Страница 2 из 6
Re: Помогите оживить is700
Добавлено: 04 июн 2015, 23:28
konyshevk
drey82 писал(а):может сначала попробовать подключить к разъемам питания и управления (лпт хорошо видно, 220 тоже есть), а потом уже думать что докупать, явных обрывов не видать, так что возможно нужен только комп с управляющей программой
Это не ЛПТ там даже предупреждающая надпись есть чтоб не сували куда не следует . А вот включить можно попробовать и замерить напряжения на Блоке питания ,что выдает.
Добавлено: 05 июн 2015, 01:59
drey82
konyshevk писал(а):drey82 писал(а):может сначала попробовать подключить к разъемам питания и управления (лпт хорошо видно, 220 тоже есть), а потом уже думать что докупать, явных обрывов не видать, так что возможно нужен только комп с управляющей программой
на сколько я понял, то надпись вообще-то гласит - не разъединять и не соединять при подключенном питании, это желтая которая, а вот на белой наклейке насписано что куда, но фото... не разобрать в общем
Добавлено: 05 июн 2015, 09:39
klik
konyshevk писал(а):Надо еще разобраться что за движок на шпинделе и как он запитан.
доберусь до дома сразу же разберу
Добавлено: 05 июн 2015, 09:42
klik
Predator писал(а):drey82 писал(а):так что возможно нужен только комп с управляющей программой
Драйверов тоже не видать, так что возможно комп с УП не помогут
комп есть комп не проблемаа
Добавлено: 05 июн 2015, 16:51
Mark 24.ru
Прикольная вещь ! Хорошо что есть движки - они похоже биполярные , узнать обмотки и их исправность можно и вручную (лучше их снять со станка или снять муфту соединяющую движки с винтовой передачей - отключаешь разъёмы двигателей от всего , покрути движок влево в право за ось запомни на ощупь как он вращается потом берёшь один проводок подключаешь к нему второй или третий или четвёртый ( в данном случае перемычкой удобней также следи за тем чтоб другие провода не замыкались в это время ) и покручиваешь вал самого движка если чувствуешь легкое сопротивление значит одну обмотку нашёл вторая таким образом определяется сама ( оставшиеся два провода ) Оставшиеся два провода тоже смыкаешь перемычкой и покручиваешь вал двигателя если также есть сопротивление значит радуемся - двигатели скорей всего исправны. а плату управления надо будет купить на три оси со встроенными драйверами ( тебе так проще будет собрать и подключить все необходимые компоненты ) и новый блок питания низковольтный подбирать его надо глядя на надписи на движках там указаны вольтаж и амперность
Добавлено: 05 июн 2015, 16:57
Mark 24.ru
В общем сам станок , шпиндель и двигатели с их проводами , можно оставить коннекторы с выключателем -могут понадобиться ( чтоб не покупать новые ) остальное можно снять но не выбрасывай ! Ещё надо разобраться - выяснить какой шпиндель его вольтаж какой тоже надо . Чтоб знать на сколько он вольт .
Добавлено: 05 июн 2015, 19:10
klik
Всем доброго времени суток
вот фото шпинделя и подача питания
Добавлено: 08 июн 2015, 10:04
Mark 24.ru
К нему нужна плата со встроенными драйверами на 3 оси + блок питания ( его вольтаж и амперность надо выбирать по вольтажу двигателей и их суммарной амперности )
Добавлено: 08 июн 2015, 10:33
klik
Mark 24.ru писал(а):К нему нужна плата со встроенными драйверами на 3 оси + блок питания ( его вольтаж и амперность надо выбирать по вольтажу двигателей и их суммарной амперности )
Подскажите если не трудно какую плату ну что вы можете посоветовать от себя
Добавлено: 08 июн 2015, 10:34
klik
И что можете сказать насчёт шпинделя
Добавлено: 08 июн 2015, 10:36
Mark 24.ru
двигатели наверное всё таки придётся менять тоже - потому что плата 3 оси питается как правило от 12 Вольт до 27 ниже она работать навряд ли будет , а твои двигатели на 3,3 вольта ,амперность у них 2,5 А хорошо скажем так а вольтаж низкий
Или собирать отдельно -плата опторазвязки с питанием от юсби + низковольтные одноканальные драйвера шаговых двигателей 3 штуки Такие низковольтные были раньше у АДРУИНО (для примера)
http://jewelfox.ru/lot.php?id=2457 + блок питания на 5 Вольт на 7 ампер ( там есть регулятор обычно позволяющий снизить ток до 3,3 вольт Эта схема более замороченная разумеется
Добавлено: 08 июн 2015, 10:44
klik
Всё что надо могу купить с ебей или алиэкспресс если не сложно могли бы вы мне подобрать комплект так как с электроникой у меня ноль
Mark 24.ru
Шпиндель 230 Вольт 50 Герц 1,0 ампер 110 Ватт 2700 оборотов в минуту на первое время пойдёт вполне По крайней мере для скорости имеющихся движков подходит ( езда по осям в смысле) Будет успевать обрабатывать я думаю
Добавлено: 08 июн 2015, 10:45
Mark 24.ru писал(а):а твои двигатели на 3,3 вольта ,амперность у них 2,5 А хорошо скажем так а вольтаж низкий
Скорее всего, эти ШД можно запускать от любых современных драйверов, обеспечивающих нужный ток.
