Страница 2 из 2
Re: Дайте консультацию по втулкам
Добавлено: 04 сен 2015, 16:20
trafbite
Сергей Саныч писал(а):Направляющие втулки клапанов от любого авто проработают в таких условиях чуть менее чем вечность. Особенно если использовать их вместе со стержнями от тех же клапанов. Все это добро - в любом автомагазине или на рынке. Там же и развертки для втулок.
Эти втулки от авто дороговаты: по 800 руб за 8 шт.
UAVpilot писал(а):Я б купил вот таких подшипников
http://www.aliexpress.com/item/606-F606 ... 87130.html, в "рамке" просверлил-бы отверстие ф17мм, вставил-бы с обеих сторон по подшипнику и стянул всё болтом М6, закреплённым на основании...
По подшипникам подумаю, спасибо!
UAVpilot писал(а):Разве-что искать трубки и рассверливать/разворачивать отверстия. Бронзовые - только точить из прутка.
А вот разворачивать нужно каждую втулку отдельно? Или можно развернуть, например, на длину 60мм, а потом нарезать по 20мм?
Добавлено: 04 сен 2015, 16:31
trafbite писал(а):А вот разворачивать нужно каждую втулку отдельно? Или можно развернуть, например, на длину 60мм, а потом нарезать по 20мм?
Да как угодно...
Добавлено: 04 сен 2015, 18:58
Или стартера.
Добавлено: 12 сен 2015, 22:48
Евгений+++
Можно от роликов поставить - 800 руб 8 штук, и заказ ждать не нужно.
Добавлено: 13 сен 2015, 04:26
В строительном магазине часто продают подшипники для электроинструмента, рублей по 30 - 50 за штуку.
В автомагазинах тоже можно найти.
