Страница 2 из 3
Re: Пропуск шагов. Варианты.
Добавлено: 12 окт 2015, 23:04
raddd
pant-79 писал(а):Индукционный ток? Ну может быть, но мы такого ни разу не делали. Вопрос в другом - внешне можно как-то отличить эти повреждения или надо все прозванивать?
только заменой..
зачем себе усложнять жизнь? перекинтесь пинами в софте и разъемом по мотору с зеткой и все уясните.. уже писали же...
Добавлено: 13 окт 2015, 09:09
pant-79
Чет не вижу, где там про обмен с осью Z писалось ранее, но суть я понял. Вопрос в другом - у меня там на плате вообще-то еще под две оси есть выходы, если не ошибаюсь. Не проще ли все это дело на свободную ось перекинуть?
Добавлено: 13 окт 2015, 16:01
megagad
pant-79 писал(а):Не проще ли все это дело на свободную ось перекинуть?
Проще конечно. Но вас не смутило наличие этих самых "свободных осей" и двух дополнительных драйверов? Может они так-же "трупы"(свободные каналы на плате)?
Добавлено: 13 окт 2015, 21:37
pant-79
Хм... вы имеете в виду, что их угандохали еще при сборке?
З.Ы. Приходил наш продавец этого ЧПУ, прогнал ось Х, один подшипник забился к чертям, он его частично реанимировал, обещал новый поставить. Будем посмотреть...
Добавлено: 13 окт 2015, 22:08
dima7411
pant-79 писал(а):2. Рабочая зона 2100х1300х200
Извиняюсь, что не совсем в тему, но может для такого станка есть смысл разориться на более надежные комплектующие? (драйвера и плату) И спокойно работать...
Добавлено: 13 окт 2015, 22:36
megagad
pant-79 писал(а):Хм... вы имеете в виду, что их угандохали еще при сборке?
Как вариант - люди любят "ручками" тягать оси по делу и без. А ТБ-шки такое очень не любят.
Добавлено: 14 окт 2015, 13:40
pant-79
dima7411 писал(а):pant-79 писал(а):2. Рабочая зона 2100х1300х200
Да я ж говорю - вопрос прокачки данного станка - отдельная тема. Как начну это делать, выложу в "Станках"
Добавлено: 14 окт 2015, 17:38
dima7411
Туча офигенных пардонов...
Смотрел в название темы, в голову не пришло, что поставить что-то приличнее ТВ-шек - значит "прокачать"...
pant-79 писал(а):вопрос прокачки данного станка - отдельная тема
Тема, конечно, отдельная. Вот с нее бы и начать ...
Добавлено: 15 окт 2015, 12:44
pant-79
В том то вся и суть, что там не только это надо менять. Там и концевиков нет, длина рабочей зоны недостаточная. Заказали рабочую зону 2,44м, производитель без задней мысли сделал стол 2,5м, а то что еще портал длину съедает - вообще забил. В итоге длина рабочей зоны стала 2,1м. Теперь думаем, что проще - этот станок удлинять или новый мастерить.
Добавлено: 28 окт 2015, 20:08
avgustian
Почему съезжает ось - причин миллион от механических до электрических - нужно все перебрать по порядку, исключая одна за другим.
Добавлено: 28 окт 2015, 20:15
pant-79 писал(а):Заказали рабочую зону 2,44м
И че? Производитель сего станка не знает, что такое рабочее пространство и габариты станка?
Добавлено: 28 окт 2015, 21:36
pant-79
Ну, он или лошара, или нае...щик. Даже Е-стопа нету, про концевики вообще молчу.
Добавлено: 29 окт 2015, 09:57
grakun
У меня было похожее, одна ось теряла шаги. Причина была в развязке. Очень медленный оптрон. Проверить можно запустив станок на маленькой скорости.
Добавлено: 29 окт 2015, 10:17
В плате топикстартера быстродействующие оптроны.
Добавлено: 29 окт 2015, 10:58
grakun
У меня как бы тоже были быстродействующие. Попался брак.
Добавлено: 29 окт 2015, 11:01
grakun писал(а):У меня как бы тоже были быстродействующие. Попался брак.
Первый раз слышу, что такое возможно!
И что, замена проблемного оптрона на точно такую же модель исправила ситуацию?
Добавлено: 29 окт 2015, 11:44
michael-yurov писал(а):Первый раз слышу, что такое возможно!
Скорее, перемаркировка. Китайцы такие китайцы.
Добавлено: 29 окт 2015, 11:59
Сергей Саныч писал(а):michael-yurov писал(а):Первый раз слышу, что такое возможно!
Пугаешь меня!
Вдруг мои оптроны такие же окажутся?
А я их 1000 штук двухканальных купил (hcpl2631).
И маркировка на них плохо читается...
Добавлено: 29 окт 2015, 12:03
grakun
Исправила, уже больше года все нормально. Я это обнаружил осциллографом. Импульс директории приходил позже чем импульс шага. Причем бессистемно. У меня просто вовремя не поворачивал станок и проходил лишние шаги.
Добавлено: 29 окт 2015, 12:17
michael-yurov писал(а):Вдруг мои оптроны такие же окажутся?
Так проверь. На всякий пожарный.