Напряжение, указанное на двигателе, отношения к напряжению питания драйверов не имеет. Драйвер может иметь питание хоть 12 вольт, хоть 48 - если не превышать номинальный ток, двигатель не сгорит.
Добавлено: 08 июн 2015, 10:46
klik
Мне для начало хотябы понять как это всё работает но покупать что попало не хочется
Добавлено: 08 июн 2015, 11:54
Mark 24.ru
Сергей Саныч писал(а):Mark 24.ru писал(а):а твои двигатели на 3,3 вольта ,амперность у них 2,5 А хорошо скажем так а вольтаж низкий
Можно . Только будут греться скорее всего и сгорят .Есть подозрение что в двигателе ОЧЕНЬ тонкая проволока на обмотках - не выдержит боюсь именно по вольтам .На современном драйвере переключил на 25 процентов и всё в принципе этого достаточно для этих движков .
Добавлено: 08 июн 2015, 12:10
Mark 24.ru писал(а):Есть подозрение что в двигателе ОЧЕНЬ тонкая проволока на обмотках - не выдержит боюсь именно по вольтам
Сечение провода обмоток рассчитывается исходя из тока, а никак не напряжения.
В данном случае напряжение на двигателе указано как справочный параметр.
Добавлено: 08 июн 2015, 12:31
Mark 24.ru
Пока на ютубе смотри различные ролики типа Изготовление чпу в домашних условиях подбор електроники для чпу и им подобные .
Всё равно это надо - учиться
Понадобится и для ремонта и для ,,переезда ,, на другой станок возможно (который соберёшь сам )
Не стоит торопиться с покупками
А покупают в основном тоже самое - разница в качестве комплектующих , цене , мощности , назначении их и так далее
Почитай пока ветку СТАНКИ на этом форуме там много всего и про выбор электроники тоже ветка есть
А если не терпится то можно вот такую плату взять
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 43185.html и блок питания такой например
http://ru.aliexpress.com/item/dc-12v-24 ... 9.html?s=p ( кнопку Е-Stop можешь купить концевики если этого на станке нет -надо смотреть )
Добавлено: 08 июн 2015, 12:39
klik
Ладно отложем моторы в сторону если покупать набор с мотором и с драйверами сколько будет стоить и что посоветуети !!!
Добавлено: 08 июн 2015, 12:48
Станок отличный.
С электроникой не вижу никаких проблем. Поставить электронику сюда не сложнее, чем на любой другой ЧПУ станок.
Единственное, с чем стоит разобраться - так это с мотором шпинделя. Если на него можно подать 220 В напрямую - отлично, вопрос отпадает.
Советы Mark 24.ru про напряжение на обмотках, конечно, ошибочные.
Подключать компьютер напрямую к разъему, конечно, нельзя.
А блока электроники и пульта от этого станка не осталось?
Хотя, скорее всего, проще будет собрать электронику заново, чем разобраться со старой.
Нормальная электроника для этого станка обойдется примерно в 15 т.р.
klik писал(а):Ладно отложем моторы в сторону если покупать набор с мотором и с драйверами сколько будет стоить и что посоветуети !!!
Моторы менять нет смысла. Здесь хорошие моторы.
