Страница 2 из 2
Re: Станок термического литья пластмасс
Добавлено: 10 окт 2015, 08:20
zhogar
aftaev писал(а):zhogar писал(а):вроде как хромированная сталь.
Если взять мягкую сталь типо Ст3 и хромировать, то хромирование быстро отвалится. В прессформах, если нужны большие партии используются дорогие стали.
zhogar, тебе рамок сколько нужно?
да хз, для предприятия проект показать хочется, а пресс-форму у нас огого сколько стоит заказать, а так хотя бы один опытный образец.
По большому счету, тема создана с целью технического трепа, а ни чтобы решить мои задачи.
Добавлено: 10 окт 2015, 08:34
ultrus
zhogar писал(а):Ну как предполагаю пресс-форма 500 х 500 мм
Как в мультике: "Не смешите мои копыта!"
"Для переработки большинства полимеров на термопластавтоматах с предварительной пластикацией достаточным является давление литья 100 МПа".
http://www.e-plastic.ru/specialistam/li ... parametram
А теперь прикиньте усилие запирания формы:
"Усилие запирания – усилие, необходимое для запирания формы, определяется площадью литья и распределением давления в форме в процессе ее заполнения или выдержки полимера под давлением. Это усилие должно быть равным усилию, возникающему в форме при литье, или быть больше него. Несоблюдение этого условия приводит к тому, что форма раскрывается, образуется облой и масса, а также размеры изделий увеличиваются, что недопустимо в свете современных требований к качеству и экономичности процесса литья. При увеличении площади литья возникает необходимость в повышении усилия, требуемого для запирания формы."
Даже не мечтайте изготовить такое изделие кустарным способом. Нужен ТПА массой тонн 10, не меньше.
zhogar писал(а):а так хотя бы один опытный образец.
Для этих целей оптимальный вариант - полиэфирная смола в силиконовой форме.
Быстро, дёшево и сердито.
Добавлено: 10 окт 2015, 10:16
zhogar
ultrus писал(а):Как в мультике: "Не смешите мои копыта!"
мне тоже странной показалась величина такого давления...
Добавлено: 10 окт 2015, 10:17
zhogar
ultrus писал(а):Для этих целей оптимальный вариант - полиэфирная смола в силиконовой форме.
спасибо за наводку.
