Страница 2 из 2
Re: Помогите советом.
Добавлено: 31 июл 2015, 10:21
Spo писал(а):никто не знает где в России купить можно? чтоб не ждать китай.
Ты бы попробовал к клеммам этой оси подключить рабочий драйвер - было бы понятно, где проблему искать - в источнике сигнала, или в драйвере.
Добавлено: 02 авг 2015, 22:39
Spo
пробовал. работает.
run на не рабочем горит, если кроме питания на нем вообще ничего нет. все проверил.
по моему я уже такой станок и сам соберу =)
пока драйвера придут - переберу всю проводку. Жалко конечно месяц терять =(
Добавлено: 13 авг 2015, 10:19
Spo
Господа, всем огромное спасибо за советы.
Вопрос решился.
Дело было в драйвере шаговика. После замены - все заработало.
Заодно я вынес всю начинку станка из системного блока. Посадил на отдельный блок питания. И все кроме струны подсадил на бесперебойник.
Проводку частично заменил на медную и не ломкую.
Добавлено: 13 авг 2015, 10:22
raddd
глаза боятся а руки делают!
после того как сам все перебрал-собрал, вслучае ЧП сможешь моментом найти неисправность..
Добавлено: 13 авг 2015, 13:41
Spo
Чтобы быть готовым к неприятностям - заказал у китайцев запасных деталей. Теперь будет Зип свой )
Добавлено: 13 авг 2015, 14:40
raddd
вот лучше б Лидшайны заказал.. был бы приятно удивлен работой моторов...
Добавлено: 14 авг 2015, 09:26
Spo
Эм, если не трудно, поделись ссылочкой о том что это такое )
Добавлено: 14 авг 2015, 09:42
raddd
Добавлено: 14 авг 2015, 09:51
Spo
Понял, спасибо.
Такое ощущение, что если начнешь интересоваться этой темой, то слишком глубоко можно завязнуть.
Уже пару дней смотрю чего бы прикупить. А 10 дней назад не понимал зачем это вообще нужно )
Добавлено: 14 авг 2015, 10:49
raddd
Spo писал(а):Такое ощущение, что если начнешь интересоваться этой темой, то слишком глубоко можно завязнуть.
еще как!!! ))))
Добавлено: 14 авг 2015, 13:17
tooshka
Добавлено: 18 дек 2015, 09:40
Spo
Добрый день всем.
Дабы не плодить тем, напишу в свою же. Особенно учитывая, что название подходящее )
Недавно поменял китайские драйверы с развязкой на пьюрлоджиковскую PLC330.
Проводов стало мало, я довольный. Изменения были в том плане, что раньше у меня на одном драйвере висели два двигателя а на втором один.
На PLC 330 не рекомендуют вешать 2 двигателя на 1 выход, поэтому я второй двигатель пустил на ось А и заслейвил ее.
В ручном режиме все прекрасно синхронно ходит, но как только запускаю программу резки (пенорез) то двигатель оси А начинает идти вниз (независимо от того куда ему идти по программе) а тот что на Х стоит на месте, так же не спеша работать.
Подскажите куда копать. Программа все еще Kcam4. Может сменить ее? Есть какие-нибудь программы для 2d пенорезки попроще? Жена без творчества чахнет =)
Добавлено: 22 дек 2015, 15:36
Spo
Господа ) буквально стою на коленях моля о помощи =)
Негде больше ее ждать )
Добавлено: 22 дек 2015, 16:27
Здесь про Kcam4 почти никто ничего не знает.
Добавлено: 22 дек 2015, 16:41
Spo
Есть альтернатива, которая режет вектор по HGPL?
Добавлено: 23 дек 2015, 13:45
Q-starь
Spo писал(а):Есть альтернатива, которая режет вектор по HGPL?
А чо не DeskCNC?
Добавлено: 23 дек 2015, 16:55
Spo
Не сталкивался. поэтому и прошу совета )
Не подскажите, как в этой программе заслейвить ось A на ось Y. Вижу настройки эти, но не совсем понимаю где поставить галочку
Добавлено: 25 фев 2016, 15:42
egor.ian324
добрый день.
подскажите, как в программе mach3 расчитывается начальная высота резака плазмореза (в начальной точке реза) и как можно отрегулировать высоту транспортного программного перемещения резака (когда программно портал следует из 0-точки к началу реза)?
Спасибо
