Страница 2 из 3
Re: Уф излучатель на принтере
Добавлено: 25 сен 2015, 21:23
Andy52280 писал(а):
selenur писал(а):я купил в элетро-товарах уф-лампу, но от нее лак вообще не сох
Может, и лак оттуда же, "с китая"? Может, это вообще эпоксидка без отвердителя? :)
Там несколько факторов. Если лак действительно с УФ отверждением и качественный, то УФ лампа из магазина должна подойти. Но если надеемся за 60 сек отвердить лак 9-ти ваттной лампой, то напрасно. Надо тот девайс, где 36 Вт написано. Если маловата мощность - увеличиваем экспозицию. Для 9 Вт лампочки - минут 10-15. И расстояние экспозиции должно быть минимальным. Почитайте статьи из радиолюбительской практики об изготовлении плат фотоспособом.
Лак нормальный, и в этой штуке:
за 60 секунд сохнет, установлено 4 лампы, суммарно 36 ватт.
Я пробовал такой лампой:
8843.jpg (2265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.7 КБ)</a>
у неё 25 ватт, и держал даже 2-3 минуты, но не сохло.
Добавлено: 25 сен 2015, 22:18
Лаку нужно 365нм, есть у меня эти лампочки, покупал как раз от этого ногдетостера пленочный фоторезист светить... Краске этой почти наверняка тоже самое нужно...
Можно вообще прикрутить какую-нибудь ДРТ-1000 =) И краска затвердеет, и бацил в помещении не будет :D
Добавлено: 25 сен 2015, 23:06
N1X писал(а):и бацил в помещении не будет
И легкие с сердцем озон пожрет :)
Добавлено: 25 сен 2015, 23:40
megagad
selenur писал(а):Я пробовал такой лампой:
У которой по умолчанию имеется "фильтр" от короткого УФ-а - я-бы называл такие лампы скорее "фиолетовыми" с небольшой долей УФ. В Ногтеотвердевалке стоят обычно без чёрного фильтра, или с минимальным поглощением(чтоб убрать жёсткий УФ).
aftaev писал(а):И легкие с сердцем озон пожрет
еслиб вы знали. сколько даёт озона обычный лазерник - УФ-лампа была-бы меньшей из ваших проблем9с озоном) ;)
Добавлено: 26 сен 2015, 07:05
megagad писал(а):или с минимальным поглощением(чтоб убрать жёсткий УФ)
Да там вроде как раз люминофором жесткий в мягкий и перегоняют
megagad писал(а):еслиб вы знали. сколько даёт озона обычный лазерник - УФ-лампа была-бы меньшей из ваших проблем9с озоном
Ну не знаю, с лазерником озона как раз не слышно... Вот копир - тот да, воняет здорово...
ДРТ не включал, но горелка от ДРЛ (что в принципе те же яйца, только мощей в 4 раза меньше) тоже воняет ой ой ой, но там уже голый ртутный спектр, глаза выпадут )
Добавлено: 26 сен 2015, 10:43
kalinvick
Andy52280 писал(а):Если маловата мощность - увеличиваем экспозицию.
По работе сталкиваюсь с УФ отверждением всякого разного материала.
Шелкография с УФ красками.
Печать на принтере с УФ красками.
Засветка форм с УФ лампой.
Так вот везде производитель пишет минимальную мощность на квадратный или линейный сантиметр. Например (условно), для засветки краски (белой, а не черной) на шелкографии - 180 вт/см.
Как то подсела лампа, и девочка которая работала на трафаретке (без специального образования) решила делать так, как будто штаны гладишь - пускать детальки несколько раз. И страшно удивлялась, чего это они не полимерезуются. А бесполезно это делать. Не будет полимеризации ниже порогового значения.
Понятно, что когда лампа садится, мощность падает, можно уменьшить скорость движения материала. Тогда материал просто сожжет. Так как тепло от 6 кв лампы надо куда то отводить.
Из школьного курса физики еще известно, освещенность, радиация и всякие другие штучки падают обратно пропорционально квадрату расстояния.
Значит очень важно на каком расстоянии будет предмет. Какой формы лампа. Ведь в боксе 4 лампы с отражателем, а не одна, которая светит во все стороны.
Физика - рулит.
Добавлено: 26 сен 2015, 14:58
den_sibirskiy
Запросил цены
Цена Блока уф-излучения 008 280 000 руб/шт.
Цена Блока уф-излучения 009 160 000 руб/шт.
Но это они в слепую ответили через форму запроса, сейчас смог фотки им отправить, говорят могут произвести сервисный ремонт, блин я и сам его могу провести, скажите цену на плату с диодами!!
В общем подожду что скажут.
Добавлено: 26 сен 2015, 16:40
Тенгель
Добавлено: 26 сен 2015, 16:59
den_sibirskiy
В понедельник теперь только..
Самому интересно.
Добавлено: 28 сен 2015, 19:49
den_sibirskiy
Ни чего не написано... :problem:
Будем думать.
