Страница 2 из 3
Re: Помогите тупому настроить и откалибровать ось
Добавлено: 08 сен 2015, 15:09
Если модуль не 1,5 а 1, то должно быть 135.812218105
Добавлено: 08 сен 2015, 16:13
alexzlo
итак на моторе шкиф 5М-20-8 с него идт ремень на шкиф 5М-40-8 т.е передаточное число 2
модуль рейки 1
число зубьев шестерни на рейке 15
считаем по формуле отсюда http://www.precision-machines.ru/viewtopic.php?f=6&t=96
1*15 = 15мм - делительную окружность шестерни
Умножаем на Пи, 15* 3,1415926535897932384626433832795 = 47,1238898038469 - за один оборот шестерни портал проезжает 47,1238898038469мм ,
но у нас имеется редукция 1:2, значит делим на 2
47,1238898038469/2 = 23,56194490192345 Получается 23,56194490192345 мм на один оборот вала двигателя.
Теперь расчет Steps per
Деление шага на драйвере двигателя выставлено 1/16
При 3200 импульсов ось станка переместится на расстояние равное 23,56194490192345 мм.
3200 / 23,56194490192345 = 135,812218105084 импульсов на 1 мм
Правильно я посчитал?
Добавлено: 08 сен 2015, 16:18
alexzlo писал(а):Правильно я посчитал?
А не проще чтобы Mach3 за тебя все посчитал?
Добавлено: 08 сен 2015, 16:33
alexzlo
не проще наверное потому что невозможно с такой долей точности измерить на сколько фактически проехала ось X , длинна оси 2м, к крайней точке будет убегать на несколько мм.
Добавлено: 08 сен 2015, 18:19
alexzlo писал(а):не проще наверное потому что невозможно с такой долей точности измерить на сколько фактически проехала ось X , длинна оси 2м, к крайней точке будет убегать на несколько мм.
Имея длинную точную линейку, вы методом тыка за 5-6 ошибок вычислите реальную величину. По формулам у вас всегда будет идеальная, которая точности станка почти никогда не соответствует. Ваш идеальный результат это лишь отправная точка.
Добавлено: 08 сен 2015, 20:14
Евгений+++
Полностью согласен, есть много способов вычислить реальное расстояние, а все расчеты может уничтожить элементарный люфт.
Добавлено: 08 сен 2015, 21:14
Тебе нужно чтобы станок проезжал реальное расстояние или высчитанное?
Добавлено: 09 сен 2015, 08:14
Fisher писал(а):Тут Александр выложил расчёт понятный
Хотел дать линк на расчет, а ты уже опередил :)
PS: Кстати, здесь тоже выкладывал, где-то есть тема.
Добавлено: 09 сен 2015, 10:16
alexzlo
Вроде правильно начал двигаться, сегодня буду с линейкой бегать.
Добавлено: 09 сен 2015, 10:26
alexzlo
Еще вопрос возник. Где должен быть дом у оси Z? Вверху или внизу? Я считаю что внизу. Что бы станок не отфрезеровал стол нечаянно. Но с другой стороны длинна фрезы всегда разная же, в зависимости от самой фрезы.
Добавлено: 09 сен 2015, 10:59
alexzlo писал(а):Где должен быть дом у оси Z? Вверху или внизу?
Вверху, т.е. в плюсе ;)
Добавлено: 09 сен 2015, 11:30
alexzlo
тогда уровень стола на оси Z должен быть нулем?
Добавлено: 09 сен 2015, 12:05
Fisher
Ну да. Точнее 0 на заготовке, где укажешь.
Добавлено: 10 сен 2015, 10:56
alexzlo
Спасибо всем за помощь. Вроде откалибровал, ездит правильно. Сегодня пойду подключать управление инвертора с контроллера. Фрезер уже подключен к инвертору, нужно настроить управление из mach3 (включение, выключение и управление оборотами).
Подскажите, на контроллере есть пин PWM, я так понимаю это управление (0-10v), куда подключать на инверторе AVI или ACI?
Резистор обязательно?
Еще люди пишут что нужно настраивать параметры A, H. Я не пойму как на них переключиться, вижу только Pd00X
Какие настройки нужно ввести, что бы переключить управлениие на Mach3? Сейчас шпиндель запускается с инвертора кнопкой Run и скорость регулируется с инвертора, крутилкой.
Схема инвертора китайского
Контроллер вот такой
Добавлено: 10 сен 2015, 11:16
к AVI подключай
Легенда:
AVI - analog voltage input, 0-10V
ACI - analog current input, 0-20mA
Добавлено: 10 сен 2015, 17:50
alexzlo
Вот что нарыл в интернете и мануалах
Настройки инвертора:
Pd001 = 1 - внешнее управление
Pd044 = 2 - прямое вращение (я так понимаю, что тут выставляется и обратное тоже?)
Pd070 = 0 - Управление через аналоговый сигнал 0-10v
С подключением сложнее
На контроллере чпу нужно выходы с реле подать на FOR и DCM - включение и выключние
Управление оборотами я так и не понял пин +10V или AVI? подключаем к PWM
Я правильно все понимаю?
На картинке продавца видны пины на инвертор, но они совсем по другому называются. Че делать не понятно
Добавлено: 10 сен 2015, 18:38
alexzlo, Заливай скриншоты прямо на форум, не надо ссылок на сторонние сайты!
Добавлено: 10 сен 2015, 18:48
Бобюсь, что PWM, это именно PWM (ШИМ), а не аналоговое управление 0-10 В.
Добавлено: 10 сен 2015, 20:11
balomut
так у тебя и разьема со словом шпиндель нет на плате
Добавлено: 10 сен 2015, 20:40
alexzlo писал(а):С подключением сложнее
На большом контроллере выход 0-10V это VSO. А на вашем маленьком, скорее всего, VOUT. Подключать к AVI инвертора. 0V (GND) подключать к DCM инвертора.
ВНИМАНИЕ! +10V в инвертере это не вход, а выход! Этот 10V выход используется для ручной 0-10V подстройки с помощью подстроечного резистора.
Назначение выходов OUT1, OUT2, OUT3, скорее всего, можно задать в самом Mach3. Назначить на один из них включение шпинделя и подключить к FOR инвертора.
