Страница 2 из 3
Re: Пластик для фрезеровки
Добавлено: 20 апр 2015, 19:26
balomut
selenur писал(а): пластик толщиной 15-20 мм
Могу предложить отходы полиэтилена , полипропилена толщиной до 45 мм , но не большими кусками для отправки почтой .Цена 1 кг 300 рублей .Цвет в основном синий и черный .
Добавлено: 20 апр 2015, 20:49
AndyBig
balomut писал(а):полиэтилена , полипропилена
Я из чего-то похожего делал оснастку для плат - в плите толщиной 20 мм выфрезеровано несколько карманов, перегородки между ними получились по 5 мм. Через пару недель это оснастку начало вести - она начала сворачиваться дугой в сторону карманов. То есть ее дно стало принимать сферическую форму :)
Добавлено: 20 апр 2015, 20:55
Интересно, а что могло повлиять на это?
Добавлено: 20 апр 2015, 21:35
aspirin
ukr-sasha писал(а):Были бы в Украине, предложил бы почти даром кусочки полиацеталя.
Поищите его, это конструкционный пластик. Обрабатывается отлично, прочный. Мы с таким работаем.
Кстати, он еще обладает антифрикционными свойствами, можно использовать в качестве накладок на направляющие скольжения станков. Аналог Зедекс.
Полностью согласен, вот подтверждение твоим словам
Добавлено: 20 апр 2015, 23:15
AndyBig
selenur писал(а):Интересно, а что могло повлиять на это?
Я не знаю... Предполагаю, что внутренние напряжения.
Вот эта пластина, лежащая "вверх ногами", то есть вниз стороной с карманами.
021.jpg (5534 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
020.jpg (5534 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
Добавлено: 20 апр 2015, 23:30
balomut
aspirin писал(а):Полностью согласен, вот подтверждение твоим словам
Но я предлагаю и не то и не другое ,а https://ru.wikipedia.org/wiki/Полиэтилен и https://ru.wikipedia.org/wiki/Полипропилен
Добавлено: 21 апр 2015, 11:43
Andy52280
Это последствия экструдирования. От нагревания пластик плывет. Тут или литой или просто менее аморфный.
Добавлено: 21 апр 2015, 12:26
AndyBig
Andy52280 писал(а):Это последствия экструдирования. От нагревания пластик плывет.
Ээ... Вы имеете в виду, что сам лист был изготовлен экструзией, поэтому он после фрезеровки кармана начинает сворачиваться в его сторону? Ну то есть, остаточные внутренние напряжения, как я и предположил?
Добавлено: 21 апр 2015, 13:08
balomut
При экструзии пластика всегда в листе накапливаются внутренние напряжения так ,как горячая масса соприкасаясь с валами каландра охлаждается резко в отличии с той массой которая находится внутри листа и медленно остывая опять подогревает наружные слои.
Добавлено: 21 апр 2015, 13:15
Andy52280
Видимо, да. Дерево ведет от влажности, пластики - от температуры. Был бы лист монолитным, расширение бы компенсировалось. А тут - сильно выбрана одна сторона, а вторая оставлена. А экструдированные пластики - они вечно напряженные. Потому и учитывают при их обработке продольное и поперечное направление. Хотя в данном случае и учитывание не помогло бы.
Кстати, может, температуру в помещении на пяток градусов понизить? Вполне может выправиться. :)
Всегда Ваш, Кэп.
Добавлено: 21 апр 2015, 13:26
balomut
если деталь не большая - положи в микроволновку и прогрей до 100 гр .
Добавлено: 21 апр 2015, 15:47
AndyBig
Andy52280 писал(а):Потому и учитывают при их обработке продольное и поперечное направление
Ну, тут ее и вдоль и поперек скрутило :)
Andy52280 писал(а):Кстати, может, температуру в помещении на пяток градусов понизить?
При 15 градусах сидячая работа уже не слишком комфортна :)
balomut писал(а):если деталь не большая - положи в микроволновку и прогрей до 100 гр .
Снимет напряжения? Это можно уже готовую деталь? Или лист перед ферезерованием?
А вообще я хочу эту выкинуть и сделать новую из толстого стеклотекстолита :)
Добавлено: 21 апр 2015, 16:00
У большинства пластиков очень низкие диэлектрические потери. А значит, в микроволновке с ними ничего не произойдет, вряд ли серьезно нагреются.
Добавлено: 21 апр 2015, 17:40
balomut
заверни в мокрую хб ткань и нагрей .Снимет напряжения как рукой .
Добавлено: 21 апр 2015, 20:26
balomut
Знаете прикол ?
Есть пластик - нейлон . К воде нейтрален ,не впитывает , не растворяется . Но вот есть стяжки кабельные нейлоновые - если их оставить на несколько дней в холодной воде то они потом становятся как из веревки - мягкие и не хрупкие и на морозе не лопаются сразу. Так вот и тут так с пластиком.
Добавлено: 22 апр 2015, 08:30
balomut писал(а):Есть пластик - нейлон . К воде нейтрален ,не впитывает , не растворяется
Влагопоглощение некоторых видов нейлона (полиамида) достигает 7-8 процентов. Так что ничего удивительного, что он меняет свойства от воды. Но со стяжками интересно, я думал, из них какой-то хитрый пластификатор испаряется и они становятся хрупкими. А выходит, что просто вода. Надо будет "замочить" пачку старых стяжек на пробу.
Еще обратил внимание, когда ремонтировал стиральные машины - в них стяжки всегда были как новые. Думал, там какой-то хитрый пластик, а похоже, обычный нейлон, а вот влажность - повышенная.
Добавлено: 22 апр 2015, 08:37
Раньше когда я занимался монтажем сетей, перед работами в теплой воде замачивал стяжки на час, после этого ситуаций, с обломленными язычками, никогда небыло. А вот на сухую много стяжек приходилось выбрасывать.
Добавлено: 13 май 2015, 21:33
balomut
koval0312 писал(а):асчет натяжных потолков они 4-6 см от базавого потолка забирают
Кому адресовалось ? реклама похоже голимая
Добавлено: 13 май 2015, 23:40
Askov
Я тоже про натяжные потолки не понял, хотя эта тема интересует .
Добавлено: 14 май 2015, 00:34
balomut писал(а):Кому адресовалось ? реклама похоже голимая
У юзера на форуме всего три сообщения и все сильно далеки от тематики форума, четвертое с сылкой на сайт про потолки.
Сообщение со ссылкой удалено. В профиле пользователя обнаружилась та-же самая ссылка - профиль отправился в след за сообщением.