Добавлено: 29 сен 2015, 17:41
den_sibirskiy
megagad писал(а):
den_sibirskiy писал(а):На блоке написано напряжение питания 52В, эти диоды на 3,4-3,8В, они там последовательно наверно соединены?
Последовательно-параллельно. 4 линии по 10 диодов в каждой - итого 50в(диоды на 5в) плюс "падение" в питающих проводах, и прочее.
А вообще - если там стоит нормальный драйвер - напряжение берут всегда с избытком, ибо питают всё это через "источник тока"(больше возможного диоды не возьмут - драйвер не даст).
Сначала не понял почему именно 5В.
Поправьте если что то не так.
Судя по фотографии имеется 4-е контура питания. Так понимаю, что подключено параллельно четыре ряда по 10 диодов, а 10 диодов уже подключены последовательно, т.е. на диоде 5В.
Мощность на коробке написано что 250Вт, 250Вт/40шт=6,25Вт один диод.
От сюда ток 5В/6,25Вт=0,8 т.е. 800мА.
По длине волны производитель краски сообщил что нужно 385нм.
Блоки УФ в наличии есть по 50тыс рэ, надо 2шт.
Думаю поискать нужные диоды и можно в 40тыс уложиться. 80диодов все таки.
Добавлено: 29 сен 2015, 19:53
den_sibirskiy
проблемка нарисовалась, лампочек на 5V-5w-385nm-800mA нет, есть 3.8V-3W-385nm-700mA, или 3,8V-5W-385nm-1400mA.
Т.е. либо 3Вт 700мА что мало по мощности но подходит по току, либо 5Вт, но 1400мА что по мощности норм но ток выше чем расчетные 800мА.
Как быть уважаемые?
http://ru.aliexpress.com/item/50pcs-lot ... 5,201409_5
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-5W- ... .88.jyAyMM
Добавлено: 29 сен 2015, 20:12
megagad
den_sibirskiy писал(а):От сюда ток 5В/6,25Вт=0,8 т.е. 800мА.
:) Срочно учить физику в школу! СРОЧНО! Ватты - это вольты УМНОЖЕННЫЕ на амперы. Итого. чтоб получить амперы - нужно ватты ДЕЛИТЬ на ВОЛЬТЫ.
Итого 1.25А(очень рядом в 1.4А). НО - я бы для начала глянул на блочки(драйверы) - больше заданного тока они всё равно не выдадут. Тут как с драйверами для шаговиков - светодиоды питаются током, поэтому драйверы для них делают в виде источников тока.
И да - судя по фото светиков - в "5Вт" просто стоит два кристалла по 3Вт - потому пишут удвоенный ток - они в реальности на 6Вт :) Китай, такой китай.
Добавлено: 29 сен 2015, 20:21
den_sibirskiy
megagad писал(а):Срочно учить физику в школу! СРОЧНО!
Здесь скорее нужно математику учить, сына с дочей в школу пойдут еще выучу :D
megagad писал(а):Итого 1.25А(очень рядом в 1.4А). НО - я бы для начала глянул на блочки(драйверы)
А чего там смотреть то? там вообще ни какой инф.
Добавлено: 29 сен 2015, 20:25
megagad
den_sibirskiy писал(а):А чего там смотреть то? там вообще ни какой инф.
Я имел в виду те четыре маленьких платки, из которых состоят "каналы".
Как минимум их можно рассмотреть с обеих сторон - на поверхности как минимум пишут название, или "парт намбер".
Добавлено: 29 сен 2015, 20:29
den_sibirskiy
черные в смысле?
Добавлено: 29 сен 2015, 20:51
den_sibirskiy
Мне кажется на транзисторах что то можно увидеть, про остальное сомневаюсь.
megagad писал(а):И да - судя по фото светиков - в "5Вт" просто стоит два кристалла по 3Вт - потому пишут удвоенный ток - они в реальности на 6Вт Китай, такой китай.
Я и по три светика нашел 5Вт http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale ... .78.1Ty2WS
А вообще глаз упал на вот эти http://ru.aliexpress.com/item/50pcs-lot ... .22.1Ty2WS
Добавлено: 29 сен 2015, 20:52
megagad
В смысле они могут быть любого цвета - фоткните модуль с боков со снятой крышкой(чтоб было видно эти платки).
Хотя - там могут стаять регулируемые драйвера.
Добавлено: 29 сен 2015, 21:06
den_sibirskiy
Я так понимаю тока может не хватать?
Добавлено: 29 сен 2015, 22:08
megagad
den_sibirskiy писал(а):Я так понимаю тока может не хватать?
для нормального свечения светиков - возможно. По сути - они будут светить на тот ток, который на них подадут драйвера(не больше, и не меньше).
К слову - во всех лотах пишут 3.4-3.8в питания. В принципе для токового драйвера не так важно напряжение - там идёт ограничение по току. А если драйвер "умный"(импульсный DC-DC преобразователь) - так ещё и почти без потерь. Итого те самые 6.25Вт при 1.4А вполне вырисовываются(даже больше - до 1.6А).
Но я бы всётаки поглядел, что там за платки торчат.
