Точные станочные тиски
Re: Прутковый автомат Швейцарского типа с нуля
aftaev писал(а):Как тему назвать про тиски?
Тема про тиски! :)
aftaev писал(а): Как тему назвать про тиски?
Тема тИсок раскрыта!
Re: Точные станочные тиски
Тиски - это да. Смотрел с месяц назад "чё дают", у меня портал всего-то с высотой под ним в 70мм.
Ничего особо приличного не нашел. Фирменное всё имеет зачастую "атомные" цены.
Но самому 1-2 шт. делать точно выйдет дороже.
sysrover
Сообщение sysrover »
По поводу дороже будем видеть, щас дорисовуем. Только у нас 170мм ширина губок щас рисуется.
Атомные цены в основном за бренд и за красивые глаза.
Ну и за точность.
Так неточные они нафиг и не нужны. Лучше тогда прижимы.
Абы какие стоят ~1000р, сверлилки ими комплектуют.
Свою задачу по удержанию на столе детали исполняют.
Точность переустановки думаю в пару десяток... может больше.
Я к чему: или "эта штука" позволяет серийные детали "фигачить"
без обмера каждой заготовки, или нужна она не очень.
А тут уже сотками пахнет.
У меня яповские тиски, по типу англлок , приподнимают подвижную губку на 1 сотку :good:
на 676 стоят наши тиски, во они реально поднимают губку, замеров не делал , но на глаз хорошо видно
Придется искать замену
http://www.warco.co.uk/lathe-milling-sl ... mills.html
http://www.warco.co.uk/lathe-milling-sl ... slide.html
Как привезти сами найдёте.
У меня те, что по первой ссылке. Губку поднимают не более, чем на сотку, но можно рукой "приподнять" перед затягиванием, тогда деталь вообще не поднимается.
А вертикальный размер какой у них ?
Chili
Сообщение Chili »
Нику спасибо за тему отдельную. Николаю спасибо за правду! еще бы фотку тех тисков сюда,чтоб не искали по Вашей теме))
sysrover
Уже Юрка заканчивает достраивать большие тиски с углом и сменными губками.
Достроим модель выложим.
SVP писал(а):А вертикальный размер какой у них ?
Height horizontal 45mm
минимальная высота от стола до низа зажимаемой детали - 20мм.
UAVpilot писал(а):http://www.warco.co.uk/lathe-milling-sl ... mills.html
ну это сложно назвать "фрезерными тисками".. лекальные - да. фрезерные - с очень большой натяжкой и для мелких работ..
Hanter писал(а):ну это сложно назвать
Это было больше адресовано SVP.
nik1 писал(а):на 676 стоят наши тиски, во они реально поднимают губку, замеров не делал , но на глаз хорошо видно
А если между подвижной губкой и деталью кругляк (можно ролик или кусок направляшки) положить?
Про такой метод слышал, но пока не вникал как это работает
по идее должно помочь
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Nick, nik1, видел про такой метод на канале ютуба Пашкин фрезер. но там надо еще каленую прокладку на деталь, потом кругляк только. не знаю - мне не нравится такой метод, особенно для силового фрезерования
нікому нічого не нав'язую.
Он там же говорит , что это вынужденная мера, если есть возможноть то тиски лучше поменять :)
Nick писал(а):А если между подвижной губкой и деталью кругляк (можно ролик или кусок направляшки) положить?
а если дернет - в лоб деталькой не прилетит ? :) как то я стремаюсь все круглое использовать при зажиме того что должно быть неподвижно...
Duhas
Сообщение Duhas »
между кругляком и губкой призму воткнуть можно по идее
На губке обычно есть небольшая призма.
Hanter писал(а):как то я стремаюсь все круглое использовать при зажиме того что должно быть неподвижно...
Так в тех тисках все так же - вставляют кругляк между губкой и винтом.
Вернуться в «Инструмент»
