Страница 2 из 3
Re: Опережение или запаздывание по одной из осей
Добавлено: 01 май 2015, 09:05
aegis
artclonic писал(а):G1Z55F150000
artclonic писал(а):Скорость - 67140 мм/мин (она больше не уставляется)
ничего не смущает?
Добавлено: 01 май 2015, 11:50
artclonic
Если не смущало... Не писал бы...
Просто понять не могу - как можно определить максимальный предел по скорости...
Добавлено: 01 май 2015, 12:51
Покажи, пожалуйста, скриншот настроек скорости осей Z и Y, а то я уже запутался.
Добавлено: 01 май 2015, 13:09
artclonic
Вот....
Добавлено: 01 май 2015, 13:16
Странно! Здесь все верно!
Значит мое предположение ошибкой было.
А, вообще, судя по звуку моторы резко трогаются?, без планого ускорения?
Добавлено: 01 май 2015, 13:31
artclonic
Добился плавности тишины (без вибрации) Все ходит плавно... Но по механике есть запас по скорости по Y ну и конечно по Z! Какая то фигня.
Вот к примеру в ручном управлении - добавляешь ускорение, добавляешь на каком то этапе двигатель начинает пропускать шаги, тут же не понятная ситуация...
Добавлено: 01 май 2015, 13:40
Т.е. в ручном режиме срывается, а при работе по программе - нет?
Может быть установлен процент скорости (FRO) подачи менее 100%?
Добавлено: 01 май 2015, 13:46
artclonic
Да, в ручном срывается при выполнении программы нет.
Где посмотреть какой процент подачи выставлен?
Добавлено: 01 май 2015, 13:53
artclonic писал(а):Да, в ручном срывается при выполнении программы нет.
Зависит от скринсета.
Про этот - не знаю.
Может быть этот скринсет вообще неправильно работает с очень старой версией программы?
Где-нибудь показывается текущая скорость перемещения? Значения совпадают с максимально заданной скоростью оси? Рядом должен быть регулятор FRO.
В стандартном скринсете регулятор вот этот зеленый столбик,
а текущая скорость - units/min
2015-05-01 15-51-34 Скриншот экрана.png (2869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.54 КБ)</a>
Добавлено: 01 май 2015, 14:03
artclonic
100 процентов выставлен
Добавлено: 01 май 2015, 14:06
Странно, что показывает 5320 мм/мин, или это просто случайное значение на скриншот попало?
Добавлено: 01 май 2015, 14:15
artclonic
Случайное число. А вот родной скрин, в процессе работы программы. Вроде тоже 100%
Добавлено: 01 май 2015, 17:15
aegis
artclonic писал(а):Если не смущало... Не писал бы...
в настройках программы скорость 67 максимум, а запускаешь на 150, тоесть больше чем может программа генерировать
Добавлено: 01 май 2015, 17:27
Все правильно делает - простой способ получить максимально возможную скорость.
Добавлено: 02 май 2015, 16:55
artclonic
Че делать то....? В каком направлении двигаться?
Добавлено: 02 май 2015, 17:11
artclonic писал(а):Че делать то....? В каком направлении двигаться?
Я бы попробовал свежую программу.
Нынешнюю можно скопировать в архив на всякий случай.
Но нужно будет удалить старую версию, перед установкой новой, чтобы корректно удалился и установился драйвер LPT.
Добавлено: 02 май 2015, 17:23
artclonic
Подскажите где скачать
Добавлено: 02 май 2015, 17:37
На официальном сайте.
(только третью версию, а не четвертую)
На счет таблетки - потом скажу.
Добавлено: 02 май 2015, 17:49
artclonic
На официальном сайте демо версия?
Добавлено: 02 май 2015, 18:05
artclonic писал(а):На официальном сайте демо версия?
Да.
Но ограничение только по количеству строк.
Из демоверсии он легко делается полноценной.
