Налетай! Шпиндель!
Re: Налетай! Шпиндель!
ukr-sasha писал(а):Как тогда этот фанук крутиться на 6000?
А еще есть и на большие обороты.
Ну так "теорию не знай, советы давай" =) ладно, не красиво сказал.
Скорость зависит от частоты сети. n0=(60f)/p - это частота поля без учета скольжение. Число пар полюсов p позволяет понизить скорость, минимум 1 пара и 3000 частота вращения поля на 50 Гц, на 100 Гц соответственно получим 6000.
Однако вылезет другая проблема: недостаток питающего напряжения:
E1=4,44w1k1fΦ - ЭДС двигателя. И если на 50 Гц она у нас, допустим, 220, то на удвоенной частоте (f*2) соответственно станет уже 440 и соответственно если мы эти 440 не обеспечим питающим напряжением, то момент упадет. Чтобы сохранить момент нужно сделать w1/2 например, т.е уменьшить число витков вдвое. Зато мы можем напихать провода потолже за счет этого и снять большую мощность существенно не испоганив тепловой режим... Существенно т.к. растут потери, растет ток ротора и его нагрев... Но то что двигатель форсируют на практике, и форсируют хорошо - факт.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
во, киты ставят обычные движки на простенькие шпиндельки.
Вернуться в «Продано»
