NC-31 ищу компаньона (программирование и электроника)
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Re: NC-31 ищу компаньона (программирование и электроника)
Чтоб НЦ 31 сделать надо знать что зашито в плиски на модуле проца, а этого узнать не реально
tuntik
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Здравствуйте.
У кого что нибудь получилось или тема заброшена и предана забвению?
T00T
Ну работы над данным вопросом остановлены, о может когда нибудь доделаю...
Я не волшебник я пока учусь......
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Я думаю уже смысла нет... Куча обкатанных решений на сегодняшний день... У нас в РБ в Могилеве делают и платы заменяющие процессор с ОЗУ и АМТ, и полностью замену ЧПУ, и в Украине делают подобные штуки...
http://www.elmic.ru/?q=mod_nc31
Причем могилевские платы NC-3500 заменяющие ОЗУ работают у нас с 2007 года еще... (ну точнее я тогда пришел, а они уже торчали в станках).
Если для себя - так проще LinuxCNC уже воткнуть, нет смысла за НЦшку держаться...
T00T
Всё же когда проект на 99% работает, так и хочется его доделать.
- N1X
Ну если уже на таком уровне проработка, тогда конечно
T00T
Просто что бы этот процент отловить нужно много чего сделать.
Professor Lampochkin
- Кандидат
- Настоящее имя: Лампочкин
Обалденный проект !!!
Нельзя ли как-то эмулятор НЦ-31 (для пк) разобрать, дизасемблировать ? Ведь на нём отлично работает родная прошивка !
Мне кажется, нужно на стм ваять. Тот же копеечный STM32F103C8T6 напичкан и таймерами, способными аппаратно работать с энкодерами и остальным
На нескольких STM32F103C8T6 отдельно реализовать контроллер автоматики, чпу, таймеры. Будет одноплатный вариант НЦ-31 из серии "сделай сам когда сделаны уроки"
T00T
Проект работает на 99%, осталось сделать инструмент для небольшой отладки. Предлагаете все бросить и начать заново?Professor Lampochkin писал(а):Мне кажется, нужно на стм ваять.
Когда у меня появится время я думаю доделать его.
- Кандидат
Да, наверное переходить именно сейчас немного не логично...
Как я понял,Вы создаёте эмулятор процессора, нужны еще таймеры, сопряжение с энкодерами. Вот их, наверное, лучше на стм ?
А если на ПК эмулятор написать ? Отладить будет значительно проще.
Как всё заработает, "перенести" опыт отладки на мк.
Можно даже попробовать сделать не просто эмулятор для отладки а рабочую лошадку
Кстати, на ПК можно добавить и отображение программы (кто-то писал, что монитора не хватает)
Если решусь на ПК написать - подскажете основные аспекты (эмуляторы писать не приходилось) ?
ex71
- Настоящее имя: Андрей
Для этого есть LinuxCNC.Professor Lampochkin писал(а):Можно даже попробовать сделать не просто эмулятор для отладки а рабочую лошадку
Зачем вам НЦ реанимировать, если лучше заменить систему на новую электронику, которая не будет ломать вам мозг вопросами "ну что там опять случилось?"
Тем более что автор темы давно продает платы своей разработки, которые удешевляют сей процесс.
Я свой маяк-223 полтора года изучал и реанимировал. А замена на платы автора заняла 2 недели с полным изучением. Как люди продавшие мне станок говорили "ну ты платы потряси, выдерни, вставь - обычно помогает". Что значит обычно? А найти причину проблемы не проще, чем по 10 раз на дню перетыкать платы????
Где гарантии, что при замене платы процессора у вас не будет других проблем? С приводами к примеру? Да они ремонтируются и уже 30 лет всем известны.. Но блин, это стоит кучу бабла и простой станка. Мне блок управления мотором (новый) обошелся дешевле чем ремонт родного.
- Кандидат
С точки зрения производства и простоя оборудования, согласен с Вами полностью, и можно поподробнее про платы своей разработки ?ex71 писал(а): Для этого есть LinuxCNC.
А с точки зрения некоторого интереса к программированию - тут уж извините
И собственно речь не о реанимации, а о построении одноплатной нц-31 на мк. Да, такие выпускают у нас в Днепропетровске, в Севастополе, и еще где-то, но
современные микроконтроллеры дошли до таких характеристик, что НЦ-31 можно собрать своими руками на кухне за 3 рубля
А НЦ как не крути, промышленная стойка, успешно работающая более 30 лет !
Так почему же не собрать ?
T00T
Я думаю НЦ-31 это все равно весьма интересный проект.
Платы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407Professor Lampochkin писал(а):и можно поподробнее про платы своей разработки ?
- Кандидат
Обалдеть !
Вряд ли Вы найдёте достойного помощника для реализации проекта нц...
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
То, что вы соберёте будет совсем не НЦ-30 с 30-летним стажем...Professor Lampochkin писал(а):А НЦ как не крути, промышленная стойка, успешно работающая более 30 лет !
- Кандидат
В смысле не будет давать сбои как микросхемы 30-ти летней давности ?UAVpilot писал(а): То, что вы соберёте будет совсем не НЦ-30 с 30-летним стажем...
- Serg
Да, микросхемы другие, прошивки в них другие...
- Кандидат
Ведь используется оригинальная прошивка.
А новая элементная база это надежность + потребление 5 Вт вместо 0,4 кВт
Делают такие давненько уже
например https://prom.ua/p85222354-modul-nts-3110r.html
- Serg
И пачка Errata на эту новую элементную базу, которые оригинальная прошивка никак не учитывает?Professor Lampochkin писал(а):А новая элементная база это надежность
T00T
Никаких Errata, это никак с базовой прошивкой не связанно. И вообще возможно все переведу на FPGA.UAVpilot писал(а):И пачка Errata на эту новую элементную базу, которые оригинальная прошивка никак не учитывает?
