Помогите новичку в подключении контроллера
- selenur
Re: Помогите новичку в подключении контроллера
Для начала используя программу http://valery-us4leh.narod.ru/XpCoding/XPlpt.html + мультиметр, можешь проверить работают ли все выходы порта, после этого проверить входы, используя например пару батареек, в программе сразу видно что на входе.
- Настоящее имя: Константин
Ну сколько можно использовать корявые сборки? Возьмите нормальный вин хр. В сборках много выпилено/нарушено.
SecretAndrey
- Настоящее имя: Лунгу Андрей Петрович
Большое спасибо. Попробую.
SecretAndrey
Пробовал нормальный вин хр, не помогло.
SecretAndrey
selenur подскажи мне пожалуйста как пользоваться XPLPT. А то я в этой программе ничего не понимаю.
Andrey777
- Настоящее имя: Андрей
По личному опыту - если ось крутится в одну сторону, значит не проходит сигнал DIR
vedandre
Подскажите новичку что я делаю не так?
Плата Arduino Uno, мантажная CNC Shield v3, драйвера A4988 и двигателя шаговые 17HS4401
Блок питания от ноутбука 19 А 3,42 А
Все подключил, загрузил пример через Ardunio и получил вибрирующий движок. Прочитал что возможно концевики нужно подключить - замкнул их проводом, но эффект тот же. Вот только если взяться рукой за один из проводов концевика - двигатель начинает работать, но как то странно. Причем замыкание и размыкание проводов концевика на работу двигателя не влияют.
Может плату как то заземлить надо или это я своим мощным биополем способен вращать ШД ?
https://www.youtube.com/watch?v=g2IOezP2A08
tecnocat
- Опытный
Очень похоже на неисправность драйвера движка.
vedandre
Драйверов 4 платы. 3 из них точно проверял - все также
tecnocat
- Опытный
Лежит такая же плата в загашнике - пока не пробовал.
Попробуй поставить перемычку на пинах EN/GND(рядом с кнопкой RESET) - по идее должно заработать.
vedandre
Поставил. Эффект тот же
Может с программой что то не так. Я в ней тоже не силен. Поставил Arduino последнюю версию 1.6.9 и загрузил с нее пример для stepper.
Пробовал с блоком питания вариации - ставил от компа. Все также. Причем от ноута по амперам должно хватать. Пока ведь только один ШД подключен.
Он упорно требует прикосновения к плате, как будто ему надо все же заземлиться.
Хотя и после заземления работает нестабильно - рывками.
