Страница 2 из 2
Re: Серво из ДПТ для бедных
Добавлено: 21 окт 2015, 22:21
Urec писал(а):Защита по току = вводной автомат)гго
Ну так да, он свою функцию выполнит, защитит питающую сеть от токов короткого замыкания, когда все сгорит
Например автомат типа "С" отключается сразу при токе = 10 номинальным. Т.е. автомат на 10 ампер отобьет при 100А.
Ток меньше = задержка больше.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... uselang=ru
Добавлено: 21 окт 2015, 22:37
Techno
Если лень паять то можно поставить Кит для ардуино, ну и ардуину саму.
ACS712-30A-MODUL датчик тока.
Добавлено: 22 окт 2015, 14:30
Urec
Да честно говоря,я пробовал на ардуине собрать аналог вайпера.
Прерываниями обрабатывал энкодер, делал Н-мост с драйверами. Хотел в ардуине дописать пид и получился бы привод.
Но как обычно, до логического завершения не дошло.
Поэтому, задача развалилась обратно на составляющие
Отдельно Н-мост, и mesa чтобы не программировать ардуину
А датчик тока, это же вроде колечко намотанное на токопроводящий провод и с него снимается АЦП напряжение? Так?
