Страница 11 из 36
Re: Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*60
Добавлено: 13 июн 2017, 15:03
ridirt
Осталось надеяться что на том тоже не на валу вентилятор, ибо у китайцев вся инфа как всегда на картинках и в переводчик ничего не скопировать, чтобы разобраться подробно. В тех трех воздушках что у меня на всех на валу пропеллер. Ну если что переделаю так же как UAVpilot
Добавлено: 13 июн 2017, 15:04
Lafayette
ridirt писал(а):Осталось надеяться что на том тоже не на валу вентилятор, ибо у китайцев вся инфа как всегда на картинках и в переводчик ничего не скопировать, чтобы разобраться подробно. В тех трех воздушках что у меня на всех на валу пропеллер. Ну если что переделаю так же как UAVpilot
тоже на валу вент.
Добавлено: 13 июн 2017, 15:28
ridirt
Lafayette писал(а):тоже на валу вент.
переделаем
Добавлено: 13 июн 2017, 19:14
Вобщем затестил еще раз замер коломбика за 20-30 мин прогрева на 15000 вырос на 12 соток если бы еше подождать то еще бы прогрелся какбы ничего нового сейчас рос корпус сам шпиндель нагрелся меньше но это вопрос времени когда молотит весь день то и нутро прогревается.
Добавлено: 13 июн 2017, 19:50
Lafayette
frezeryga писал(а):Вобщем затестил еще раз замер коломбика за 20-30 мин прогрева на 15000 вырос на 12 соток если бы еше подождать то еще бы прогрелся какбы ничего нового сейчас рос корпус сам шпиндель нагрелся меньше но это вопрос времени когда молотит весь день то и нутро прогревается.
почти 1,5 десятки, может у тебя шпиндель неправильный какой-то ;)
Добавлено: 13 июн 2017, 20:02
Чето реальный перебор
Добавлено: 13 июн 2017, 20:04
Да с новья так и не только с этим шпинделем.
Добавлено: 14 июн 2017, 00:15
вот видюшка долгая бестолковая правда паузу забывал нажимать и термометр на тестере неработает не смотрите на него. конечный результат на 17 минуте https://www.youtube.com/watch?v=xZRxwGZ7HzY
Добавлено: 14 июн 2017, 07:11
Lafayette
frezeryga писал(а):вот видюшка долгая бестолковая правда паузу забывал нажимать и термометр на тестере неработает не смотрите на него. конечный результат на 17 минуте https://www.youtube.com/watch?v=xZRxwGZ7HzY
жесть, у тебя точно шпиндель не правильный :D
Добавлено: 14 июн 2017, 08:26
Проще иначе замерить - с часик прогреть, потом поставить индикатор на "0" с запасом хода и остудить пару-тройку часов, после чего посмотреть показания. Тогда и тереть кончик индикатора не придется.
Добавлено: 14 июн 2017, 08:37
А смысл? То что он растет я и так знаю много лет это было давно ясно по обработке что плоскость зделаная на холодную и на горячую не совпадают.
Добавлено: 14 июн 2017, 10:05
Lafayette
frezeryga писал(а):А смысл? То что он растет я и так знаю много лет это было давно ясно по обработке что плоскость зделаная на холодную и на горячую не совпадают.
а ни где производители не пишут, что сначала прогреть шпиндель нужно?
Добавлено: 14 июн 2017, 10:14
Прогреваю когда точность нужна.
Добавлено: 14 июн 2017, 10:17
Конечно пишут
я грею 3 минуты на 12000 и 3мин на 14000
пыс
не только точность , ещи и подши разогревают
Добавлено: 14 июн 2017, 10:21
Мне чтобы норм было надо полчаса греть и после этого привязку по Z делать.
Добавлено: 14 июн 2017, 10:22
Lafayette
nik1 писал(а):Конечно пишут
пыс
вот и ответ, что прежде чем работать, нужно прогреть и будет счастье.
тем более что производители указывают прогреть.
А то началось воздушники хрень и т.д.
Добавлено: 14 июн 2017, 10:23
Lafayette
frezeryga писал(а):Мне чтобы норм было надо полчаса греть и после этого привязку по Z делать.
надо мануал для начала читать, раз надо греть значит надо.
Добавлено: 14 июн 2017, 10:31
Ну и зачем этот геморой когда есть водянки которые так долго греть ненадо.
Добавлено: 14 июн 2017, 10:40
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну и зачем этот геморой когда есть водянки которые так долго греть ненадо.
так ты сам себе ответь зачем тогда покупал воздушки если прогрев для тебя геморой,
мне геморой водянки, меньше трубок, радиаторов и т.д. проще прогреть.
Добавлено: 14 июн 2017, 10:43
Я их не покупал это на работе. Систему охлаждения сделать один раз делов на вечер а вот воздушку шумную слушать и греть ие по полчаса тоидело нужно всегда.
