NC-31 ищу компаньона (программирование и электроника)
Lexxa
Re: NC-31 ищу компаньона (программирование и электроника)
Сообщение Lexxa »
Чтоб НЦ 31 сделать надо знать что зашито в плиски на модуле проца, а этого узнать не реально
:bender:
tuntik
Сообщение tuntik »
Здравствуйте.
У кого что нибудь получилось или тема заброшена и предана забвению?
T00T
Сообщение T00T »
Ну работы над данным вопросом остановлены, о может когда нибудь доделаю...
Я думаю уже смысла нет... Куча обкатанных решений на сегодняшний день... У нас в РБ в Могилеве делают и платы заменяющие процессор с ОЗУ и АМТ, и полностью замену ЧПУ, и в Украине делают подобные штуки...
http://www.elmic.ru/?q=mod_nc31
Причем могилевские платы NC-3500 заменяющие ОЗУ работают у нас с 2007 года еще... (ну точнее я тогда пришел, а они уже торчали в станках).
Если для себя - так проще LinuxCNC уже воткнуть, нет смысла за НЦшку держаться...
T00T
Сообщение T00T »
Всё же когда проект на 99% работает, так и хочется его доделать.
Ну если уже на таком уровне проработка, тогда конечно :)
T00T
Сообщение T00T »
Просто что бы этот процент отловить нужно много чего сделать.
Professor Lampochkin
Настоящее имя: Лампочкин
Сообщение Professor Lampochkin »
Обалденный проект !!! :)
Нельзя ли как-то эмулятор НЦ-31 (для пк) разобрать, дизасемблировать ? Ведь на нём отлично работает родная прошивка !
Мне кажется, нужно на стм ваять. Тот же копеечный STM32F103C8T6 напичкан и таймерами, способными аппаратно работать с энкодерами и остальным :)
На нескольких STM32F103C8T6 отдельно реализовать контроллер автоматики, чпу, таймеры. Будет одноплатный вариант НЦ-31 из серии "сделай сам когда сделаны уроки" :)
T00T
Сообщение T00T »
Professor Lampochkin писал(а):Мне кажется, нужно на стм ваять.
Проект работает на 99%, осталось сделать инструмент для небольшой отладки. Предлагаете все бросить и начать заново?
Когда у меня появится время я думаю доделать его.
Да, наверное переходить именно сейчас немного не логично...
Как я понял,Вы создаёте эмулятор процессора, нужны еще таймеры, сопряжение с энкодерами. Вот их, наверное, лучше на стм ?
А если на ПК эмулятор написать ? Отладить будет значительно проще.
Как всё заработает, "перенести" опыт отладки на мк.
Можно даже попробовать сделать не просто эмулятор для отладки а рабочую лошадку :)
Кстати, на ПК можно добавить и отображение программы (кто-то писал, что монитора не хватает)
Если решусь на ПК написать - подскажете основные аспекты (эмуляторы писать не приходилось) ?
ex71
Сообщение ex71 »
Professor Lampochkin писал(а):Можно даже попробовать сделать не просто эмулятор для отладки а рабочую лошадку
Для этого есть LinuxCNC.
Зачем вам НЦ реанимировать, если лучше заменить систему на новую электронику, которая не будет ломать вам мозг вопросами "ну что там опять случилось?"
Тем более что автор темы давно продает платы своей разработки, которые удешевляют сей процесс.
Я свой маяк-223 полтора года изучал и реанимировал. А замена на платы автора заняла 2 недели с полным изучением. Как люди продавшие мне станок говорили "ну ты платы потряси, выдерни, вставь - обычно помогает". Что значит обычно? А найти причину проблемы не проще, чем по 10 раз на дню перетыкать платы????
Где гарантии, что при замене платы процессора у вас не будет других проблем? С приводами к примеру? Да они ремонтируются и уже 30 лет всем известны.. Но блин, это стоит кучу бабла и простой станка. Мне блок управления мотором (новый) обошелся дешевле чем ремонт родного.
ex71 писал(а): Для этого есть LinuxCNC.
С точки зрения производства и простоя оборудования, согласен с Вами полностью, и можно поподробнее про платы своей разработки ?
А с точки зрения некоторого интереса к программированию - тут уж извините :)
И собственно речь не о реанимации, а о построении одноплатной нц-31 на мк. Да, такие выпускают у нас в Днепропетровске, в Севастополе, и еще где-то, но
современные микроконтроллеры дошли до таких характеристик, что НЦ-31 можно собрать своими руками на кухне за 3 рубля :)
А НЦ как не крути, промышленная стойка, успешно работающая более 30 лет !
Так почему же не собрать ?
T00T
Сообщение T00T »
Я думаю НЦ-31 это все равно весьма интересный проект.
Professor Lampochkin писал(а):и можно поподробнее про платы своей разработки ?
Платы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
Обалдеть ! :)
Вряд ли Вы найдёте достойного помощника для реализации проекта нц...
Professor Lampochkin писал(а):А НЦ как не крути, промышленная стойка, успешно работающая более 30 лет !
То, что вы соберёте будет совсем не НЦ-30 с 30-летним стажем...
UAVpilot писал(а): То, что вы соберёте будет совсем не НЦ-30 с 30-летним стажем...
В смысле не будет давать сбои как микросхемы 30-ти летней давности ? :hehehe:
Да, микросхемы другие, прошивки в них другие...
Ведь используется оригинальная прошивка.
А новая элементная база это надежность + потребление 5 Вт вместо 0,4 кВт :)
Делают такие давненько уже
например https://prom.ua/p85222354-modul-nts-3110r.html
Professor Lampochkin писал(а):А новая элементная база это надежность
И пачка Errata на эту новую элементную базу, которые оригинальная прошивка никак не учитывает?
T00T
Сообщение T00T »
UAVpilot писал(а):И пачка Errata на эту новую элементную базу, которые оригинальная прошивка никак не учитывает?
Никаких Errata, это никак с базовой прошивкой не связанно. И вообще возможно все переведу на FPGA.
