Вектроник А4-РП
ALS
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение ALS »
Попробовал пилить алюминий, пока снова все нормально :)
https://www.youtube.com/watch?v=vZ4hQBA58mk
Компьютер.
Его корпус собирал лет 6 назад, я тогда увлекся моддингом. Материал - акрил 3мм. Размеры - 27х18х6,5 см.
Материнка - уже упоминавшаяся D201GLY, для экономии места блок питания лишен своего собственного корпуса, вместо винчестера - карта памяти CF емкостью 512МБ с самодельным IDE-переходником (его я паял лет 15 назад, ибЭев у нас тогда еще не было, китайцы тоже еще не подтянулись).
Изображение Изображение
ALS
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение ALS »
И первое изделие.
Это флешка. ВнутрЕ - неонка. Светится.
Никакой имитации и развода, все по-честному : на борту присутствует высоковольтный преобразователь.
AVK74
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение AVK74 »
ALS писал(а):Никакой имитации и развода, все по-честному : на борту присутствует высоковольтный преобразователь.
Безумство какое то, зачем?
Morroc
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение Morroc »
Стимпанковская флэшка :) Ну как часы с древними неоновыми индикаторами, некоторые за них немалые бабки платят.
ALS
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение ALS »
AVK74, хобби такое, стимпанк.
Часы тоже есть, даже наручные. Правда, я для них только электронику собираю.
ALS
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение ALS »
Снова про компьютер.
... не смог остановиться на пути упихивания невпихуемого :)
Разобрал тот маленький пластиковый ПК и расположил его потроха в том же корпусе, что и силовую часть.
Для питания применил импульсный БП 12v/5A (типа тех, что используются для светодиодных лент) и преобразователь picoPSU, который вставляется непосредственно в разъем питания ATX и обеспечивает материнскую плату нужными ей +3в3, +5в и -12в.
В качестве HDD - та же самая карта памяти CompactFlash, подключенная через переходник, но теперь уже заводской.
Поскольку места в корпусе все же немного, на процессор установил небольшой вентилятор. Закрепил его сбоку, чтобы проходящим воздухом охлаждался и северный мост, который при работе греется не слабее самого процессора. Вентилятор запитал от 5-ти вольт, при этом он работает тихо, но обеспечивает нужный поток воздуха.
Доработал заднюю стенку
И снова собрал все в кучу
Здесь видно, что обычный LPT-кабель никаким боком сюда не поместится, поэтому нужно будет укоротить его и переделать один из разъемов.
Последний раз редактировалось ALS 20 янв 2016, 09:11, всего редактировалось 4 раза.
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение Kuzyakin »
ALS писал(а): В качестве HDD - карта памяти CompactFlash, подключенная через переходник.
Первый раз такое вижу :shock: , этот переходник в IDE вставляется ? , скорость то у CF наверно меньше чем у HDD.
А для SATA бывают такие переходники?
ALS
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение ALS »
Да, он вставляется прямо в разъем IDE.
Покупал у китайцев, стоит ок. 5 USD (возможно, сейчас еще меньше).
Скорость зависит от примененной карты и еще ограничивается скоростью самого порта.
В моем случае нивелируется тем, что винда сильно урезана и сама по себе работает чрезвычайно шустро.
SATA тоже бывают.
AVK74
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение AVK74 »
Страшную тайну открою вам я.
У CF интерфейс IDE. Так что переходник там это просто два разъема.
А по скорости быстрее них вроде и нет ничего.
raddd
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение raddd »
AVK74 писал(а):Страшную тайну открою вам я.
так то так. только дорогие они. особливо большого объема.
ALS
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение ALS »
AVK74
Страшная тайна потому и страшная, что интерфейсы у них хоть и одинаковы, но разъемы разведены абсолютно по-разному.
И до тех пор, пока китайцы не освоили выпуск этих адаптеров, у "брендовых" производителей они стоили ок 40-50 usd.
А спаять самому - на это решались единицы, без металлизации отверстий или, наоборот, 100500 перемычек из МГТФ-а там нечего делать.
raddd
Поскольку большой объем мне был не нужен, купил пять штук "инженерных" (читай - безымянных) сэмплов по смешной цене у китайцев.
Однако же работают они отлично.
ALS
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение ALS »
Из старого принтерного кабеля сделал короткий переходник
Сзади смотрится не очень, может, со временем найду или сделаю для него какой-то угловой корпус
AVK74
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение AVK74 »
Блин, вот вы так все клево делаете, стараетесь.
А вектроник то этот мне кажется не стоит таких стараний вообще.
Он же мягкий должен быть. Даже считать ничего не надо, так видно.
Извините, не сдержался.
ALS
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение ALS »
Для моих целей его хватает.
Латунь, алюминий, мягкая сталь, гравировка нержавейки на малых подачах - это то, что уже пробовал.
Возможно, если бы детали были габаритные, появились бы какие-то огрехи.
Но я занимаюсь мелочевкой и в таких размерах к качеству обработки и точности станка у меня претензий нет.
https://www.youtube.com/watch?v=B7NRKOtPA64
[url=ttp://savepic.su/7004575.jpg]Изображение[/url] Изображение
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение Patriot »
а что за фреза на видео?
ALS
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение ALS »
Обычная конусная 0,2мм.
http://www.aliexpress.com/wholesale?cat ... gree+0.2mm
Charge pump
Китайцы в своем контроллере игнорировали эту полезную фичу, поэтому пришлось собирать самому.
До этого приходилось включать силовую часть только после полной загрузки Mach3.
Схема.
AVK74
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение AVK74 »
Прикольные часы.
Вы их сами делаете (электронику в смысле) или покупаете где?
Очень они мне одну разработку напоминают.
ALS
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение ALS »
Да, электроника моя. Тут чуть подробней - http://forum.watch.ru/showthread.php?t=237737
Собрал выключатель 220в для частотника и драйверов ШД.
Теперь есть возможность включать/выключать их сигналом Charge pump.
На передней панели есть несколько светодиодов, два из них подключил к компьютеру (power, HDD).
Кнопку тоже задействовал.
ALS
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение ALS »
Кстати, нашел вероятную причину возможных пропусков шагов или толчков ШД.
Когда компьютер и силовой блок соединялись между собой стандартным LPT-кабелем, эти косяки возникали иногда в моменты запуска/останова шпинделя или когда я включал дрель, включенную в ту же розетку. Пришлось заземлять все это хозяйство.
После упихивания всей электроники в один корпус и обрезании кабеля, станок проработал 3 дня и только сегодня я увидел, что по недосмотру я забыл подключить это самое заземление. Снова подключил, потом снова отключил - разницы нет, на запуск шпинделя драйверы ШД никак не реагируют.
Так и оставил :)
Re: Вектроник А4-РП
ALS писал(а):Снова подключил, потом снова отключил - разницы нет, на запуск шпинделя драйверы ШД никак не реагируют.
потому что дело не в соединении с планетой, а в хорошем соединении общих проводов между собой. :)
