Чиллер ( тепловой насос) своими руками ?
Re: Чиллер ( тепловой насос) своими руками ?
ultrus писал(а):Какие испарения? Чиллер охлаждает антифриз, а не нагревает! Да и попробуй его испари:
"Моноэтиленгликоль - это двухатомный спирт, бесцветная, вязкая, сладковатая на вкус жидкость, с температурой кипения 197 oС..."
Кипение и испарение - похожие, но несколько разные процессы. Например вода кипит при 100 градусах, а испаряется даже при отрицательных температурах. Наверняка ведь сам видел, как зимой развешивают бельё для сушки...
dpss
Сообщение dpss »
У чистой воды самая большая теплоемкость. При её замене на другие жидкости или смеси не забывайте делать оценку ухудшения теплопереноса при одинаковой скорости потока.
dpss писал(а):Этиловый спирт уживается с любым пластиком.
Не с любым. Полиуретаны, например, от спирта набухают.
ultrus писал(а):следует применять именно антифриз («чистый» раствор этиленгликоля с водой), а не автомобильный ТОСОЛ.
Так, к слову: антифриз - собирательное название низкозамерзающих охлаждающих жидкостей, а никак не просто этиленгликоль с водой, и даже не всегда этиленгликоль.
Тосол - не более чем одна из марок отечественного антифриза. И, кстати, автомобильные антифризы просто обязаны содержать антикоррозийные и противовспенивающие присадки.
И да, токсичность этиленгликоля и его паров несколько преувеличена. По ГОСТу он относится к третьему классу опасности (умеренно опасные вещества).
С лазерами не работал, но предполагаю, что при резке многих материалов выделяются гораздо более вредные субстанции.
ultrus
Сообщение ultrus »
Если страшно, что произойдет утечка антифриза на этиленгликоле, можно использовать антифризы на основе пропиленгликоля, они не токсичны.
Последний раз редактировалось ultrus 15 окт 2015, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
Фердинанд Порше
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
А что если использовать какой нибудь химикат, чтоб микроорганизмы не размножались в воде? Такие вроде в бассейнах используют...
Дорогу осилит идущий!
ultrus писал(а):Если страшно, что произойдет утечка антифриза на этиленгликоле, можно использовать антифризы на основе пропиленгликоля, они не токсичны.
Так весь смысл этиленгликоля в лазере - в токсичности, чтобы новая жизнь не плодилась.
Не на морозе же ему работать, чтобы антифриз использовался по прямому назначению.
А в плане теплоотвода, как писал dpss, у чистой воды нет конкурентов.
ultrus
Сообщение ultrus »
Сергей Саныч писал(а):Так весь смысл этиленгликоля в лазере - в токсичности, чтобы новая жизнь не плодилась.
Тогда выход только один - хлорка!
Фердинанд Порше
dpss
Сообщение dpss »
Говорят, что обычный фурацилин помогает. Сам не проверял.
dpss писал(а):Говорят, что обычный фурацилин помогает. Сам не проверял.
У меня он озабил все трубки внутри шпинделя, насилу прокачал.
Похоже многовато набухал.
Т.е. при выключении, температура воды падает и он выпадает в осадок в различных частях системы.
Пока пользуюсь не каждый день сливаю и наливаю воду, но это бардак конечно.
Похоже фурацилин везду "осел" т.к. до сих пор его вымывает в фильтр в довольно большом количестве.
В следующий раз буду спирт добавлять. (ну или водку).
Смысла в этиленгликоле не вижу, спирт он тоже как-бы токсичен, особенно для мелочи всякой.
А меня он даст бог не так быстро убъет (этиленгликоля достаточно для смерти стакан).
Никогда не слышал, чтобы стакан водки зацвел :)
SVP писал(а):спирт он тоже как-бы токсичен, особенно для мелочи всякой.
Не знаю, как другие микроорганизмы, а дрожжи, как известно, перестают плодиться только при концентрации этилового спирта не ниже 12%
Кроме того, спиртовый раствор можно использовать только когда нет доступа посторонних. Иначе концентрация за одну ночь может внезапно упасть до нуля :)
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
ultrus писал(а):Если выкинуть барабанный вентилятор, который гонит холодный воздух, а на его место поставить прямоугольный бачёк с антифризом и в него поместить испаритель.
Я так и делал , вырезал из оргстекла(и из ПВХ) в размер. Помпу поставил от газели 12 вольт(дополнительного отопителя)
Надежность ее конечно ниже чем аквариумной помпы , но скорость потока меня устроила больше.
Залил тосол разбавив водой 1\10. Получилось все очень дешево.Но сделать красиво не получилось и потом все равно купили чиллер.
По идее наилучшим средством должен быть водный раствор глицерина. Глицерин безвреден, является хорошим антисептиком. 64-68% раствор глицерина в воде замерзает при температуре ниже -40 градусов. Теплоёмкость такого раствора всего процентов на 20 меньше, чем у воды.
UAVpilot писал(а):Глицерин безвреден, является хорошим антисептиком.
При каких концентрациях? А то вязкость у него (и у его растворов тоже) великовата. http://infotables.ru/fizika/300-vyazkos ... v-tablitsa
Глицерин.png (5088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.4 КБ)</a>
Сергей Саныч писал(а):При каких концентрациях?
Ну например пара литров на человека - можно лицом в миску с глицерином упасть и захлебнуться. :)
UAVpilot писал(а):Ну например пара литров на человека - можно лицом в миску с глицерином упасть и захлебнуться. :)
Не, интересно при каких концентрациях раствора глицерина в нем не плодятся бактерии-грибы-водоросли и прочие инфузории в туфельках :)
Ну например: http://www.asau.ru/files/vestnik/2013/6/109-112.pdf таблицы на 2 и 3 странице.
ultrus
Сообщение ultrus »
Рассуждения, рассуждениями, а жизнь диктует свои условия.
Купил сегодня кондиционер. Разобрал посмотреть. Конструкция действительно подходящая. Бак литров 6 точно получится.
Но... Теплообменник испарителя сделан из алюминиевых ламелей на медной трубке.
Так, что вариантов нет. Придётся делать полностью герметичную систему на тосоле, в котором антикоррозионные присадки имеются.
Иначе алюминий со временем сгниёт.
Фердинанд Порше
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
во всех своих мотоциклах использую
http://www.motul-product.ru/product/mot ... -expert-37
не бюджетно(можно разбавить),но проблем с ним никогда не было
после дешевых антифризов менял клиентам радиаторы.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
для того чтобы вода (теплоноситель ) лучше взять дистиллированную, не "цвела" в нее можно добавить консерванты , и антисептики , как правило процент ввода этих веществ очень низкий и на общий уровень жесткости воды не повлияет. К примеру первое что пришло на ум это хлоргиксидин , формальдегид, натрия бензоат, ну и т д
Тенгель
Сообщение Тенгель »
AGP писал(а):во всех своих мотоциклах использую
Если бы "Мотюль" выпускал дисциллированую воду для мотоциклов, то все байкеры непременно бы покупали только её :hehehe:
Вернуться в «Механика»
