Страница 2 из 25
Re: Китайский Ардуино и Grbl Controller
Добавлено: 27 июл 2015, 13:42
FedorM84
Нашел вот такое комплексное решение с поддержкой grbl, но как-то дороговато оно стоит:
http://www.aliexpress.com/item/mini-las ... 68958.html
Добавлено: 27 июл 2015, 18:49
FedorM84
В общем отбой, проблема с кривым китайским софтом решена :) Решение нашел тут: https://support.microsoft.com/en-us/kb/942460
Нужно было в Региональных стандартах выбрать Формат "Английский(США)" :)
acan_gcode.jpg (29839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.99 КБ)</a>
Добавлено: 15 ноя 2015, 20:14
alkg
Помогите , у кого есть Grbl Controller 3.0 залейте в файлообменик . Я не могу скачать , там 403 Forbidden
Добавлено: 16 ноя 2015, 02:20
alkg писал(а):Помогите , у кого есть Grbl Controller 3.0 залейте в файлообменик . Я не могу скачать , там 403 Forbidden
Пожалуйста!
Я этим пользуюсь.
GRBL.rar
(5.04 МБ) 8406 скачиваний
Добавлено: 16 ноя 2015, 09:12
yurayerz
А я бы посоветовал еще grblControl (https://github.com/Denvi/grblControl/re ... ol_0.7.zip) попробовать. Как-то она мне показалась! :good:
Там в настройках сразу надо поправить периодичность опроса - по умолчанию стоит слишком мало (40мс), и, траектория выполняется рывками, поскольку контроллер отвлекается на передачу статуса. Надо поставить секунды 2 (2000мс). И ручное управление на доп.клавиатуру заведено, поэтому с некоторых ноутов неудобно рулить.
Добавлено: 05 дек 2015, 20:40
WhiteMask
У меня получилось следующая лажа:
У меня Мега 2560, я залил GRBL прошивку с оф. сайта для єтой модели. Поставил GRBL controler, соеденился с ардуиной, все норм. Попробовал следующую прошивку и связь перестала устанавливатся. Заливаю назад прежнюю - балалайки, нет связи с ардуиной. "Бадрейт" устанавливаю как написано в прошивке, даже пробовал все перебрать, нифига.. В чём косяк???
Добавлено: 05 дек 2015, 20:51
WhiteMask писал(а):У меня Мега 2560, я залил GRBL прошивку с оф. сайта для єтой модели.
На сколько я знаю, то GRBL для Uno разработана. (могу ошибаться)
А для Мега 2560 чья-то модификация.
Чем прошивали? X-Loader-ом, или Arduino IDE?
В диспетчере устройств есть ли соответствующий СОМ порт после подключения по ЮСБ?
Попробуйте залить скетч "Блинк" (или любой, что есть в примерах) через Arduino IDE и попробовать снова.
Хорошо ли я помню, то Вы хотели с РАМПС-ом 1,4 Мегу использовать? (GRBL не для РАМПС-а)
Добавлено: 05 дек 2015, 21:58
WhiteMask
То что gbrl не для рампса, это я в курсе, а для меги 2560 есть в полне официальная прошивка, еще в придачу в 9 версий. Она поддерживает 4 оси. Я могу подключить драйвера и без рампса. Прошиваю Ардуино ИДЕ.
Добавлено: 05 дек 2015, 22:11
WhiteMask писал(а): а для меги 2560 есть в полне официальная прошивка, еще в придачу в 9 версий. Она поддерживает 4 оси.
Видимо я отстал от жизни. Для 4-х осей я только 0,8с модификацию находил. Но не от авторов GRBL.
Ссылкой поделитесь?
Прошивка простым скетчем помогла? Или Сом порт не определяется?
Добавлено: 05 дек 2015, 22:16
Ссылкой поделитесь?
Вот grbl версии 0.9 https://github.com/grbl/grbl
Добавлено: 05 дек 2015, 22:19
Ссылкой поделитесь?
Это оф. сайт.
Но это не для Меги 2560 и не для 4-х осей.
Пока что 4-я ось официально не поддерживается. (по моим сведениям, может я ошибаюсь)
А так - заглядываю иногда на него.
