Страница 11 из 25
Re: Портальник по цветмету 450*750
Добавлено: 23 май 2019, 17:31
даинормально бы эта кучка связаная стяжками дошла до разьемов и без кабельканала. а правей кабельканала еще какаято железка. меж драйверами зазор смпалец всего.
Добавлено: 23 май 2019, 17:48
Сколько за стол денег запросили?
Добавлено: 23 май 2019, 18:03
Smlua
Umnik писал(а):Так же настроил частотник на выдачу сигнала при перегрузке, проверил, останавливая рукой вал шпинделя на различных оборотах, до 13 тыс. по крайней мере работает.
всмысле шпиндель на 13 тыс оборотов останомил рукой?
Добавлено: 23 май 2019, 18:09
MGG
Георгий просто очень быстрый и сильный :hehehe:
Добавлено: 23 май 2019, 18:55
Samodelkin 88
Smlua писал(а):всмысле шпиндель на 13 тыс оборотов останомил рукой?
Добавлено: 23 май 2019, 19:29
Он еще и гайку на таких оборотах успевает открутить рукой!
Добавлено: 23 май 2019, 19:45
Только не пиши что сам так не делаешь) Иначе как на включенном шпинделе фрезу вставить и зажать!?
Добавлено: 23 май 2019, 20:20
Smlua
sima8520 писал(а):Только не пиши что сам так не делаешь)
фрезы для слабаков
Добавлено: 23 май 2019, 22:11
Umnik
спасибо, канеш, лестно слышать все это)
Но увы, я был в перчатке...
А в ней это весьма несложно, как оказалось)
За гайку шпиндель довольно легко останавливается, даже на 13 тыс. оборотов.
Сколько выйдет стол еще не знаю, т.к. цену скажут по окончанию изготовления...
frezeryga писал(а):правей кабельканала еще какаято железка
Это колодка, куда зажимаются экраны кабелей. Ничего более подходящего не придумал...
IMG_20190511_205640.jpg (2581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (973.66 КБ)</a>
IMG_20190511_205659.jpg (2581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Добавлено: 23 май 2019, 22:52
niksooon
Этож надо так извратиться(я по поводу колодки и в хорошем смысле слова) тапереча прям все помехи в ней прям обязаны сгинуть........ :good:
https://yandex.ru/images/search?text=Ка ... я%20экрана это если совсем уж по взрослому, я по колхозному к экрану проводок припаиваю (иль гильзой обжимаю) и в термоусадку упаковываю...........
Добавлено: 23 май 2019, 23:06
Umnik
у себя когда-то так и делал (паял проводки к экрану, или сам экран собирался в единый проводник)
Помню, как мудохался, посему в этот раз решил выйти из положения таким образом...
Ну и насколько я понял из чтения интернетов, большая площадь контакта в случае с помехозащитным заземлением более предпочтительна, нежели паяные проводки....
Добавлено: 23 май 2019, 23:13
это конечно фетишь но оно там нафиг ненадо по факту а вот драйвера не по феншую теперь. экранированные кабели на моторы то зачем?
Добавлено: 23 май 2019, 23:20
Umnik
на прошлый станок подутомился обычные ПВС на движки искать, нет в Калуге нифига.
Самое подходящее, что было - ПВС 4*1.5
По цене он почти как экранированный 4*0.5 из китая, так что в этот раз решил взять все сразу, дабы потом не носиться с языком на плече по городу :)
Так что пускай будут, хуже от этого не стало)
Добавлено: 23 май 2019, 23:26
niksooon
на дверку шкафа провода -кабели примерно как на этом фото заводятИзображение
жгут в таком виде укладки более подвижен и шансов поломать его в местах заделки стремиться к нулю.......
Добавлено: 23 май 2019, 23:36
Umnik
niksooon писал(а):на дверку шкафа провода -кабели примерно как на этом фото заводят
ух красота какая!...
В следующем шкафу постараюсь учесть)
Вообще ящичек маловат, прям впритык уже получается.
Надо по возможности еще разводить силовые и сигнальные цепи подальше друг от друга, над компановкой часа три думал, в тетрис играл)
Добавлено: 23 май 2019, 23:47
Dimka
niksooon, крутотень! А не знаешь, как называются эти серые штуки, в которых провода проложены?
Добавлено: 23 май 2019, 23:54
error101
Перфорированный кабельканал
Добавлено: 23 май 2019, 23:59
niksooon
кабель канал перфорированный,................. и это фото не моих рук дело , а честно стыбренное на просторах тырнета с целью показать как шкаф компонуется и разводиться........
Добавлено: 24 май 2019, 01:16
Nikomas
Если жгут проводов серьезный, то площадки под стяжки, которые клеятся на скочт со временем отрываются.
Добавлено: 24 май 2019, 01:54
niksooon
Если IEK и подобное из ближайшего сельпо ставить,то оно под собственным весом отваливается , а если к примеру Weidmueller то почему-то держаться..............
Ну и думаеццо ,что от основной темы разговора достаточно сильно отвлеклись,пора пожалуй к истокам вернуться........
