Страница 11 из 67
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Добавлено: 16 дек 2016, 17:41
Ну шпакля держит хорошо. Ломал 8мм фрезы об деталь шпакле по барабану. Но тут проблема другая нагрев детали.
Не факт
На машининге нагрузка стабильная, подачу и съем можно подбрать как нужно
но не всегда им целесобразно , зато написание Уп маскимально просто
но тоже есть нюансы :)
Добавлено: 16 дек 2016, 19:24
Птица-феникс =)
frezeryga писал(а):Но тут проблема другая нагрев детали.
шпакля вполне себе нагрев держит, особенно при таких габаритах.
Добавлено: 16 дек 2016, 20:00
Если деталь длинней 300мм там уже сильно заметно расширение. Бывало оконтуриваеш с припуском 0.2мм а потом она остывает и чистовой проход уже ничего не берет.
Добавлено: 16 дек 2016, 21:52
Лодочник
frezeryga писал(а):Если деталь длинней 300мм там уже сильно заметно расширение. Бывало оконтуриваеш с припуском 0.2мм а потом она остывает и чистовой проход уже ничего не берет.
0.22мм на 1м длины при перепаде 10 градусов. Таким образом разница температур составляла около 70 градусов? Что то не так... :thinking:
Добавлено: 16 дек 2016, 22:50
Все так разогрелась просто хорошенько. Ну и цифры цифрами а на практике оно так и было.
Добавлено: 17 дек 2016, 06:34
evgenyjp
Лодочник писал(а): Таким образом разница температур составляла около 70 градусов? Что то не так... :thinking:
вполне реально, при фрезеровке на агрессивных режимах, разлетающаяся стружка пластик оплавляет, соответственно деталь тоже постепенно нагреется.
Добавлено: 17 дек 2016, 07:53
Лодочник
:D
Добавлено: 17 дек 2016, 12:47
Portos
frezeryga писал(а):Пилю по тихой детальки. Перешел на солидкам. В нем такие вещи делать на много удобней.
Макс, а ты по поводу внешнего короба на думал на большой станок?
по фото не осень видно, но я думаю в стружке вся комната.
Добавлено: 17 дек 2016, 14:27
Он предусмотрен изначально но все еще не сделан.
Добавлено: 18 дек 2016, 20:00
mt-m
Большое спасибо за форум. Почти на все вопросы ответили.
Добавлено: 26 дек 2016, 18:49
Поторапливаюсь до НГ закончить детали.
Добавлено: 26 дек 2016, 20:06
fabrikator66
Хочется уже поскорее посмотреть на возможности этого станка, если не секрет сколько машинного времени ушло на фрезеровку всех его деталей?
Добавлено: 26 дек 2016, 22:37
сколько точно машинного времене сбился со счета поскольку начал давно потом прервался надолго и так в процессе несколько раз прерывалс на другие работы. ну на вскидку гдето 40 часов на один комплект. возможности станка вцелом известны и чего то сверх от него не ожидается. станок для изготовления мелких деталий из цветмета на легких режимах но с хорошим качеством и точностью на выходе. свой экземпляр для теста буду грузить наверное авиамодельной мелочевкой.
Добавлено: 26 дек 2016, 23:45
Dimka
frezeryga писал(а):Поторапливаюсь до НГ закончить детали.
А что это за детали? В модели, вроде, таких и нету :thinking: ..
Добавлено: 27 дек 2016, 00:45
Все есть. Конкретно на фото слева стол в центре шпиндельная плита справа кронштейны гаек швп.
Добавлено: 27 дек 2016, 01:07
Dimka
Слона-то и не заметил :hehehe: . Спасибо.
Добавлено: 29 дек 2016, 19:21
Фрезеровка готова.
Добавлено: 29 дек 2016, 19:33
Константин23
Поделись опытом)
Под 80-й шпиндель какую толщину надо хомутов?
Добавлено: 29 дек 2016, 19:41
Я из 20 делаю. Чистый размер 19мм винты м6. Под 100мм шпиндель делаю из 30мм чистый 29 винты м8.