Добавлено: 05 дек 2015, 22:56
WhiteMask
Та всё там поддерживается. Вот завтра буду за своим компом скину ссылку на страницу с прошивками для меги 2560
Добавлено: 05 дек 2015, 22:57
WhiteMask писал(а):Та всё там поддерживается. Вот завтра буду за своим компом скину ссылку на страницу с прошивками для меги 2560
ОК
Добавлено: 05 дек 2015, 23:00
WhiteMask
Вот не поленился нашел, вместе с инструкцией, по ней всё делал, и всю заработало, только потом я чтото сделал не то что нужно...:)
zapmaker.org/arduino/programming-hex-file-on-mega2560/
Добавлено: 05 дек 2015, 23:01
WhiteMask
И как раз производитель рекомендует исмользовать именно mega 2560 если требуется 4 оси
Добавлено: 05 дек 2015, 23:09
https://github.com/LETARTARE/Grbl-xx_with_Arduino
Да.
А там, нужно вчитываться, и в роди бы то не официальная - а мод.
Самая последняя модификация 0,8с2 (не официальная) которая поддерживает 4 оси на МЕГА 2560.
Grbl_with_Arduino
This directory contains the last versions August 19, 2014 see B-
These are adaptations to build Grbl-xxx in Arduino-xxx (actually xxx=1.0.5 or 1.0.5r2)
A- OFFICIAL VERSIONS 3 AXES : updated from the site Grbl
1- Grbl8cUno : grbl-0.8c for Uno328p 115200 bauds 3 axes
2- Grbl8cMega2560 : grbl-0.8c for Mega2560 115200 bauds 3 axes
3- Grbl9dMega2560 : grbl-0.9d for Mega2560 115200 bauds 3 axes
4- Grbl9dUno : grbl-0.9d for Uno328p 115200 bauds 3 axss
5- Grbl9eMega2560 : grbl-0.9e for Mega2560 115200 bauds 3 axes
6- Grbl9eUno : grbl-0.9e for UNo328p 115200 bauds 3 axes
NEW july 12, 2014
7- Grbl9fUno : grbl-0.9f for UNo328p 115200 bauds 3 axes * upload
8- Grbl9fMega2560 : grbl-0.9f for Mega2560 115200 bauds 3 axes * upload
B- UNOFFICIAL VERSIONS 4 AXES : from the official version 0.8c
===> August 19, 2014 : bug fixed for using V,W or B,C
1- Grbl8c1Mega2560 : grbl-0.8c1 for Mega2560 57600 bauds 4 axes X, Y, Z, T
with axis T in [A, B, C, U, V, W]
mapping Grbl845Mega2560
use GrblController-3.6.1-T1 :
https://github.com/LETARTARE/GrblHoming/tree/Letartare
2- Grbl8c2Mega2560 : grbl-0.8c2 for Mega2560 57600 bauds 4 axes X, Y, Z, T * new
mapping Grbl8cMega2560 + fourth axis
use GrblController-3.6.1-Tx :
C- UNOFFICIAL VERSION 4 AXES : from the old version 0.81
1- Grbl845Mega2560 : grbl-0.845 for Mega2560 57600 bauds 4 axes X, Y, Z, T
use GrblController-3.6 :
https://github.com/zapmaker/GrblHoming
You simply copy the "GrblxxBoard" directory in "Arduino-xxx/libraries"
Example for Grbl-0.9f for Uno :
1- copy "Grbl9fUno" in "Arduino-105/libraries",
2- load in "Arduino-105" "Examples/Grbl9fUno/Grbl9fUno.ino",
3- compile and upload the Uno card
************************** VERY IMPORTANT***************************
put ONE VERSION GrblxxBoard in the "libraries" directory
For any problem use "issues"
Но спорить не буду.
Добавлено: 05 дек 2015, 23:19
WhiteMask
Бл..ь по ходу появилась зацепка с моей проблемой, прочитав последние три строки твоего сообщения.
Добавлено: 06 дек 2015, 09:30
WhiteMask
Да так и оказалось...
Удалил все версии из папки кроме той которую хочу записать и всё пошло... :idiot:
Добавлено: 06 дек 2015, 23:46
WhiteMask писал(а):Да так и оказалось...
С кем не бывает.
Добавлено: 15 фев 2016, 10:23
val1948
Fedor M84 сообщите подробней как вы решили проблему.у меня такая же и ничего не получилось
