Страница 2 из 3
Re: постпроцессор SolidCam для Lcnc (токарка)
Добавлено: 17 апр 2015, 23:31
Bmax77, а ты работаешь с галкой "Отрицательный Х" ?
Добавлено: 18 апр 2015, 08:37
Bmax77
У меня не Solid, просто трюк про -1 мне подсказал саппорт моего софта, но на G02/03 теперь Lcnc ругается на не совпадающие концы. На это саппорт молчит) ) )
Добавлено: 18 апр 2015, 10:06
Bmax77 писал(а): На это саппорт молчит) ) )
а саппорт может сказать что за САМ программа у тебя стоит :)
Добавлено: 18 апр 2015, 14:47
aftaev писал(а):резец перевернут или нет
НЕТ, как уже сказал
NightV писал(а):и не важно с какой стороны едем... переверни вверх тормашками мой станок, будет тоже самое
заготовка, все также вращается против часовой стрелки.
в чем разница этих двух картинок
up.jpg (4348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.72 КБ)</a>
down.jpg (4348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.19 КБ)</a>
а ни в чем! все таже работа Х в +, все таже Х0 в центре..
можно пойти и по твоему пути.
при указании 0 жмем эту кнопку два раза
56777.png (4348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.86 КБ)</a>
но при переращете снова увидим
Добавлено: 18 апр 2015, 17:47
NightV писал(а):НЕТ, как уже сказал
револьверка у тебя где стоит за шпинделем? Сцылку на свой ютуб канал напомни ;)
NightV писал(а):а ни в чем! все таже работа Х в +, все таже Х0 в центре..
У картинок не хватает резца, так не интересно ;) Сделай обработку(торцовку), чтоб было видно путь инструмента и сам резец ;)
Самое интересное с какой сторону у тебя будет резец как на этой картинке
123.png (4341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.93 КБ)</a>
Добавлено: 18 апр 2015, 23:40
aftaev писал(а):Сцылку на свой ютуб канал напомни
https://www.youtube.com/user/nightv17/videos
а в остальном... эксюз меня.. башка вообще щас не соображает... завтра
Добавлено: 18 апр 2015, 23:49
Мне кажется или на твоем видео резец в Окума все таки перевернут :)
У меня резцы смотрят пластинками вверх, а у тебя вниз ;) У тебя револьверка за шпинделем, у меня перед ;)
https://www.youtube.com/watch?v=JWp9Nrc4rSs
Попробуй СолидКам заставить чтобы резцы были как на обычных "ручных" токарниках(пластинками вверх и резцедержка перед шпинделем) и резец отображался снизу при верификации и правильно генерился Gcode ;)
Добавлено: 19 апр 2015, 00:12
aftaev, В какой-то теме вы это уже обсуждали когда-то, тоже у тебя там резец был не с той стороны... :think:
Добавлено: 19 апр 2015, 01:02
aftaev писал(а):Мне кажется
когда кажется, крестится надо. резцы у нас одинаковые, и шпиндель в обоих случаях крутится против часовой стрелки...
это уже похоже не на обьяснение, а как буто я что-то доказываю.... а оно мне надо?
Добавлено: 19 апр 2015, 10:44
NightV писал(а):резцы у нас одинаковые, и шпиндель в обоих случаях крутится против часовой стрелки...
Только СолидКам отображает резцы перевернутые. Это примерно как СолидКам отображал для фрезеровки фрезу не над столом, а под столом :) И на форумах про СолидКам многие с этой проблемой столкнулись, но похоже никто не решил ;)
Надо так чтобы в СолидКаме резцы отображались так же как на станке. Сейчас они отображаются так как на твоем станке(шпиндель за центром вращения), а вот чтобы отображались перед центром вращения - СолидКам не хочет. Для этого нужно поставить галку - отрицательный Х. Но тогда нужно переделывать постпроцессор, так как сейчас он точит от центра к краю.
Добавлено: 20 апр 2015, 12:29
У меня резцы правильно отображает, но пост генерит по Х к центру в минус, собственно проблема таже
Добавлено: 20 апр 2015, 14:55
nik1 писал(а):У меня резцы правильно отображает, но пост генерит по Х к центру в минус, собственно проблема таже
в этом и проблема: либо резцы к верх ногами(тоже самое если на фрезерном будет показывать фрезу под заготовкой) или генерит УП с (будет точить от к центра к краю).
Постпроцессор что есть под Lcnc очень, очень корявый ;) Будем разбираться :)
Добавлено: 20 апр 2015, 16:16
в общем засада :cry:
Добавлено: 20 апр 2015, 16:22
эту засаду понимают те у кого револьверка перед осью шпинделя ;)
Добавлено: 20 апр 2015, 16:29
в мастеркаме пробовал?
кажись начинает наклевываться :) нашел в старом солиде
еще не пробовал
Добавлено: 20 апр 2015, 22:26
nik1 писал(а):в мастеркаме пробовал?
там очень все заумно сделано :)
Добавлено: 27 май 2015, 06:12
A-Tr
Кто может прислать проект SC по теме, попробую разобраться, чего ж это он генерирует Х-?
Дело в том, что мой ворованный SC не создает токарную обработку, а вылетает. Я понимаю: это глюк, но перебирать все версии поисках рабочей не хочется, тем более, что моя фрезерная часть успешно работает. Использую SC 2013
Добавлено: 27 май 2015, 07:57
Генерит в минус по Х потому , что все буржуйские станки имеют револьверку за шпинделем
Добавлено: 27 май 2015, 10:36
A-Tr
Это верно, но SC тоже не постсоветский продукт. И в принципе, револьвер то просто повернут вокруг оси за шпиндель.
Г-н aftaev, сослал меня сюда: типа может че подскажу, но у меня есть проблема (я ее описал). Или вопрос уже не актуален?
Добавлено: 27 май 2015, 12:57
Мы не смогли в посте это исправить, вопрос все так же актуален :)
