Страница 11 из 22
Re: Мой первый станок
Добавлено: 12 июл 2012, 09:11
Да... так оно и будет, у тебя просто вывод с оси А будет на те же пины, что и X, но не будет обратной зависимости
Для этого надо на ось X по два пина прописать, а этого в Mach сделать нельзя. В нем есть термин "зависимые оси" ищи такую штуку в настройках.
ЗЫ Переходи на светлую сторону силы (linuxCNC
)! Хотя, это ты лицензию купил?
Добавлено: 12 июл 2012, 09:59
Fisher
Да, лицензия. На линух перейду обязательно. Когда буду для себя любимого станок настраивать. Пока нужен мач, чтобы людям показать - что,да как.
Зависимые оси конечно поищу.
Добавлено: 12 июл 2012, 10:14
2cme
Добавлено: 12 июл 2012, 10:30
Fisher
О-о! Сенкью
И там, я так понимаю, можно назначить ось А зависимой от Х? А инвертировать ее где можно?
Добавлено: 12 июл 2012, 10:31
Fisher
Хотя, что я парюсь. у мну же флеха с мачем в кармане. Щас я ее на рабочий комп запузырю и посмотрю.
Добавлено: 12 июл 2012, 10:34
Fisher
valb писал(а):Хотелось бы ДО покупки лицухи узнать подробности.
Проблем нет точно.
И вообще, я так понимаю, хоть на 8 "своих" компьютеров ставь.
Добавлено: 12 июл 2012, 10:43
Fisher
Назначил А зависимой. Щас разобраться с инвертированием. Программно делать или просто фазы перекинуть наоборот?
Добавлено: 12 июл 2012, 10:53
2cme
Fisher писал(а):Назначил А зависимой. Щас разобраться с инвертированием. Программно делать или просто фазы перекинуть наоборот?
Инвертировать направление вращение:
- программно, для это в настройке инвертировать пин отвечающий за направления;
- хардварно, для это, как правильно заметил, поменять фазы подкючения двигателя к драйверу.
Добавлено: 12 июл 2012, 11:06
Fisher
Поменять местами пины степ/дир?
Добавлено: 12 июл 2012, 11:17
Нет, _только_ на дир поставить галку Active low или как-то так .
Добавлено: 12 июл 2012, 11:50
Fisher
галки стоят по всем осям
Добавлено: 12 июл 2012, 11:56
тогда сними галку на А и она инвертирует свое инвертированное направление
Добавлено: 12 июл 2012, 12:11
Fisher
Ок. Как раз только что прочитал об этом в мануале )))
...а у нас есть русский мануал по мач3? я качнул - можно выложить для жаждущих
Добавлено: 12 июл 2012, 12:15
Fisher
Вот
Добавлено: 12 июл 2012, 12:45
Fisher
Из мануала: "Если вы хотите наилучшим образом отстроить станок, ArtSoft USA рекомендуем задавать такое
значение ускорения, при котором тестовый запуск и останов звучат для уха нормально.
Да, это не
совсем по-научному, но обычно дает хорошие результаты. И это гораздо проще, чем производить
длительные расчеты."
А казачок-то засланный ))) Наши работают
Добавлено: 12 июл 2012, 12:50
2cme
Я бы еще в эти мурзилки (инструкции) добавлял предисловие: если вы читаете данную инструкцию, значит вы чтот сломали/сполили или же хотите найти подтверждение/опровержение найденных решений методом научного тыка (методом Коши, так по научному звучит).
Добавлено: 12 июл 2012, 14:35
Fisher
По подключению шпинделя к контроллеру похоже будет много вопросов. Мануал с китайского через гугл переводчик читать не возможно - ржунимагу
Добавлено: 12 июл 2012, 16:04
Fisher писал(а):По подключению шпинделя к контроллеру похоже будет много вопросов. Мануал с китайского через гугл переводчик читать не возможно - ржунимагу
да ладно спалишь шпиндель потом напишешь что китайцы виноваты как здесь
http://www.chipmaker.ru/topic/88947/
Fisher
Мануал к инвертору - это просто юмореска в сравнении с Федеральным законом от 06.06.2011 г. №100-ФЗ "О добровольной пожарной охране". Ржал так, что начальник пришел поинтересоваться
Добавлено: 12 июл 2012, 16:07
Fisher
aftaev писал(а):Fisher писал(а):По подключению шпинделя к контроллеру похоже будет много вопросов. Мануал с китайского через гугл переводчик читать не возможно - ржунимагу
Ржавость внутренностей наводит на мысли, что воздушный шпиндель хотели охлаждать водой
