Страница 2 из 2
Re: Дешевые сервы на 750 и 550Вт
Добавлено: 20 ноя 2015, 16:01
NKS
den_sibirskiy писал(а):Как так
Батарейка однополярная, везде плюс
Надо отдавать моторы с усилителями на растерзание гуру электроники для предметного изучения. Что-то здесь не так. Может какая защита от переполюсовки.
Добавлено: 20 ноя 2015, 16:03
NKS
aftaev писал(а):NKS, уже определили. Полез на Ютуб видео найти про 8I20 и на тебе мотор от стиралки
Как то слабовато, не слишком ли большая инерция ротора ?
Добавлено: 20 ноя 2015, 20:40
den_sibirskiy
Покурил эту тему, понял, что сделать что то можно, но это оч. геморно, думаю ну е нах..
Вывод, они идеальны для того где нужно в одном направлении крутить.
Короче для гриндера или на привод шпинделя пойдет, остальное лучше купить то что для этого предназначено изначально.
Добавлено: 20 ноя 2015, 23:00
NKS
Не слишком быстро сдаёмся?
Добавлено: 20 ноя 2015, 23:09
NKS
... Например если тут почитать с картинками вынимательно?
http://legus39.ru/product_details.php?item_id=1244
Это конечно не PowerMax ASU27-75. Но вдруг что прояснит, мало ли . Бегло по гугелу прошарился
Добавлено: 21 ноя 2015, 08:58
den_sibirskiy
Включаем 1-2 в верх, а 3 переключаем направление вращения.
В этом режиме мотор работает на максимальной скорости, но скорость регулируется нажатием педали, аналогом.
Единственное не сорвет ли ему башку ели на оборотах ему резко 3 включить?
Я такой мотор фотал в начале темы, даже видео снял, уже на машине стоит, врятд ли проверить получится.
Добавлено: 22 ноя 2015, 21:58
den_sibirskiy
Рано или поздно найдется тот кто отважется на этот эксперимент, надеюсь мы узнаем его результаты.
Добавлено: 24 ноя 2015, 11:28
masterlomaster
Разобрал один похожий привод в надежде допилить до сервы. На плате управления стоит обычный 8-разрядный процессор 51 сериии с 3-х фазным шимом. Из этого следует. что мощности 8 разрядного процессора не хватит чтобы завести в него сигнал с внешнего инкрементального энкодера, а также для качественного формирования ПИД-регулятора. Ну не хватит ресурсов! В итоге проц просто не пригоден для этого. Стоял бы там 32 разрядный процессор то тогда можно было бы что то сделать...
Добавлено: 24 ноя 2015, 11:33
NKS
masterlomaster писал(а):Разобрал один похожий привод в надежде допилить до сервы. На плате управления стоит обычный 8-разрядный процессор 51 сериии с 3-х фазным шимом. Из этого следует. что мощности 8 разрядного процессора не хватит чтобы завести в него сигнал с внешнего инкрементального энкодера, а также для качественного формирования ПИД-регулятора. Ну не хватит ресурсов! В итоге проц просто не пригоден для этого. Стоял бы там 32 разрядный процессор то тогда можно было бы что то сделать...
А зачем на него внешний энкодер заводить? Он вроде как в стойку чпу заводится. Внутренний, кстати, какое разрешение имеет?
Добавлено: 24 ноя 2015, 11:53
den_sibirskiy
залезу на днях под крышку сфотаю
Добавлено: 24 ноя 2015, 15:55
masterlomaster
NKS писал(а):А зачем на него внешний энкодер заводить? Он вроде как в стойку чпу заводится. Внутренний, кстати, какое разрешение имеет?
В моторе, который я разобрал имеются только датчики холла. Если на низких оборотах посильнее затормозить вал, то наблюдаются рывки вращения ротора от одного датчика холла до другого. Чтобы скорость вращения была стабильной нужна обратная связь по скорости, которую можно обеспечить наличием обратной связи с энкодера, резольвера или тахогенератора. Поэтому обеспечить постоянство вращения только от датчиков холла проблематично.
Также у контроллера двигателя регулировка оборотов осуществляется магнитоуправляемой микросхемой, как в ручке газа современных велосипедов с электроприводом. Напряжение выдаваемое с данной микросхемы изменяется в интервале примерно от 1,5 до 3 вольт. При этом вращение всегда осуществляется в одну сторону.
Заставить вращаться двигатель в другую сторону можно только программно, через кнопки.
Чтобы плата управления понимала разнополярный сигнал управления и при этом двигатель вращался в ту или другую сторону и не было перегрузки по току, нужно заново переписать программу процессора и на входе добавить нормирующий операционник.
Добавлено: 26 ноя 2015, 19:30
den_sibirskiy
masterlomaster писал(а):NKS писал(а):А зачем на него внешний энкодер заводить? Он вроде как в стойку чпу заводится. Внутренний, кстати, какое разрешение имеет?
Значит нужно пропустить мимо глаз этот двигатель и больше к нему не возвращаться.
Как обещал, фото
Добавлено: 27 ноя 2015, 10:48
masterlomaster
den_sibirskiy писал(а):Digital AC Servo Control System AH(D)21-55, PowerMax ASU27-75
Есть фотографии микросхем крупным планом с маркировками - пока не вылаживаю.
Можете посмотреть и сообщить какие процессоры стоят на платах ? Если на этих приводах есть энкодеры, то должен стоять приличный процессор, с интегрированным аппаратным интерфейсом энкодеров. Если проц из серии доступных, то может и есть смысл переписать программу для проца.
Добавлено: 28 ноя 2015, 11:20
den_sibirskiy
все есть в фотографиях, я писал в первом посту, чуть позже выложу
Добавлено: 03 дек 2015, 19:56
den_sibirskiy
den_sibirskiy писал(а):все есть в фотографиях, я писал в первом посту, чуть позже выложу
я уже и забыл что пообещал, теперь фотки найти не могу, завтра крышку сниму и заново сделаю фотки
Добавлено: 04 дек 2015, 07:54
Duhas
на одной из плат была видна вроде бы ATmega8 или близкое от ATMEL..
