Страница 11 из 174
Добавлено: 15 окт 2012, 17:04
Может конечно и так.
Хотя если поставить микрошаг, то с точностью проблемы быть не должно.
Ладно, можно поставить ремешок, это не проблема.
Сложнее сделать сами захваты , которые держат конус Исо .
Добавлено: 15 окт 2012, 18:34
nik1 писал(а):Хотя если поставить микрошаг, то с точностью проблемы быть не должно.
Даже 1/16 не даст большой точности (кстати микрошаг не гарантирует равномерного перемещения внутри 1 шага), зато сильно уменьшит момент удержания.
nik1 писал(а):Ладно, можно поставить ремешок, это не проблема.
Лучше червяк... Или маленькую шестерню на наружном радиусе...
Добавлено: 15 окт 2012, 19:00
А если планетарный редуктор вкрячить? Он просто есть , передатку можно подобрать почти любую
Но будет не большой люфт, хотя у червяка тоже люфт будет.
наверное на большом плече люфт будет уже ощутимый ,
Надо прикинуть, типа померить.
В этом плане цепной сменщик хорош
Звездочки относительно малые, и люфт не особо набегает.
Но там сложнее прикрепить захват к цепи
завтра закажу Исо 30, так будет проще разбираться с механизмом
Nick, как думаешь , какой типоразмер шд подойдет по моменту?
Добавлено: 15 окт 2012, 21:15
А все зависит от параметров.
Вообще, если у тебя конус, с какой точностью надо спозизионировать инструмент?
Плюс инстересна примерная масса снаряженного магазина и скорость с которой ты хочешь его вертеть, точнее какое время ты планируешь тратить на смену?
Добавлено: 15 окт 2012, 21:49
Насчёт точности , точно сложно сказать, но наверное чем точнее, тем лучше ;) .
По скорости можно особо не жать , нет такой необходимости.
По весу, вроде один конус весит около 500гр , их будет 10шт
Фрезы тоже чутка набегут , ну и сам барабан.
Тока что смотрел кетайский автосменщик , который цепной. Мотор 23 , прямой привод.
Довольно простой , но цепь одна. Хз как будет с перекосами .
Добавлено: 17 окт 2012, 14:42
http://www.roc-cnc.ru/show_good.php?idtov=81111
Парни, глянте плиз по ссыле, там патрон Исо сидит в пластиковом держателе
Может видели такие в продаже? , а то железные слегка дороговаты
Если делать самому, как сделать профильный выступ , на котором держится Исо ?
Планирую делать на чпу роутере
Добавлено: 17 окт 2012, 14:55
Алексс
былоб там что делать...
Изображение :freak:
Добавлено: 17 окт 2012, 14:57
Главное материал правильно подобрать, чтобы и не болтался и не сложно проехать было.
Добавлено: 17 окт 2012, 15:12
Типа оно, паз сделан шаровой фрезой?
А капролон не вариант, вроде довольно крепок и эластичен в меру
Добавлено: 18 окт 2012, 19:03
http://interlaser.ru/-carver-atc-pro-1224
Парни, глянте плиз , передача от мотора на механизм идет через так называемый
Мальтийский механизм?
Как мыслите, датчик контролирует точное попадание или это для хомления ?
Добавлено: 18 окт 2012, 19:17
nik1 писал(а):http://interlaser.ru/-carver-atc-pro-1224
Для мальтийского механизма нет необходимости точно фиксировать положение ведущего вала, там даже шаговый двигатель не нужен. Достаточно любого реверсивного двигателя с редуктором и датчика, который показывает, что палец механизма вышел из зацепления с ведомым колесом.
Кстати, вполне разумное недорогое решение.
Добавлено: 18 окт 2012, 19:21
nik1 писал(а):Парни, глянте плиз , передача от мотора на механизм идет через так называемыйМальтийский механизм?
Похоже на то.
nik1 писал(а):Как мыслите, датчик контролирует точное попадание или это для хомления ?
Датчик походу контролирует когда шип находится снаружи = барабан зафиксирован.
Хоумить по нему не выйдет. Для хоуминга надо что-то отдельное придумывать.
эх, не успел :)
Добавлено: 18 окт 2012, 19:32
Спасиб..
Если ставить обычный мотор, то как тогда механизм будет ехать до нужной ячейки?
Я так понимаю без датчика хоума не обойтись же?
Добавлено: 18 окт 2012, 19:40
nik1 писал(а):Если ставить обычный мотор, то как тогда механизм будет ехать до нужной ячейки?
Надо будет тики датчика считать. Но управлять таким мотором проще, делаешь два пина, вправо / влево и все.
nik1 писал(а):Я так понимаю без датчика хоума не обойтись же?
Скорее всего да. В случае с мальтийским механизмом хоум можно не очень точный делать +-1см будет нормально :)
nik1 писал(а):А капролон не вариант, вроде довольно крепок и эластичен в меру
Капролон имхо самое то!
Добавлено: 18 окт 2012, 20:10
Аха, идею понял, насчет импульсов от датчика
Остается воплотить в жизнь
Пока склоняюсь к такому автосменщику
Моторчик на пробу есть , с планетарным редуктором, кажись 30 кило на 1 см по моменту давит
А может из капролона сделать и саму мальтийскую шестерню?
Из железа не осилить, надо заказывать куда нить....
Добавлено: 18 окт 2012, 20:17
nik1 писал(а):А может из капролона сделать и саму мальтийскую шестерню?
Конечно, а в чем проблема?
nik1 писал(а):Моторчик на пробу есть , с планетарным редуктором, кажись 30 кило на 1 см по моменту давит
Для мальтийского будет даже слишком.
Добавлено: 18 окт 2012, 20:27
Ну тогда проще, пробуем из капролона
Насчет моторчика, по ссыле моторчик на механизме весьма приличный
Мой поменьше, тип Ig 42
Добавлено: 18 окт 2012, 20:37
Аха
Больше всего мне эта картинка понравилась http://interlaser.ru/images/stories/1224/6.jpg
вот что показывает мой калькулятор режимов резания для фрезы 2мм
режимы.JPG (3570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.78 КБ)</a>
Сколько времени нужно чтоб 2мм фрезой обработать требуемую деталь :hehehe:
это я типо намекаю что шпинделя подбираются под нужные задачи :eat:
Добавлено: 18 окт 2012, 21:19
ХеХ, потом посмотрим как оно будет пилькать.
То что я видел, для моих потребностей выше крыши ;)
Ну и в планах есть очпушить ВФ 20, на него и поставлю шпиндель- серво, на 6000 об.
Добавлено: 18 окт 2012, 23:59
посмотри фотки http://www.ebay.com/itm/Hurco-BMC20-16- ... SS:US:1123 там маленький двиг тож крутит мальтийский крест.
