Страница 2 из 3
Re: Прутковый автомат Швейцарского типа с нуля
Добавлено: 12 дек 2015, 16:00
aftaev писал(а):Как тему назвать про тиски?
Тема про тиски!
Добавлено: 12 дек 2015, 16:41
Тема тИсок раскрыта!
Re: Точные станочные тиски
Добавлено: 14 дек 2015, 10:57
Тиски - это да. Смотрел с месяц назад "чё дают", у меня портал всего-то с высотой под ним в 70мм.
Ничего особо приличного не нашел. Фирменное всё имеет зачастую "атомные" цены.
Но самому 1-2 шт. делать точно выйдет дороже.
Добавлено: 14 дек 2015, 11:40
sysrover
По поводу дороже будем видеть, щас дорисовуем. Только у нас 170мм ширина губок щас рисуется.
Атомные цены в основном за бренд и за красивые глаза.
Ну и за точность.
Добавлено: 14 дек 2015, 11:43
Так неточные они нафиг и не нужны. Лучше тогда прижимы.
Абы какие стоят ~1000р, сверлилки ими комплектуют.
Свою задачу по удержанию на столе детали исполняют.
Точность переустановки думаю в пару десяток... может больше.
Я к чему: или "эта штука" позволяет серийные детали "фигачить"
без обмера каждой заготовки, или нужна она не очень.
А тут уже сотками пахнет.
Добавлено: 14 дек 2015, 12:32
У меня яповские тиски, по типу англлок , приподнимают подвижную губку на 1 сотку
на 676 стоят наши тиски, во они реально поднимают губку, замеров не делал , но на глаз хорошо видно
Придется искать замену
Добавлено: 14 дек 2015, 19:34
http://www.warco.co.uk/lathe-milling-sl ... mills.html
http://www.warco.co.uk/lathe-milling-sl ... slide.html
Как привезти сами найдёте.
У меня те, что по первой ссылке. Губку поднимают не более, чем на сотку, но можно рукой "приподнять" перед затягиванием, тогда деталь вообще не поднимается.
Добавлено: 14 дек 2015, 19:58
А вертикальный размер какой у них ?
Добавлено: 14 дек 2015, 20:46
Chili
Нику спасибо за тему отдельную. Николаю спасибо за правду! еще бы фотку тех тисков сюда,чтоб не искали по Вашей теме))
Добавлено: 14 дек 2015, 21:01
sysrover
Уже Юрка заканчивает достраивать большие тиски с углом и сменными губками.
Достроим модель выложим.
Добавлено: 15 дек 2015, 01:39
SVP писал(а):А вертикальный размер какой у них ?
Height horizontal 45mm
минимальная высота от стола до низа зажимаемой детали - 20мм.
Добавлено: 15 дек 2015, 09:49
ну это сложно назвать "фрезерными тисками".. лекальные - да. фрезерные - с очень большой натяжкой и для мелких работ..
Добавлено: 15 дек 2015, 11:46
Hanter писал(а):ну это сложно назвать
Это было больше адресовано SVP.
Добавлено: 16 дек 2015, 11:02
nik1 писал(а):на 676 стоят наши тиски, во они реально поднимают губку, замеров не делал , но на глаз хорошо видно
А если между подвижной губкой и деталью кругляк (можно ролик или кусок направляшки) положить?
Добавлено: 16 дек 2015, 12:49
Про такой метод слышал, но пока не вникал как это работает
по идее должно помочь
Добавлено: 16 дек 2015, 22:19
aegis
Nick, nik1, видел про такой метод на канале ютуба Пашкин фрезер. но там надо еще каленую прокладку на деталь, потом кругляк только. не знаю - мне не нравится такой метод, особенно для силового фрезерования
Добавлено: 17 дек 2015, 07:24
Он там же говорит , что это вынужденная мера, если есть возможноть то тиски лучше поменять
Добавлено: 17 дек 2015, 11:28
Nick писал(а):А если между подвижной губкой и деталью кругляк (можно ролик или кусок направляшки) положить?
а если дернет - в лоб деталькой не прилетит ?
как то я стремаюсь все круглое использовать при зажиме того что должно быть неподвижно...
Добавлено: 17 дек 2015, 16:49
Duhas
между кругляком и губкой призму воткнуть можно по идее
Добавлено: 24 дек 2015, 17:02
На губке обычно есть небольшая призма.
Hanter писал(а):как то я стремаюсь все круглое использовать при зажиме того что должно быть неподвижно...
Так в тех тисках все так же - вставляют кругляк между губкой и винтом.
