Страница 2 из 6
Re: нужен совет по изготовлению станка
Добавлено: 07 окт 2015, 23:41
dima7411
Serroga писал(а):Направляющие цилиндрические (10 мм. и 12 мм. купил, 8 мм. от принтера
Если принял решение, зачем спрашивать...
Ни 10, ни 12, тебе потом не понравятся.
Добавлено: 08 окт 2015, 12:26
Serroga
aegis писал(а):Serroga, можно я не буду советовать больше? всеравно не слушаешь
Привет! Всё слушаю, спасибо за советы, которые в будущем избавят меня от траты денег на неподходящие комплектующие.
Добавлено: 08 окт 2015, 18:19
Serroga
Подскажите, можно ли обойтись без упорных подшипников при креплении трацепеидного вала с гайкой если используется стандартная муфта между ШД и валом?
Добавлено: 08 окт 2015, 18:28
aegis
Serroga, можно пару радиальных. они до 60% неиспользованной осевой воспринимают... короче это очень много для станка в любом случае
Добавлено: 08 окт 2015, 18:35
dima7411
Если муфта жесткая, то все нагрузка вместо упорных подшипников ляжет на подшипники ШД, которых хватит не на долго. Стандартные муфты у всех свои...
Если 2 радиальных и затягивать не сильно (практически от руки) то да, у меня работает. Правда приходится менять время от времени. Но они и стоят 30-50р./шт. Ведь именно цена на упорные стала источником вопроса?
Добавлено: 08 окт 2015, 18:49
aegis
dima7411, упорные сами по себе не ставятся - только в паре с радиальным или втулкой
Добавлено: 08 окт 2015, 19:14
dima7411
Да имел ввиду фиксирующую опору винта как узел, а не отдельно упорный подшипник, конечно...
Добавлено: 08 окт 2015, 19:21
Serroga
Добавлено: 08 окт 2015, 19:24
Serroga
Вот такие муфты заказал...вот и думаю над остальной оснасткой...
Добавлено: 08 окт 2015, 19:30
dima7411
С такими муфтами и без опоры винта - никак...
Смысл есть заказывать, а потом спрашиваешь советов каких-то?
Добавлено: 08 окт 2015, 19:35
Serroga
Да, надо было сначало зарегестрироватся на этом сайте, да поспрашивать, потом заказывать..у меня все наоборот получается...
Добавлено: 08 окт 2015, 20:58
Serroga
Почему то для ходовых валов 8 мм. не могу найти нигде в продаже узлы поддержки...все с 10 мм. начинаются...
Добавлено: 08 окт 2015, 21:12
Serroga
А вот FF-10 за 770 руб...((((
Добавлено: 10 окт 2015, 18:11
Serroga
Интересно, кто-нибудь с математикой хорошо дружит?
у меня маленький вопрос по расчёту оси Z.
есть такое условие, что расстояние между каретками оси Z д.б. больше или равно половине высоты базовой пластины (у которой с одной стороны прикручены каретки оси Z, с другой кронштейн шпинделя).
а сама высота базовой пластины складывается из суммы ширины крепления оси Z снизу, хода по оси Z, 2Xширину каретки, расстояние между каретками, ширины крепления оси Z сверху.
Вот как из этого высчитать расстояние между каретками?
Добавлено: 10 окт 2015, 18:14
Serroga
сейчас постараюсь графически это отобразить
Добавлено: 10 окт 2015, 19:06
Serroga
лично у меня только такое решение- в масштабе все детальки нарисовать, двигать каретки и смотреть что получается с базовой пластиной...
Добавлено: 10 окт 2015, 19:08
Serroga
сделано в суперпрограмме по проектированию- Exel )))
Добавлено: 10 окт 2015, 23:05
T72
Кажется с терминологией всё не так, поэтому ваша базовая пластина = каретка, каретка = подшипник. :)
Так вот, эта формула подойдёт для расчёта длины направляющих.
Условие по всей видимости должно звучать как "расстояние между подшипниками должно быть больше или равно половине длины направляющих". Но даже в этом случае мне его целесообразность непонятна.
Плясать надо от хода по оси. Допустим, расстояние между подшипниками равно ходу по оси (50 мм), так же должны быть известны высота креплений и подшипников, и длина направляющих рассчитывается без проблем. Например:
e = 10 + 50 + 30 + 50 + 30 + 10 = 180 мм.
Что по поводу расчёта высоты каретки.
Т.к. верх каретки Z должен заканчиваться там же где верх верхнего подшипника, то высоту одного из креплений напрвляющих вообще неоходимо убрать из расчётов.
Кронштейн шпинделя должен быть на нижнем краю каретки Z.
Рассчитывать высоту каретки надо с учетом расстояния от края нижнего подшипника до края кронштейна шпинделя. Назовем его g.
Это расстояние будет равно h + a1 - f
где h - расстояние от портала до стола равное или чуть большее чем b, а f - расстояние от кронштейна шпинделя до кончика фрезы, которые неоходимо определить из конструктивных особенностей шпинделя и вылета фрезы из цанги. Допустим портал в 60 мм над столом, а кончик фрезы в 45 мм от кронштейна, тогда расстояние от края нижнего подшипника до края кронштейна шпинделя g = 60 + 10 - 45 = 25 мм
и общая высота каретки оси Z = c + d + с + g = 30 + 50 + 30 + 25 = 135 мм
Как-то так. Вроде ничего не напутал. :hehehe:
Добавлено: 11 окт 2015, 15:41
Serroga
Алексей, "Условие по всей видимости должно звучать как "расстояние между подшипниками должно быть больше или равно половине длины направляющих". Но даже в этом случае мне его целесообразность непонятна."-это я взял, изучив материал по ссылке на darxton, которую ты дал).
Добавлено: 11 окт 2015, 15:43
Serroga
вот нашёл на каком-то старом сайте пример крепления свободного конца ходячего винта...вроде довольно простая и дельная конструкция...как считаете?
