Страница 11 из 12
Re: Контактный сканер с помощью EMC2
Добавлено: 31 янв 2013, 17:41
gendos
gendos писал(а):Как бы это сделать красиво?
и желательно ,чтоб A менялось от 0 до 360
Надо использовать тот же цикл, что и раньше. только добавить в него M3 M5.
gendos писал(а):Колодки обычно вырезают фрезой которая в точности повторяет размеры сканирующего ролика, поэтому у колодки не может на поверхности быть вогнутостей меньше радиуса сканирующего ролика,поэтому ролик в худшем случае,
все равно будет касаться всей своей поверхностью.Но все это мои рассуждения могут быть ошибочны.
Когда сделаю точный скан можно будет поэкспериментировать.
Это хорошо. Может тогда отступ вообще не делать?
А как редактируются колодки? Тупо масштабируются по размеру, или что-то хитрее?
Когда я использовал тот же цикл,мне не удалось получить большую скорость вращения
(в HAL увеличивал все что можно) ,не помогло,но попробую еще раз может что не внимательно сделал.
Если не делать отступ получается тот кривой скан ,что я выкладывал.С отступом скан нормально выглядит.
Колодки масштабируются по размеру только с разными коэффициентами по длине и ширине
Вот фото с экрана симулятора 2D ,где показывается путь фрезы и видно результат где видно реальные контуры
колодки(на фото 1 оборот колодки)
Добавлено: 31 янв 2013, 17:49
gendos писал(а):Колодки масштабируются по размеру только с разными коэффициентами по длине и ширине
Это можно сделать прямо в Gкоде, просто прописать два параметра scale-x и scale-z и все.
Хотя у тебя станок с поворотной осью... ну по крайней мере по z можно прямо в Gкоде, а x-y можно через скрипт.
gendos писал(а):Вот фото с экрана симулятора 2D ,где показывается путь фрезы и видно результат где видно реальные контуры
В том то и дело, что контур колодки будет не просто радиальный отступ, а слегка другой... :(
Добавлено: 31 янв 2013, 21:32
gendos
Nick писал(а):
gendos писал(а):Пробывал изменять цифру 1000 результатов не дало
Это цифра - длинна буфера на частоту не влияет.
Надо делать отдельный поток:
по идее как-то так:
loadrt threads name1=scan-thread period1=25000000
Это помогло .
Спасибо.
Остался пока еще один вопрос. Как обнулять энкодер.Сейчас обнуляю выключением питания платы месса,но это как то не правильно, к тому же иногда (очень часто) при запуске EMC на индекаторе Y(покозания энкодера) появляются
цифры -832 если обнулить координаты на индекаторе ноли , а в файле -832 плюс покозания энкодера.
Приходится по десять раз включать выключать питание (закономерности не могу увидеть)
Добавлено: 31 янв 2013, 21:37
encoder.N.reset bit in пробовал ?
Добавлено: 31 янв 2013, 21:51
gendos
Нет.
Можно подробнее
Добавлено: 31 янв 2013, 22:02
для начала в halshow попробуй сбросить показания
Выделение(012).jpg (3352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11408&sid=6ae59824f213e4b107e5cfcddd37eb9d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.6 КБ)</a>
найди свой подобный пин и пропиши внизу как на скрине
нажмии выполнить
то есть установи на пине True
если работает - прицепи его к кнопке на панели или железной
Добавлено: 31 янв 2013, 23:24
gendos
В halshow сбросить показания энкодера получилось,дальше пока нет.
Буду завтра пробовать.
Добавлено: 02 фев 2013, 09:34
gendos
Вот сделал скан всей колодки.Радиус сканирующего ролика 40 мм.
Думаю как убрать припуск.
Добавлено: 04 фев 2013, 11:36
А чего она такая "шероховатая"?
Надо искать cad, который умеет делать offset...
Добавлено: 04 фев 2013, 12:34
А можешь выложить модельку в другом формате?
stl, obj или 3ds
Добавлено: 04 фев 2013, 21:17
gendos
Nick писал(а):А чего она такая "шероховатая"?
"шероховатая" я думаю нужно подобрать оптимальный scan-thread period1=25000000
или скорость вращения уменьшить.
В stl модельку пришлю
Добавлено: 04 фев 2013, 23:27
gendos
Вот stl
Добавлено: 08 апр 2013, 20:27
gendos
Всем привет.
Удалось убрать толщину на диаметр сканирующего ролика 40мм пока только с помощью CAD.
Первый снимок результат.
Второй результат после обрезки лишнего.
Теперь нужно проверять соответствие скана реальным размерам колодки.
Добавлено: 08 апр 2013, 23:30
Сколько оффсет считался? Небось очень долго?
Кстати, а сколько раз в день/на сколько пар обуви делается сканирование?
Добавлено: 09 апр 2013, 09:07
gendos
Офсет считается не долго пару минут.Это мне кажется нормально.А вот размер текстого файла координат которое выдает halsampler до 100 мегобайт. хотелось бы ,чтоб он сохранял данные координаты например с шагом 0,1 или 0,01 мм
И еще если бы кто смог подсказать возможно ли построение эквидистанты и stl файла с помощью скрипта
из координат точек.
Колодок в день нужно отсканировать немного.Сканер сканирует колодку 10-15 минут.
Я думаю больше времени прийдется с ней работать в CAD программе ,чтобы она имела нужную сетку и точность,я
еще в этом не разобрался
Добавлено: 09 апр 2013, 19:50
То-то и оно, чтобы была ровная сетка надо сканировать через Gкод... через hal sampler можно просто уменьшить количество точек - надо создать дополнительный поток с определенной частотой и засунуть sampler туда. Скинь свой последний конфиг.
Добавлено: 09 апр 2013, 21:19
gendos
по идее как-то так:
Мы так уже делали. Уменьшать количество данных , таким способом у меня получается,
но на острый гранях колодки точность не достаточна,а на пологих избыточна.Скорость я выбираю по требуемой точности
на острых гранях, а избыточная точность на пологих захламляет файл.Если бы например была бы возможность перед записью координаты в файл ее сравнивать например с 0,1 если больше то записывать,если меньше то пропускать.
Или добавить эту функцию в скрипт при преобразовании полярных координат в обычные
Добавлено: 09 апр 2013, 21:21
gendos писал(а):.Если бы например была бы возможность перед записью координаты в файл ее сравнивать например с 0,1 если больше то записывать,если меньше то пропускать
Вот это не так просто и все зависит от того в каком потоке работает sampler...
gendos писал(а):Или добавить эту функцию в скрипт при преобразовании полярных координат в обычные
Это можно попробовать...
скинешь последний скрипт?
Добавлено: 09 апр 2013, 21:43
gendos
Вот скрипт
Добавлено: 09 апр 2013, 21:47
Попробуй так:
#!/usr/bin/env python
import sys
from math import sin, cos, radians
xl,yl,zl = None,None,None
for l in sys.stdin:
	x,a,r = map(float, l.split())
	x,y,z = x,r * cos(radians(a)), r * sin(radians(a))
	if xl==None or (xl-x)**2+(yl-y)**2+(zl-z)**2 > 0.1**2 :
		print x, y, z
		xl,yl,zl = x,y,z
