Страница 2 из 20
Re: Помогите разобраться, контроллер DDLMV1
Добавлено: 31 дек 2015, 17:11
bawero
selenur писал(а):если есть мультиметр, можно попробовать проверить наличие напряжения, возможно сведодиод бракованный.
Да, походу диодам кранты. Тыкнул мультиметром на ногах 4.7 вольта показывает. Есть у меня пару сотен диодов, только у них диапазон рабочий от 1.4 до 3.6 вольт. К такому надо ещё резистор лепить.
Добавлено: 31 дек 2015, 17:45
AVK74
к любому диоду резистор надо лепить, за редким исключением.
даже если три вольта на выходе.
Добавлено: 31 дек 2015, 18:20
bawero
AVK74 писал(а):к любому диоду резистор надо лепить, за редким исключением.
Ну я так думаю на плате драйвера уже есть резистор для неработающего диода. Или я ошибаюсь? А если впаять мой то нужно вешать ещё один из-за разницы в напряжении. Просто я н̶е̶д̶а̶л̶ё̶к̶и̶й̶ далековат от электроники.
Добавлено: 01 янв 2016, 10:39
AVK74
По всей логике выход с платы это транзистор оптопары, вход - светодиод оптопары, если на светодиоде мож и есть резистор, то на транзисторе ни разу не факт. Оптопара 50мА номинал, думаю 150-200 она легко сдюжит.
Добавлено: 04 янв 2016, 19:31
slk
Не пробовали плату в реальной работе. У меня такая же плата. она зависает через некоторое время работы - начинает работать с рывками и не управляемая. Лечится сбросом питания(((
Добавлено: 06 янв 2016, 13:09
bawero
slk писал(а):Не пробовали плату в реальной работе. У меня такая же плата. она зависает через некоторое время работы - начинает работать с рывками и не управляемая. Лечится сбросом питания(((
В работе пока не пробовал. Ещё пока не подключил всю электронику к станку. Да и шпиндель пока не приехал. Проверил только на скорую руку, вроде работает.
Добавлено: 06 янв 2016, 13:21
bawero
Да и платы эти как я понял есть как минимум двух модификаций. Название одно и тоже DDLMV1, чем точно отличаются не знаю, но по крайней мере количество элементов и распайка на плате разные.
USBMACH3_50KHz_03-600x5001.jpg (5689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.93 КБ)</a>
Добавлено: 06 янв 2016, 14:09
AVK74
То-есть по факту, ей пользоваться нельзя?
Добавлено: 06 янв 2016, 14:55
slk
У меня плата как на первом фото. Сегодня резал 4 одинаковые детали из одной УП, на 4й детали фреза врезалась в стол и сломалась. по программе все ок.
Может есть какие то нюансы по настройке, пока не понял. Но серьезные вещи страшно запускать на обработку да и фрезы жалко.
Может нужно заземлять хорошо и экранировать... хз
П.С. фрезу жалко, новая была
Добавлено: 08 янв 2016, 20:50
condor60
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Вот моя плата:
https://cloud.mail.ru/public/AETE/bEenDmkjQ
Датчики, такие как Автора темы 5 штук, подключены COM(+12V); N01…
И минус брал здесь:
https://cloud.mail.ru/public/2Vfs/4A1ZQY9YB
Дом и лимиты отрабатывает отлично. Е-стоп. Датчик нуля.
Драйверы двигателей, такие как Автора, при подключении на одном драйвере тоже не горел светодиод, вскрыл корпус, перепаял светодиод. Как оказалось, резисторы на светодиоды стоят по 330 Ом. Рассчитаны на 5V, а с платы сигналы Dir и Step, выходят 12V. Перепаял резисторы, поставил 560 Ом. Также выпаял диод, через который питается драйвер, т.к. питание 40 вольт (в моём случае) подаётся на драйвер через Дампер. Всё подключил, всё работает, скорость выставил пока 1500мм/мин. Езда без пропусков шагов, кстати в маче можно не прописывать пины моторов, только порт и галочки направления.
https://cloud.mail.ru/public/43BF/jYzUgVAo6
Плату управления реле подключил, не как Автор, а через оптовыходы. Помпа сож, пылесос, шпиндель, включается на ура.
Ну а теперь подключаем китайский инвертор 1,5 квт.
На плате есть управление аналоговое и ШИМ, как не старался, гуляют обороты и по ШИМу и по аналогу в пределе 1000 (.
