Страница 2 из 2
Re: Генератор тока для электроэрозии проволочный станок.
Добавлено: 27 июл 2015, 20:54
aftaev писал(а):Вот и я не понимать как можно измерять не учитывая диаметра проволоки
как тут любят говаривать : где ,кто сказал ,что не учитывают :hehehe:
диаметр проволоки учитывается...
все это есть в таблицах и на графиках...
пользователю остается только взять готовую величину и на ее основе вычислить время работы...
Добавлено: 27 июл 2015, 21:06
А как производительность станков сравнивать :)
Добавлено: 27 июл 2015, 21:13
aftaev писал(а):А как производительность станков сравнивать
так это совсем из другой оперы...
тут подход не прост :freak:
у меня быстрей в 3 раза ,но дороже в 2 раза...
у тебя медленней в 1,5 раза ,но шероховатость на высоте и минимум доводки,а после моего еще руками три дня тереть...
и таких тезисов можно привести много... :)
Добавлено: 27 июл 2015, 21:45
Так понимаю если в характеристиках станка пишут например максимальная производительность 400м3/мин то шереховатость будет не фонтан.
Другие производители пишут производительность макс. 120мм3/мин
Добавлено: 27 июл 2015, 22:02
aftaev писал(а):400м3/мин то шереховатость будет не фонтан.
фонтан - понятие растяжимое :)
всё есть в документации...
только иногда указывают они ее неоднозначно(маркетинг)))
Выделение_049.png (2494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.73 КБ)</a>
вот в этой рекламе станка можно подумать ,что указанная чистота будет получена после прохода
именно с указанной выше скоростью :freak:
Добавлено: 27 июл 2015, 22:07
То что производители или маркетологи жульничуют эт понятно. Кто знаком с технологией тот понимает что финишные проходы не могут быть на черновой скорости резки.
Добавлено: 29 июл 2015, 17:26
blood
все ясно беда замороченная фреза 3мм по стали и в пред прогрызать матрицу ;)
Добавлено: 31 июл 2015, 22:39
blood писал(а):все ясно беда замороченная фреза 3мм по стали и в пред прогрызать матрицу ;)
наверно Х12 грызть фрезой 3мм не мед ;)
а идея искровой обработки была "правильней"
недавно прогрызенная:
(30мм толщина ,~600мм контур,Х12)
емс "на управлении" конечно))
Выделение_052_1.png (2399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (430.27 КБ)</a>
Добавлено: 01 авг 2015, 16:19
aleha
Напиши сколько времени резало?
Мой самопальный генератор при максимальной производительности (которой мне получилось добиться) в 30 мм.кв.\мин резал бы эту деталь 600 минут (10 часов).
aftaev писал(а):Из гугла:
Максимальная производительность при обработке стали — 330 мм3/мин.
Производительность мериют в мм3 в минуту.
Моя китайская плата показывает эффективность именно в мм.кв\мин.
Я как понял куб.мм это производительность для прошивных а для проволочных кв.мм. Для проволоки не важно какой объем металла выжгло
он ведь для разной толщины проволоки разный.
Купил 5кг. бухту проволоки 0.15 пробовал резать прироста скорости в 20 процентов не получилось.
Рвалась при резкой смене траектории почему не понял. Наверно на до ток убавлять я то свой генератор под 0.2 проволоку строил.
