Страница 2 из 2
Re: Какой купить Серво
Добавлено: 01 ноя 2015, 18:04
ivanmolla
N1X писал(а):
ivanmolla писал(а):Дело в том английский я не знаю перевожу гуглом,
Дело в том, что по подключению обычно нарисована схема, а схему можно и без гугла понять, просто долистав до нее...
почитал мануал
понял следующее что для запуска нужно подать 12 или 24 вольта на пин 18 + а на пин 10 -, но не понимаю какой резистор
Добавлено: 01 ноя 2015, 19:17
alexg-nn
Не надо никаких резисторов. На схеме просто показана часть внутренностей драйвера, чтобы дать понять, что входы оптоизолированы.
И полярность подключения источника питания у вас не верная - там общий плюс (на клемме 18), а коммутируется минус.
Добавлено: 01 ноя 2015, 21:29
ivanmolla
ок разобрался
проверю отпешусь
Добавлено: 03 ноя 2015, 20:42
ivanmolla
Здравствуйте наконец то разобрался с подключением и проверкой
подскажите пожалуйста, можно ли подключить к плате LPT плата 5x через степ - дир
или серво подключается по другому
И в общем надо подключить к linuxCNC как это правильно сделать
Добавлено: 05 ноя 2015, 16:38
alexandr1988
ivanmolla писал(а):Здравствуйте наконец то разобрался с подключением и проверкой
Можно, подключается точно также как шаговики. А тип управления - позицией, выбран по умолчанию.
Добавлено: 08 ноя 2015, 01:45
ivanmolla
Скажите пожалуйста правильно подключаю
Добавлено: 08 ноя 2015, 01:51
ivanmolla
Как понять (А тип управления - позицией, выбран по умолчанию)