Думаю потом разберусь, решил шпиндель включать вручную. Всё собрал, заземлил звездой на шину: шпиндель, комп, станок, Б.П. и провода от платы к драйверам, от драйверов до двигателей они экранированы. Когда всё валялось, всё отлично всё работало, без заземлённого станка.
Сейчас такая проблема, включаю комп. Захожу в МАЧ, включаю станок. Двигатели осей крутят без пропусков, инвертор работает, но стоит запустить шпиндель, МАЧ пишет, то параметр задан неверно, то не подключен кабель или неверный дескриптор. А может и заработать.
В щиток землю не тащил.
Минус Б.П. к земле не подключен. Но корпус компьютера и минус USB связаны.
На первом станке (деревянном) всё работает с платой под ЛПТ на этом же компьютере.
Неужто плата такая чувствительная?
https://cloud.mail.ru/public/HvhZ/bt8auc9vN
Добавлено: 09 янв 2016, 20:51
bawero
condor60 писал(а): Плату управления реле подключил, не как Автор, а через оптовыходы. Помпа сож, пылесос, шпиндель, включается на ура.
Пользуешься Mach3 ? Если не секрет как реализовано управление релюхами в Mach ? В плане кнопок...
Добавлено: 10 янв 2016, 01:29
condor60
Код пример
M07 Включить дополнительное охлаждение M3 S2000 M7;
M08 Включить основное охлаждение M3 S2000 M8;
http://robozone.su/cnc-home/25-opisanie ... -dlja.html
Здесь вносишь номер выхода реле, (5612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.7 КБ)</a>
а здесь жмём кнопку или вставляем в программу G-код. (5612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (858.16 КБ)</a>
Предварительно настроить это :)
Обратите внимание, что количество выходных сигналов от 1-16. Потому что есть перекрытие с входными сигналами, мы создали привязку выходных сигналов к порту 2. См. как показано на рисунке 4-12. Все выходной сигнал установлен на порт 2. Пожалуйста, поставьте выходной сигнал на соответствующие параметры, как вам нужно.
Из мануала на плату.
Рисунок 4-12. Диалог настройки Выходного сигнала. (5608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (755.13 КБ)</a>
Добавлено: 11 янв 2016, 07:54
slk
AVK74 писал(а):То-есть по факту, ей пользоваться нельзя?
Я грешу на ОС. MACH3 у меня стоит на рабочей винде7 где много лишнего.
В ближайшее время поставлю вин-ИксПИ на ноутбук и проверю. Думаю поможет
Добавлено: 13 янв 2016, 06:36
slk
Разобрался, вроде - необходимо в настройках плагина установить размеры буферов больше. По умолчанию стоит 200мс, я поставил 500мс.
Внимание! при увеличении буфера и управлении в ручном режиме, станок будит останавливаться с задержкой на размер буфера
Добавлено: 13 янв 2016, 23:24
condor60
slk писал(а):Разобрался, вроде - необходимо в настройках плагина установить размеры буферов больше. По умолчанию стоит 200мс, я поставил 500мс.
Пробовал, толку ноль, связь с платой (в моём случае) теряется.
Жду фильтры на инвертор, а пока Электронику в железный ящик пытаюсь внедрить. :thinking:
Добавлено: 14 янв 2016, 18:12
bawero
Чувствую скоро я буду "мыкаться" с этими же вопросами.... :monkey:
Подскажите кто шарит в автоматах на электронику. Хочу поставить два двухполюсных: 1 на инвертор и 1 на двигателя. Шпиндель 1.5 киловатта. Вроде как 1500w/220V = 6.8А. Я так полагаю автомат на 6А маловато будет? Моторы 4 шт по 3А (БП. 2х36V, 350w, 10А), но моторы ведь не всегда одновременно в полной нагрузке... На сколько ставить автомат на 10А хватит ? Ну и плюс датчики с релюхами ... Да и подскажите с какой маркировкой (буквой, типа C-16) лучше брать автоматы?
Добавлено: 14 янв 2016, 19:48
slk
bawero писал(а):Моторы 4 шт по 3А (БП. 2х36V, 350w, 10А)
(350Вт/220В)*2 = 3.2А, т.е на 6А хватит
Добавлено: 14 янв 2016, 20:18
bawero
А на инвертор 10А ставить ??? Или искать на 7-8А
Добавлено: 14 янв 2016, 21:56
slk
Я думаю да, обычна автоматы ставят с запасом процентов на 20.
Добавлено: 14 янв 2016, 22:40
bawero
slk писал(а): Я думаю да, обычна автоматы ставят с запасом процентов на 20.
Спасибо за подсказку.
