Страница 2 из 2
Re: Linux CNC сколько места-производительности жрет ?
Добавлено: 26 авг 2015, 11:30
SVP писал(а):Эта возможность появилась только у довольно современных компьютеров.
В биосе точно нет загрузки с USB? Я вроде встречал ее и на давольно древних компах...
Добавлено: 26 авг 2015, 11:37
Nick писал(а):В биосе точно нет загрузки с USB? Я вроде встречал ее и на давольно древних компах...
Да я уж с HDD загрузился.
Хотелось решить этот вопрос на будущее, т.к. старых компов навалом, а вот старых живых HDD нет.
"Прямой" способ - покупка чего--то типа такого
http://www.amazon.com/Transcend-1GB-IDE ... B00138PHV0
(бывают по цене ~1000 руб из зипа-ворованные)
как видно закрыт по причине необходимости перепила самого linuxCNC.
Альтернатива - переходник CF->IDE типа таких
http://www.ebay.com/bhp/ide-flash-drive
но по мне, так вариант похуже.
С usb 1.0-2.0 дело иметь по мне, так совсем только с горя.
Добавлено: 26 авг 2015, 12:00
donvictorio
cf имеет ну никак не ниже скорость чтения записи (дешёвая 133х около 20 мбайт.сек), чем старые харды. тем более с неё то разок подгрузиться при включении, дальше работа с диском практически не идёт.
сотни тысяч терминалов как-то на них работают и ничо, живы
Добавлено: 26 авг 2015, 12:28
torvn77
donvictorio писал(а):сотни тысяч терминалов как-то на них работают и ничо, живы
Теперь ясно, почему терминалы такие тормозные.
Я ведь правильно догадываюсь, что эта дешёвая
флешка CF со скоростью 133х оранжевого цвета и выпущена фирмой Transcend?
Даю полную антирекомендацию на использование этого в качестве системного диска, тормоза будут дичайшие, а потом она перегреется и наступит фриз.
Ну разве что, каталог /boot на неё поместить, скорость этому каталогу не нужна, информацию слава богу это изделие не теряет.
Добавлено: 26 авг 2015, 12:46
donvictorio
torvn77 писал(а):Теперь ясно, почему терминалы такие тормозные.
Я ведь правильно догадываюсь, что эта дешёвая флешка со скоростью 133х оранжевого цвета и выпущена фирмой Transcend?
да, их делает много компаний, в основном подделки китайские на чипах 15летней давности (у тех точно нет 133)
норм CF флехи используются в профи фото-видеокамерах, а там скорости дайбоже.
так что согласен насчёт "не ставить какаху".
вспомнил: как-то давно ставили CF карточки в mikrotik routerboard (маршрутизаторы) писали на них кеш DNS. а это очень много циклов записи - чтения, и нужна хорошая скорость. некоторые точки лет по 10 до сих пор работают, жуют траф потихоньку.
Добавлено: 26 авг 2015, 13:00
Кстати, третий вариант, на IDE тебе нужен наверное только /boot, а все остальное и прожорливое по месту можно запихать на отдельную флешку. Это стандартными методами на этапе разметки "винча".
Добавлено: 26 авг 2015, 14:59
Nick писал(а):Кстати, третий вариант, на IDE тебе нужен наверное только /boot, а все остальное и прожорливое по месту можно запихать на отдельную флешку. Это стандартными методами на этапе разметки "винча".
Итого два устройства вместо одного и туча танцев с бубнами
Вопрос не в том, как убить побольше времени, вопрос в том, как поменьше.
Многие советы из темы заставляют "перекреститься", у меня абсолютно другие результаты
использования в частности адаптеров CF->IDE (до пары лет аптайма), но вступать в полемику
особого интереса нету.
Добавлено: 26 авг 2015, 16:24
donvictorio
SVP писал(а):у меня абсолютно другие результаты
тут, понимаешь, мало людей, которые использовали какой-то конкретный приём ( к прмеру cf как ide) достаточное колво раз и достаточно длительное время, чтобы сделать какие-то статистические выводы. к примеру, у меня тоже нет данных об использовании CF как носителя в персональном компе. зато есть достаточно много примеров использования в роутерах, где происходит активный обмен данными с картой, во встроенных системах, типа игровых аппаратов и терминалов, где обмен происходит только на стадии загрузки. и могу сказать только то, что скорости для ТЕХ задач - хватало вполне. и не было ни одного случая выхода карты из строя. куча других проблем, обычно механических и программных. но к картам претензий не было. поэтому вместо того чтобы спорить - надо просто пойти, купить карту с адаптером, благо они стоят копейки, да и попробовать. а потом уже здесь на форуме описать косяки, если они будут или если их нет - тоже описать.
у меня, к сожалению, задач таких не стоит в данный момент, но с некоторой высоты своей табуретки опыта могу предположить, что в стареньком компе, с флешкой вместо винта и EMC на борту могут возникнуть совсем другого рода сложности, и карта в роли носителя тут будет далеко не на первом месте в их списке.
Добавлено: 26 авг 2015, 22:51
torvn77
donvictorio писал(а):тут, понимаешь, мало людей, которые использовали какой-то конкретный приём ( к прмеру cf как ide) достаточное колво раз и достаточно длительное время,
Посмотрел что есть на яндекс маркете, может вы и правы.
Но всё же CF это вчерашний день и в магазинах представлен уже плохо.
SVP писал(а):Итого два устройства вместо одного и туча танцев с бубнами
Если не считать опасения donvictorio о плохой работе USB в старых компах разницы по геморою между диском и флешкой нет,
и то и другое монтируется по UUID файловой системы который вообще никак от устройства не зависит.
Тогда вы знаете, что надо покупать.
И если вам не трудно,расскажите пожалуйста что и с чем у вас получалось.
Добавлено: 26 авг 2015, 23:03
torvn77
Вот вам ещё данные по df моего комьютера с LinuxCNC
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Label: 'root' uuid: 2145a6d7-666d-41c9-9025-dd29dfd5c128
Total devices 1 FS bytes used 2.61GB
devid 1 size 14.91GB used 6.03GB path /dev/sdc1
Label: 'home' uuid: e5fa9409-c27a-4fb2-8570-a97af6d10263
Total devices 1 FS bytes used 76.81MB
devid 1 size 1.95GB used 1.40GB path /dev/sdb1
Btrfs Btrfs v0.19
Filesystem 1M-blocks Used Available Use% Mounted on
//192.168.1.1/Project 7629 12 7617 1% /storage/Projects
/dev/disk/by-uuid/2145a6d7-666d-41c9-9025-dd29dfd5c128 15265 2881 10720 22% /
/dev/sda1 1881 53 1733 3% /boot
/dev/sdb1 1999 78 1296 6% /home
tmpfs_001 512 1 512 1% /tmp
tmpfs_002 1 0 1 0% /media
tmpfs_003 1536 1 1536 1% /storage/Memory
tmpfs_004 512 0 512 0% /var/cache/apt/archives
10 0 10 0% /dev
