Страница 2 из 4
Re: Фрезеровка CDR файла в композите (помощь новичку)
Добавлено: 26 май 2015, 22:43
3DPrinter
dima7411 писал(а):У меня АртКам ест только *.ai (8,0).
Не совсем понятно резка по внутреннему-внешнему контуру.
фреза пока одна
просто ряд контуров фреза должна пройти по внешнему краю, а ряд по внутреннему
вокруг.JPG (6290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.74 КБ)</a>
хотелось бы упростить и ускорить процесс построения траекторий.
в кореле можно предварительно сгруппировать вектора, поделить на цвета или слои.
А как дальше? Может можно сделать какой-то шаблон? макрос?
Немного странно выглядит постоянно повторять одни и те же действия ;(
Добавлено: 26 май 2015, 22:45
3DPrinter
sertix писал(а):
3DPrinter писал(а):арткам 11 не умеет импортировать такой формат. Как быть?
http://www.artcam.ru/artcam_pro.htm
рекомендуете перейти на арткам 2015? а есть смысл? сколько он стоит? с таблеткой в инете нашлась только 11я версия
Добавлено: 26 май 2015, 22:49
tooshka
Самое интересное если я просто перетаскиваю группы объектов отдельно на лист в арткам то все получается как надо выделяются группами безо всяких слоев. А у меня арткам 11 про.
Добавлено: 26 май 2015, 22:55
crazydnb
Для простых изделий можешь попробовать мой макрос для 12 корела.
Работает через Export plt самого корела.
файл настроек должен лежать по пути c:\setting.txt
макрос в C:\Program Files\Corel\Corel Graphics 12\Draw\GMS\
ПутьЭкспорт = c:\Export.txt
ПутьGcode = c:\toMach.txt
Перед первым использованием надо вручную сделать экспорт любого объекта в PLT и указать Selected only(поставить галку) нажать Export и выбрать - Plotter units 2540 и Plotter Origin > Page Center.
Если круги и кривые имеют мало точек(node) то они при вырезании будут "рублеными" что бы этого не было нужно кривым добавить дополнительные "node" инструментом shape tools. Порядок резки объектов определяется расположением объекта в Object Manager.
Отступ для фрезы можно сделать с помощью контура.
Из корела в Арткам лучше переносить через экспорт илюстратора версия 3-8. *.ai
Добавлено: 26 май 2015, 22:58
3DPrinter
tooshka писал(а):Самое интересное если я просто перетаскиваю группы объектов отдельно на лист в арткам то все получается как надо выделяются группами безо всяких слоев. А у меня арткам 11 про.
а у меня перетаскивается как слабодетализированный растр ;(
Добавлено: 26 май 2015, 23:09
tooshka
3DPrinter писал(а):а у меня перетаскивается как слабодетализированный растр ;(
:wik:
1.jpg (6278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (808.28 КБ)</a>
2.jpg (6278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (826.43 КБ)</a>
3.jpg (6278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (928.04 КБ)</a>
Добавлено: 26 май 2015, 23:11
sertix
3DPrinter писал(а):рекомендуете перейти на арткам 2015? а есть смысл? сколько он стоит? с таблеткой в инете нашлась только 11я версия
Я рекомендую поучиться
http://www.youtube.com/watch?v=yX3ThmD0Tvs
Добавлено: 27 май 2015, 04:14
Я много лет использую формат AutoCAD DXF 2004, и проблем не знаю.
Удобно тем, что файл можно просто открыть в арткаме (а не импортировать в подготовленный проект).
Неплохо работает формат Adobe illustrator (вроде бы 6.0), но все векторы должны лежать в пределах листа.
С разбиением на группы / слои тоже что-то получалось, когда было нужно, но это редко пригождается в реальности.
Если выбрать большое количество контуров (например текст) арткам сам определит, где внешние контуры, а где внутренние, и не нужно ничего разделять по цветам или слоям.
В крайнем случае можно экспортировать разнотипные объекты в отдельные файлы.
Простые пути решения задачи существуют, но они слишком ограниченные для большинства задач. Так что луше сразу научиться делать "правильно".
Да,.. еще,.. про перетаскивание.
Перетаскивание происходит через формат WMF, что приводит к ухудшению вектора в большинстве случаев. Но на простых векторах этого не заметно.
Добавлено: 28 май 2015, 22:34
WhiteMask
Я тоже занимаюсь изготовлерием рекламы. Всегда из Corel экспортирую в .dxf и импортирую в ArtCam. Как по мне это самый адекватный вариант. И окружности передает как надо и размер четкий. Кроме ArtCam Вам проще ничего не найти. Coreldraw в данном случае лишь источник векторов. Для удобства в ArtCam перед созданием траектории сгрупируйте векторы в блоки и присваивайте траекторию блоку векторов, она сама разберется, относительно блока, где внутри вектора резать а где с наружи. Например, я делаю для композита: траектория "выборка" (для изгиба) выбраны все контуры для изгиба, потом траектория "по профилю" выбраны все внутренние отверстия, буквы и наружный контур. Потом для удобства сливаю траектории в одну, если фреза на рраекториях одна и таже.
