Станок с ЧПУ по дереву(2200х1200 примерно)
Lexxa
Re: Станок с ЧПУ по дереву(2200х1200 примерно)
Сообщение Lexxa »
А второй рельс?
:bender:
Точно также, второй "поребрик", на нем площадки и рельс.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Я имею виду плоскость второго по отношению к первому ка ловить?
Кстати, этот же вопрос и с бетоном стоит.
:bender:
Также, как и в любом другом случае. Станочный уровень или другой самый точный из имеющихся.
Станочный уровень позволит рельсы в горизон выставить. А установить чтоб одна рельса была по высоте как и другая это уже сложнее, если расстояние между рельсами более 1м. Длина стночного уровня 200мм. Нужна парраллелька на такую длину или лекальная линейка, что найти сложновато :)
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Nick писал(а):скорее 15-20 тыр за метр, 3-5 стоит 40х40, а то и более маленький профиль.
тут обсуждали ал.проф.
http://mir-cnc.ru/index.php?s=f60f61324 ... entry40598
выдержка:
Конструкционный профиль 45х45 L (облегченный) - 600 р/м
Конструкционный профиль 45х90 L (облегченный) - 1 200,00 р/м
Конструкционный профиль 45х45 - 800 р/м
Конструкционный профиль 45х90 - 1 700,00 р/м
Конструкционный профиль 90х90 L (облегченный) - 2 500,00 р/м
Конструкционный профиль 90х90 - 3 700,00 р/м
Линейка производимых профилей постоянно расширяется. Если у Вас есть потребности в каких-либо размерах, пишите.
С уважением, компания Алюмика
tel.: +74822750357
email: mail@alumica.ru
skype: alumicaru
www.alumica.ru
наверное за 15-20 т.р. метр уж слишком качественный.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):Тима, собирай станок будешь прессформы делать Правда там EDM больше нужен
Это было бы совсем хорошо! Извиняюсь за не скромный вопрос, а что такое EDM?
Дорогу осилит идущий!
vladimir74 писал(а):тут обсуждали ал.проф.
выдержка:
Спасибо! Ссылка ушла в закладки www.alumica.ru!
Тима писал(а):Извиняюсь за не скромный вопрос, а что такое EDM?
Смотрим тут Электроэрозионная обработка Ликбез #6
buyvoll
Сообщение buyvoll »
Nick писал(а): Судя по всему 1000мм*0.01% = 0.1мм на метр, так оно наверное и есть, пока его никуда не перемещали и когда он лежит на ровной поверхности. Такие же параметры у них по скурчиванию и не перпендикулярности. Вообще для обработки дерева такой профиль может быть очень даже ничего, дорогой только...
Nick, не путайте металл с пластилином, у металла широкая область упругих(!) деформаций. Для того чтобы он остался кривым после нагрузки, нужно превысить предел текучести, а это не мало.
Для примера, на сколько может Al рама просесть под автомобилем.
прогниб = М изгибающий / (модуль упругости*момент инерции соответствующей оси), т.е вполне линейная зависимость.
вес под колесом 1т авто - ~250 кг. итого, если от 100 кг прогиб 2-х метрового профиля 0,3 мм, то от 250 кг - 0,75мм. Так это при опорах через 2 метра (!) если их ставить через метр? ;)
Вот это уже более вменяемый разговор.
Для сравнения, стоимость линейной части (профиль+2 слоя ремня+направляющие) 4907.27 р/м
Вполне сопоставимо
buyvoll писал(а):Для примера, на сколько может Al рама просесть под автомобилем.
Мой профиль немного другой от 30кг прогнулся на 0,2мм.
Расчеты хорошо, мне больше нравиться на практике проверять усе:
Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам) #253
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Тима,
решил так и делать большой фрезер как нарисовал? или будешь вносить изменения! давай новые варианты станка, станина так и остается? как движок будет стоять?, чем буш перемещать? какой будет поверхность стола куда детали будешь крепить?
нужно все это учитывать сразу. Но боле мений станок в 30 тыс точно не обойдешся, сам шпиндель только около 15 шки будет стоить.
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
Видать Тиму зашугали :)
Тима
Сообщение Тима »
Нееее, Желание еще не пропало! Даже наоборот, увеличилось! Просто по совету aftaev-а сейчас скачиваю прогу SolidWork. Осталось совсем немного! Скоро будут новые варианты! Еще прикидываю где можно поставить станину из бетона! Так что не дождетесь :lol:
Тима
Сообщение Тима »
Тут дело такое, планирую точно определиться со всеми нюансами конструкции большого станка пока буду делать маленький станочек, а потом уже начать большой!
giraf_79 писал(а):Но боле мений станок в 30 тыс точно не обойдешся, сам шпиндель только около 15 шки будет стоить.
Ну тут буду выкручиваться, буду делать с возможностью модернизации, скорее всего!
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Тима писал(а):пока буду делать маленький станочек, а потом уже начать большой
вот эт пральна
:bender:
giraf_79
Тима писал(а):Просто по совету aftaev-а сейчас скачиваю прогу SolidWork.
Cкинь пож-та ссылку чтоб не лазить искать где беслатно!
Тима писал(а): Еще прикидываю где можно поставить станину из бетона!
Есть варианты и из железа! каретка примерно как у меня на плазме только ал по толще, а снизу (балки направляющей) прикручены уголки поперек через каждые 0.3 метра каретка там сможет проехать! на уголки сверху прикручен толстый лист ЛДСП на нем насверливаешь дырки сеткой 50*50 чтоб саморезом закреплять детали. Итого высота от портала до стола будет равна высоте профильной направляющей балки например 100 мм при учете что портал лежит на каретках сверху, доп жесткость всей конструкции обеспечат уголки и ЛДСП, помоему получится нормально, при небольших подачах фрезера жесткости хватит. Рисовать опять на листочке не охота, попробуй сам в проге изобразить!
а по передаче яб ставил только ШВП, но не исключено и цепь при условии что его не смазывать и по мере износа менять.
Тима писал(а):Нееее, Желание еще не пропало! Даже наоборот, увеличилось! Просто по совету aftaev-а сейчас скачиваю прогу SolidWork. Осталось совсем немного! Скоро будут новые варианты! Еще прикидываю где можно поставить станину из бетона! Так что не дождетесь
Значит не зря по клаве стучал :)
Я пока стинину 3х метровыую рисую
Станина 3м.JPG (2663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.29 КБ)</a>
Тима писал(а): скачиваю прогу SolidWork
Дума тебя заинтерисует така примочка к SW ссылка на рутрекер удалена (--Nick)
Щас Ник прийдет и нас по голове не погладит :)
giraf_79 писал(а):Cкинь пож-та ссылку чтоб не лазить искать где беслатно!
посмотри туточки ссылка на рутрекер тут тоже удалена (--Nick)
Рекомендуют ставить 2011 версию, остальные жрут много ресурсов. У меня 2008 версия. Ставить нужно и Toolbox
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):Дума тебя заинтерисует така примочка к SW ссылка на рутрекер удалена (--Nick)
Вот за это отдельное СПАСИБО!
Качаю с rutracker.org.
