ramps 1.4+drv8825+nema23
XeleX
- Настоящее имя: Алексей
Re: ramps 1.4+drv8825+nema23
Раздобыл новый драйвер 8825, ситуация не изменилась. Двигатель вращается максимум 1,5 об/сек.
Попробовал прошить на Мегу GRBL. Прошивка встала, но оси все спутаны местами (в принципе это не проблема). А проблема в том, что даже там, меняя ускорения и скорость вращения лучшего результата (по скорости вращения) добиться не удалось.
Есть еще драйвер L298N, в принципе рассчитанный на два DC - мотора, но можно включить один биполярный ШД. Но по отзывам он сильно хуже drv8825. Или все-таки стоит опробовать?
Да, схему со светодиодами пока не пробовал. Катастрофическая нехватка времени.
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
я использую драйвера 4988 что по отзывам хуже тех что сейчас у вас но результаты у мена гораздо лучше (писал выше) так что может надо попробовать другие ШД , может еще блок питания слабоват и не тянет , напрягу на выходе БП под нагрузкой мерял .
XeleX
Подключил бп от пк. Ситуация не изменилась. Поставил драйвер 4498 такая же фигня.
Походу дело в двигателях. Что ж, буду ждать посылку из Китая.
XeleX
Ну вот и пришла посылка с движками. Движки взял 17HS4401. Момент 4000 g cm. Поставил прошивку марлин с параметрами по умолчанию. Только выключил термисторы. Шаг на драйверах вставил 1/2. Одел на шток движка муфту.
Так вот, при вращении эта муфта удерживается рукой. Т.е. насколько я понимаю, движки слабоваты. Может стоит проиграться с ускорениями?
И еще момент, при остановке после вращения ШД начинает шипеть. Стоит ли на это обращать внимание?
Также заметил, что драйверы с этими движками греются как сволочи. Ток выставил чуть больше, чем минимальный, при котором ШД начинают крутиться. Это нормально?
Заранее спасибо за ответы.
- solo
А на драйверах радиаторы приклеили , у мена как правило греться начинает шд и ток на драйвере выставляем так чтобы шд был 40гр ,мах рабочая до 80 имхо.
XeleX
Да, радиаторы приклеил. Но все равно после нескольких минут вращения не притронуться.
vit_rus
- Опытный
Если двигатель/муфту можно удержать рукой - установлен слишком маленький ток. На платах драйверов есть контрольная точка для контроля при настройке тока двигателей. У Вашего двигателя номинальный ток 1.7А.XeleX писал(а): Так вот, при вращении эта муфта удерживается рукой. Т.е. насколько я понимаю, движки слабоваты. Может стоит проиграться с ускорениями?
Шипят т.к. переходят в режим удержания.XeleX писал(а): И еще момент, при остановке после вращения ШД начинает шипеть. Стоит ли на это обращать внимание?
Вот еще:
Please note that while the A4988 driver IC is capable of supplying 2 A per coil, the chip by itself will overheat at lower currents.
XeleX
Т.е. устанавливать ток при удержании 1,7А (могу контролировать лабораторным источником)?vit_rus писал(а):Если двигатель/муфту можно удержать рукой - установлен слишком маленький ток. На платах драйверов есть контрольная точка для контроля при настройке тока двигателей. У Вашего двигателя номинальный ток 1.7А.
vit_rus
- Опытный
Можно и так.
Второй вариант:
A4998 имеют макс ток 2А, соотвественно для 1.7А необходимо установить потенциометр (регулятор тока) практически на максимум.
Второй вариант:
vit_rus
- Опытный
Да простят меня модераторы за цитаты на аглицком языке:
_http://reprap.org/wiki/StepStick
Adjusting and testing the current
You change the current to the motor by adjusting the trimpot. Set the trimpot to minimum to start with, by turning the trimpot fully anti-clockwise. Turn clockwise until the motors are not skipping steps at your target speed and load.
To find out the current that is actually being delivered, follow this advice from nophead http://forums.reprap.org/read.php?13,12 ... msg-129335
There is a test point for VREF on the Pololu but it is missing on the Stepstick. Since it is just the wiper of the pot you can measure it there and it is easier as it is a bigger target. I hold the positive meter probe on the shaft of a metal screwdriver so I can see the value while I am turning the pot. Put the negative probe on a ground pin.
To calculate the current, A = VREF / (8 * RS). For a standard stepstick, RS is the rating of the Sense Resistor = 0.2ohm. So A = VREF / 1.6
To calculate the VREF for a target current, VREF = A * 8 * RS , or A * 1.6 . So, if you wanted 0.8A, VREF = 0.8 * 1.6 = 1.28V
XeleX
Всем спасибо за оперативные ответы. На выходных попробую.
XeleX
В общем, поигрался с настройками драйверов, вроде все получилось. Спасибо за советы. Тестирую работу ШД через repieter-host.
Есть еще вопрос. планирую сделать фрезер. В репитере есть возможность выбора cnc router, но слайсеры в нем заточены под 3Д печать. В идеале хотелось бы делать управляющую программу в арткаме, а потом импортировать в repieter-host, либо аналогичную программу, поддерживающую прошивку marlin.
