Страница 2 из 2
Re: ШВП C5 vs C7 + линейки
Добавлено: 27 май 2015, 11:27
зеленая гайка будет тереться о подшипник.
Добавлено: 27 май 2015, 11:32
Onebe
Nick писал(а):зеленая гайка будет тереться о подшипник.
упс об этом не подумал :hehehe:
какую мысль убил
Добавлено: 27 май 2015, 11:47
alexg-nn
Onebe писал(а):какую мысль убил
Поменяй подшипники местами :)
Добавлено: 27 май 2015, 12:19
Как будет происходить одновременное вращение в отмеченных местах?
Добавлено: 27 май 2015, 12:40
megagad
Узел недоделан - там обычно два упорных ставят, между ними радиальный.
Добавлено: 27 май 2015, 12:45
megagad писал(а):Узел недоделан
Я бы сказал : неправильно выбрана коцепция. :-)
Добавлено: 27 май 2015, 12:47
megagad писал(а):Узел недоделан - там обычно два упорных ставят, между ними радиальный.
А это как?
megagad
ukr-sasha писал(а):Я бы сказал : неправильно выбрана коцепция.
Ага - вместо зелёной гайки расточить и поставить сальник, плюс с другой стороны поставить такой-же узел и натягивать ШВП в струну.
Добавлено: 27 май 2015, 12:55
Nick писал(а):А это как?
Всё придумано до нас:
DSC01192.JPG (3760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.78 МБ)</a>
DSC01196.JPG (3760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
DSC01200.JPG (3760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.03 МБ)</a>
Добавлено: 27 май 2015, 12:57
megagad
Хм, глянул на "сверхточные станки":
ukr-sasha писал(а):Всё придумано до нас:
А, тут радиальный всётаки наруже стоит. Видел похожий узел, но тот тоненький между упорными стоял.
Вот вариант с "комбинированными игольчатыми" подшипниками:
Подшипник состоит из опорных колец 2 и 8, роликов 3 и 7 в пластмассовых сепараторах, наружной обоймы 6 и иголок 5 в стальном сепараторе. В осевом направлении подшипник дуплексирован. При создании натяга в опоре гайкой 1 невозможно превысить ту величину, которую обеспечил завод-изготовитель, так как осевая нагрузка воспринимается кольцом 2, роликами 3, обоймой 4, роликами 7, кольцом Я, промежуточной втулкой 9, опорным буртом винта и одновременно внутренней обоймой 6, ограничивающей сближение колец 2 и 8. Смазка в опору подается через отверстие в обойме 4.
Добавлено: 27 май 2015, 13:09
megagad писал(а):А, тут радиальный всётаки наруже стоит
Недостатков такой компоновки не вижу...
Или ошибаюсь?
Добавлено: 27 май 2015, 14:30
Onebe
Или ошибаюсь?
да мне кажется что не имеет значения снаружи или внутри стоит.
мои размышления основывались на том что радиальная нагрузка на швп гораздо меньше, поэтому предпочтительнее ставить упорные...
но проперся с тем что захотел с одним ))
если применить двойной упорный то моя схемка пойдет, но не целесообразно по цене и сложности
а в общем косячная схема
Добавлено: 27 май 2015, 16:28
регулировка зазора.png (3712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.4 КБ)</a>
регулировка зазора2.png (3712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.99 КБ)</a>
установка подшипников.png (3712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.05 КБ)</a>
установка подшипников2.png (3712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.27 КБ)</a>
