25
Добавлено: 23 окт 2013, 12:37
Ну тут все вроде правильно. :)
А теперь давай еще раз уточним, что работает не так?
Ты говорил, что на какие-то оси влияет максимальная угловая скорость?
Добавлено: 23 окт 2013, 15:15
vovafed
оси A B C прописаны как линейные а работают как оси вращения
тоесть максимальная корость и скорость перемещения в ручном режиме привязаны к осям вращения
приподнял максимальную скорость для этих осей чтоб ошибка не выскакивала
единственное неудобство это регулировка скорости в ручном режиме
Добавлено: 23 окт 2013, 19:14
Так помнится по стандарту A B C - оси вращения.
Добавлено: 24 окт 2013, 10:24
vovafed
UAVpilot писал(а):Так помнится по стандарту A B C - оси вращения.
а где это задается есть ведь и не стандартные конфигурации осей
Добавлено: 24 окт 2013, 11:26
А если кинематика нестандартная? так вроде не должно быть...
хотя с другой стороны... abc - это оси в стандартной кинематике, а все нетривиальное работаетс не с осями, а с joints...
Добавлено: 24 окт 2013, 16:52
vovafed
пока наверно оставить как есть
сегодня пробовал датчики высоты фрезы настроить :) в качестве датчиков кусочки текстолита просто наклеил на балку https://www.youtube.com/watch?v=zM8iOs_u5rE
видео отвратительное получилось но кое что разглядеть можно
Добавлено: 28 окт 2013, 14:17
Прикольно! :good:
Я бы только чуть по выше поднимал сразу после поиска, а то еще замкнет чем-нибудь случайно...
Добавлено: 28 окт 2013, 19:59
vovafed
матюкается почему то
сначала пробовал по очереди шпиндель опускается до замыкания, поднимается до размыкания, задается отступ, поднимается, потом следуюший шпиндель
комп работает на флешке 4 гига может и за этого притормаживает когда отступ считает и в итоге ошибка вылетает
сейчас по очереди все шпиндели потходят к контакту потом сразу на все задаю отступ и поднимаю
Добавлено: 28 окт 2013, 20:56
А что говорит? Не то, что проба замкнута во время простого движения?
Добавлено: 29 окт 2013, 08:10
vovafed
попробую сделать скриншоты этих ошибок
Добавлено: 01 дек 2013, 13:43
vovafed
наконец добрался до MESA 5i25 такая проблема не могу прописать более 4 осей
на 5 уже матюкается пытался прописать разные оси на разные степген результат один
Добавлено: 01 дек 2013, 13:51
одинаковые имена сигналов (a-pos-fb )
строка 159 и 133
Добавлено: 01 дек 2013, 13:57
vovafed
это и странно в хал я их на разные оси прописываю
pncconf тоже только 4 иси давал прописать может меса програмно связана только с 4 осями xyza
Добавлено: 01 дек 2013, 14:04
torvn77
Тоесть тебе первым делом надо выполнить
cd /ПутьКМесафлаш
Добавлено: 01 дек 2013, 14:05
vovafed писал(а):это и странно в хал я их на разные оси прописываю
или так :
net a-pos-fb axis.4.motor-pos-fb
тогда с 3-го генератора на axis.4.motor-pos-fb
либо :
net a-pos-fb4 axis.4.motor-pos-fb <= hm2_5i25.0.stepgen.04.position-fb
Добавлено: 01 дек 2013, 14:06
vovafed
torvn77 писал(а):Тоесть тебе первым делом надо выполнить
cd /ПутьКМесафлаш
а можно поподробней что это и для чего
Добавлено: 01 дек 2013, 14:07
vovafed
nkp писал(а): или так :
либо :
понял попробую
Добавлено: 01 дек 2013, 14:11
vovafed
да понял что пропустил спасибо большое пойду дальше ковырять :D
я степген скопировал а имя оси в степген не поменял только номер
запускается :D
Добавлено: 01 дек 2013, 18:04
cd /ПутьКМесафлаш
Зачем? Прошивка в 5i25 заливается каждый раз при старте linuxcnc.
Добавлено: 01 дек 2013, 19:05
UAVpilot писал(а): Прошивка в 5i25 заливается каждый раз при старте linuxcnc.
ага... я тоже так думал :hehehe:
Mesa 5i25+7i77-с чего начать? #451