Но есть проблема в том, что repieter-host поддерживает файлы *.gcode, а в арткаме нет экспорта в этот формат (может конечно не нашел). Задумываюсь о написании собственной программы. Или что нибудь посоветуете?
- balomut
- Настоящее имя: Олег
вот здесь всё уже было http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=440
XeleX
balomut писал(а):вот здесь всё уже было http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=440
Эту ветку читал, там было:
Или я что-то не то смотрю? Я так понял, в той теме нет решения экспорта из арткама в репитерхост.balomut писал(а): balomut писал(а):balomut писал(а): Евгений -а какой постпроцессор в Арткаме подходит под ваш станок ?
Чего то я все уже перепробовал с расширением nc, какаю то хрень станок творит ,а вот файл от чапиокко нормально подходит .
Вот файл http://zapmaker.org/wp-content/uploads/ ... vo-ring.nc
Арткамом не пользуюсь, поэтому сказать не могу. Мне понравился лишь Inkscape с плагином Gcodetools, конвертирую векторы в Gкод и сразу в станок.
- megagad
Не то. Вот нужное вам:XeleX писал(а):Или я что-то не то смотрю? Я так понял, в той теме нет решения экспорта из арткама в репитерхост.
ключевое слово "Г-код"XeleX писал(а):конвертирую векторы в Gкод и сразу в станок.
XeleX
G-код в каком-то смысле стандартный, но из арткама (по крайней мере до версии 2012) нет экспорта в формат *.gcode (или Вы имеете ввиду другой формат?). А другие форматы не совсем корректно скармливаются репитеру. Можно конечно написать программку, которая конвертирует из одного из формата арткама в правильный G-код, воспринимаемый репитером, но и так куча софта.megagad писал(а):ключевое слово "Г-код"По сути - выводить в стандартный ИСО-код и скармливать репитеру.
- megagad
Тоесть. вы даже не в курсе, что все форматы "г-код"-вых файлов не более чем ТЕКСТОВЫЕ файлы со своим расширением? Берёте меняете на нужно вам и вперёд. Говоря проще - НЕТ такого понятия как "формат арткама". Может быть так. что пост-процессор подобран неправильно, и некоторые г-коды не воспринимаются репитером адекватно. Поэтому нужно смотреть что может понять репитер, и уже под него править постпроцессор.XeleX писал(а): из арткама (по крайней мере до версии 2012) нет экспорта в формат *.gcode (или Вы имеете ввиду другой формат?). А другие форматы не совсем корректно скармливаются репитеру. Можно конечно написать программку, которая конвертирует из одного из формата арткама в правильный G-код, воспринимаемый репитером, но и так куча софта.
А вообще - тру-ЧПУ-шники пишут УП в блокноте
- balomut
Так я и писал что nc.подходит как файл а вот постпроцессор в арткаме нужно просто масн 3
XeleX
Я курсе, что файлы уп это просто набор команд в текстовом виде. Просто при сохранении уп для того или иного станка, г-код несколько модифицируется под синтаксис выбранного оборудования/постпроцессора. Я пробовал вставлять уп почти из всех типов экспортированных файлов арткама напрямую в репитерхост, просто копируя Г-код. И везде были строки, некорректно воспринимаемые репитером.megagad писал(а):Тоесть. вы даже не в курсе, что все форматы "г-код"-вых файлов не более чем ТЕКСТОВЫЕ файлы со своим расширением? Берёте меняете на нужно вам и вперёд. Говоря проще - НЕТ такого понятия как "формат арткама". Может быть так. что пост-процессор подобран неправильно, и некоторые г-коды не воспринимаются репитером адекватно. Поэтому нужно смотреть что может понять репитер, и уже под него править постпроцессор.XeleX писал(а): из арткама (по крайней мере до версии 2012) нет экспорта в формат *.gcode (или Вы имеете ввиду другой формат?). А другие форматы не совсем корректно скармливаются репитеру. Можно конечно написать программку, которая конвертирует из одного из формата арткама в правильный G-код, воспринимаемый репитером, но и так куча софта.
По поводу правки или написания г-кода вручную, конечно это вариант, но приемлемый только в случае простой программы. А попробуйте задать эллипс. Или там параболу.
NC файлы пробовал, репитер тоже не понимает некоторые строки.
- Kastil03
- Настоящее имя: Борис
Здравствуйте, я в теме чпу новичок, только собираю первый мдф станок, так что не уверен что у Вас именно в этом проблема. Но как мне кажется, Вы неправильно подключали обмотки (это я про написанное в первом посте). У меня двигатели униполярный от принтера и драйвер A3967. Когда я подключил так как в первом посте, то движки нормально не крутились. Стал копать как правильно переделать из униполярного в биполярный двигатель. Наткнулся на видео:
http://www.youtube.com/watch?v=lltPYkIJDsI
http://www.youtube.com/watch?v=pgLz7DNYbgw
Попробовал сделать так как там сказано и всё заработало. Там всё подробно рассказано. Правда мне пришлось лезть внутри и перепаивать.
Различий между теорией и практикой на практике больше чем в теории.
