Фрезер с полем 2500х1550х400.
Andrew//A
Re: Строю фрезер с полем 2300х1600х400. Нужны советы.
Сообщение Andrew//A »
Всем привет. Станок переехал в новое помещение. По этому поводу решил его немного модернизировать. Вот тизер. Все самое интересное впереди. Ждите.
Ffg526qqCHo.jpg (3406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (732.95 КБ)</a>
Andrew//A
Re: Фрезер с полем 2500х1550х400.
Любителям строить станки из трубы толщиной 4 мм посвящается... :D
На трубу 100х100х6 3 метра закрепил подложки В95, далее зафиксировал закладные пластины, затем забетонировал. Все плоскости под рельсы отфрезерованны на строгальном станке. Монтаж на стол строгального производился след образом: предварительно закреплен жертвенный МДФ, далее к нему под своим весом шпаклефкой приклеены трубы. После фрезеровки поверхность замерил 3-х метровой поверочной линейкой - прилегает очень плотно, щуп 5 соток нигде не пролазет. Результатом доволен :good:
DwLu9oBWX6M.jpg (3228 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1019.19 КБ)</a>
IKE2Gp9LTNs.jpg (3228 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (604.68 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Andrew//A 06 мар 2018, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
При изменении температуры не проверяли плоскостность?
Andrew//A
Лодочник писал(а):При изменении температуры не проверяли плоскостность?
В помещении температура стабильна. Естественно, на такую длину, при сильных перепадах будут какие-то изменения.