Добавлено: 02 июн 2015, 23:50
3DPrinter
WhiteMask писал(а):Всегда из Corel экспортирую в .dxf и импортирую в ArtCam.
У вас 11й арткам?
WhiteMask писал(а):Для удобства в ArtCam перед созданием траектории сгрупируйте векторы в блоки
У Вас группировка сохраняется? У меня нет. Группировка исчезает, а вот слои остаются. Могу разбивать на слои.
WhiteMask писал(а):...она сама разберется, относительно блока, где внутри вектора резать а где с наружи.
А можно про это поподробней? Как это "сама разберется"? Можете по детальней объяснить?
Я ручками присваиваю векторам траекторию.
Добавлено: 02 июн 2015, 23:52
dima7411
Файл "для ручек" в студию... Каким векторам, какую траекторию...
Добавлено: 03 июн 2015, 00:11
WhiteMask писал(а):и импортирую в ArtCam
Гораздо удобнее просто открыть файл dxf.
Добавлено: 03 июн 2015, 10:27
3DPrinter
dima7411 писал(а):Файл "для ручек" в студию... Каким векторам, какую траекторию...
муфта 5 на 9.cdr
(15.58 КБ) 461 скачивание
вот простенький файл
зеленый - выборка на 2мм
голубой - загибка 90 градусов
Добавлено: 03 июн 2015, 11:13
3DPrinter писал(а):вот простенький файл
муфта 5 на 9.png (6189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.02 КБ)</a>
Так а в чем проблема?
Выделить два контура для выборки, и две линии для конусной фрезы,
а остальное - выбрать целиком для обрезки по контуру?
Дело нескольких движений мышкой.
Добавлено: 03 июн 2015, 12:35
3DPrinter
а если нужно вырезать их 100 штук? или чертеж на 1000 мелких векторов?
Хотелось бы хотя бы чтобы траектория незамкнутым контурам назначалась автоматом по середине. Внешним объектам по внешнему контуру, внутренним по внутреннему.
автоматизировать процесс ручного кликанья мышки по контурам.
Это и жизнь упростит и исключит человеческий фактор.
Знаю что другие как-то подобную процедуру проварачивают, но я умею лишь ручками ;(
Добавлено: 03 июн 2015, 13:35
3DPrinter писал(а):а если нужно вырезать их 100 штук? или чертеж на 1000 мелких векторов?
Ну и 100 и 1000 штук совсем не проблема - они же будут равномерно расположены. Взять и выделить рамкой нужные элементы.
В крайнем случае, если на листе 1000 разных деталей - можно разные типы траекторий сохранить в отдельные файлы.
3DPrinter писал(а):Хотелось бы хотя бы чтобы траектория незамкнутым контурам назначалась автоматом по середине.
Как отделить замкнутые контуры от незамкнутых - не знаю.
В любом случае придется для незамкнутых создавать отдельную траекторию. А если они пересекаются - то даже несколько.
3DPrinter писал(а):Внешним объектам по внешнему контуру, внутренним по внутреннему.
Ну это автоматически делается, если выбрать сразу все необходимые замкнутые контуры.
3DPrinter писал(а):Это и жизнь упростит и исключит человеческий фактор.
Вам в данной задаче, может быть и у простит, а программу усложнит и создаст проблемы другим пользователям.
3DPrinter писал(а):Знаю что другие как-то подобную процедуру проварачивают, но я умею лишь ручками ;(
Попробую сейчас.
Но не верю, что есть реальная необходимость.
Добавлено: 03 июн 2015, 17:08
tooshka
Я как то делал с разбивкой по слоям, но не помню как и в Арткаме ли?)))
Добавлено: 03 июн 2015, 18:12
tooshka писал(а):Я как то делал с разбивкой по слоям, но не помню как и в Арткаме ли?)))
Блин, отвлекся и забыл.
Вот, попробовал. Никаких проблем с разделением по слоям не возникло.
Как в кореле сохранил, так DXF и открылся в арткаме.
2015-06-03 20-10-45 Скриншот экрана.png (6148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.79 КБ)</a>
2015-06-03 20-09-54 Скриншот экрана.png (6148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (926.27 КБ)</a>
Добавлено: 03 июн 2015, 18:23
3DPrinter
А как можно выделить все объекты с незамкнутыми контурами?
В корел не нашлось как через поиск отискать незамкнутые фигуры. В арткаме тоже пока не вижу ;(
При попытке просчитать траекторию на слое где есть и замкнутые и незамкнутые контуры выдает ошибку ;(
Добавлено: 03 июн 2015, 18:29
tooshka
3DPrinter писал(а):При попытке просчитать траекторию на слое где есть и замкнутые и незамкнутые контуры выдает ошибку ;(
Это да Арткам он такой, видимо сделано что бы заготовку не запороть.
