Чпу станок из проф.. трубы 1000х2000мм.
romanru1
Re: Чпу станок из проф.. трубы 1000х2000мм.
Сообщение romanru1 »
Chpok писал(а):Вот еще,здесь найдеш ответ на свой вопрос я думаю
На последней фотке какая-то антиинженерия . Америкосы окончательно с ума сошли . То фаску на металле ручным фрезером снимают , теперь Вот .
Гидромотор на кой ... приделали на привод шпиделя .Привод швп через червяк похоже .
Chpok
Сообщение Chpok »
Люди не боятся экспереминтировать
SemaSemenov
Настоящее имя: Semen
Сообщение SemaSemenov »
Ребята, нужна ваша помощь, хочу собрать блок питания из трансформатора. Хочу сделать блок битания на 1200ватт на 70 вольт. Драйвера Leadshibe am882 4-шт. Шаговые двигатели Nema 34hs8801 с током 4a и индуктивностью 3hm. То какие конденсаторы мне надо взять на 100 вольт с суммарной емкостью 10000 микрофарад, чтобы получить 70?
И какое оптимальное напряжение для этих движков?
Крафтер
Сообщение Крафтер »
SemaSemenov писал(а):Драйвера Leadshibe am882 4-шт. Шаговые двигатели Nema 34hs8801 с током 4a и индуктивностью 3hm.
Если на это деньги есть, то и на импульсный БП хватит, а то вдруг самопалом драйвера навернёшь.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
А какая разница в самопале? Главное понижает. И если умеешь выпрямлять то считается лучше чем импульсный.
Силвер писал(а):то считается лучше чем импульсный.
Чем лучше? БОльшими пульсациями на выходе или необходимостью больших ёмкостей, чтобы сгладить эти пульсации?
Coffeein
Лучше в приминении на станке трансформатора с выпрямительным блоком. Я сам не разберу пока как все делать. Мое видинее импульсный БП само по себе не плохая штука, если взять с хорошим запасом по току... Срок службы, компактный, удобный...
Но на счет динамической нагрузки, к примеру резкий старт, или остановка резкая, по моему лучше будет держать ток линейный блок питания... Не имея защиты, не уйдет на ошибку. т.е предполагаю что станок будет менее подвержен к сбоям. Не говоря про запас по току импульсного блока при подборе, и грязь сливающая в сеть.
Силвер писал(а):Не имея защиты, не уйдет на ошибку.
Ну да, просто выпрямительные диоды погорят и всё...
Нормальные ИБП умеют держать кратковременную перегрузку по току.
Силвер писал(а):грязь сливающая в сеть
Это ты про cosφ, который у трансформаторов обычно не превышает 0.6, а у импульстых БП обычно доходит до 0.98? :)
Или про то, что обычный трансформатор без проблем транслирует в сеть ВЧ помехи от драйверов с ШИМ, в то время как даже самые простые импульсные БП имеют как минимум ВЧ фильтр на входе?
Coffeein
Подробности пока ничего не скажу, не много мутно пока разберу... Знаю что линейный может выдать достаточный ток в любом случае и считаю это самым важным плюсом для работы с шаговыми... Можно установить дроссели фильтры, чтоб организовать развязку этих скачков и помех. мне лично не создают проблемы. Хотя у меня печка плавильная, тоже создавал с пид регулированием. Только там вместо импульсного регулирования, идёт фазовое регулир... Когда пользуюсь, в доме светодиодные лампы моргають.
Чтоб не возиться с диодами, конденсаторами фильтрами итд..., я себе взял оригинальные NES 350ватт 48 вольт.
RuslanOD
Настоящее имя: Руслан
Сообщение RuslanOD »
Сёма, глянь у меня на Йети такой блок, 1200W 75V 12V там и схемка есть с комплектухой. Только надо поставить в место двух реле магнитный пускатель на 25А я себе поставил IEK. Дело в том что эти драйвера видимо имеют большие кондеры, и когда ты включаешь за раз сразу все 4 то происходит большой скачек тока и у обычных реле залипают контакты. Я бы поставил реле времени чтобы к примеру по 2 драйвера с разницой в5 сек включались. Я сам далек от этой электроники но поигравшись со своим железом пришел к таким выводам.
SemaSemenov
Получил инвертор на 2.2кв, и шпиндель на водянном охлаждении на 2.2кв. Тут возникла одна проблема. Вроде всё правильно настроил, но шпиндель отказывается крутиться. Такой звук, что внутри, что-то крутиться, но сам вал не двигается. В чем может быть проблема?
Настройки выставил такие.
PD003 - 100
PD004 - 400
PD005 - 400
PD006 - 2.5
PD007 - 0.5
PD008 - 220 (максимальное напряжение, В)
PD009 - 15
PD010 - 7
PD011 - 110 (нижний предел частоты, Гц)
PD142 - 8.5 (ток шпинделя 8.5а)
PD143 - 2
PD144 - 3000
PD002 - 1
PD080 - 0
PD070 - 1
PD072 - 400
PD073 - 100
PD014 - 20
PD015 - 20
PD026 - "1"
Решил сам, оказывается один контакт не туда припоял на шпинделе.
SemaSemenov
Кто-нибудь знает, есть ли безлюфтовые редуктора на движки нема 34? И настолько ли плохо, если люфт редуктора составляет 1 градус?
Сообщение shalek »
SemaSemenov писал(а):Настройки выставил такие.
Попробуй заменить на такие:
PD003 - 100
PD004 - 400
PD005 - 400
PD006 - 2.5
PD007 - 0.5
PD009 - 15
PD010 - 7
PD011 - 110 (нижний предел частоты, Гц) 0
PD143 - 2 4
PD144 - 3000
PD002 - 1
PD080 - 0 3
PD070 - 1 0
PD072 - 400 50
PD073 - 100 0
PD014 - 20 2
PD015 - 20 3
PD026 - "1" 0
P.S. PD14 отвечает за время разгона шпинделя, а PD015 за время его торможения. Можешь оставить как есть.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
