Страница 2 из 5
Re: Большой 5-ти осевой станок
Добавлено: 20 мар 2015, 19:56
Karen
Predator писал(а):Смотрю megagad жути уже навёл и сейчас кое-кто уже понимает, что это действительно не станок, а табуретка :)
Без обид!
Такой жути навел что придется инжинера нанимать :thinking:
Добавлено: 20 мар 2015, 20:02
rage
Да ладно вам, как станок по пенопласту вполне себе пойдет. В пенопласте +/- пару мм не роялит.
Про, что то отличное от пенопласта конечно можно забыть.
Добавлено: 20 мар 2015, 20:03
master_70
почитал . мое мнение такое . балалайка . вы считали осевые нагрузки ????? и динамические ????? и 500кг это не показатель
задавайте нагрузки не менее 100 Н. тогда будет все видно сразу . балка может и гуд . ва вот рама поплывет приторможении портала и кареток .
Добавлено: 20 мар 2015, 20:04
megagad
Karen писал(а):СПС а кто на форуме похожий делал?
С такой длинной Z - никто. Но вот "забугорные" модели по пенопласту легко ищутся обычным гуглом.
https://www.youtube.com/watch?v=nITLI_WcnuM
http://www.shopbottools.com/mproducts/5axis.htm
https://www.youtube.com/watch?v=52zC5eYVvOU
http://www.cnc-toolkit.com/gantry_router.html
http://www.cnczone.com/forums/uncategor ... s-cnc.html
https://www.youtube.com/watch?v=LhYEVlEDm0A
new couler.JPG (3327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.79 КБ)</a>
Общем - за бугром опыт есть. Но не для таких полей обработки.
Добавлено: 20 мар 2015, 20:05
rage писал(а):Про, что то отличное от пенопласта конечно можно забыть.
Ну так, а мы об чём? Человек хочет кроме пенопласта еще и алюминий драть :)
master_70 писал(а):мое мнение такое . балалайка . вы считали осевые нагрузки ?
master_70 писал(а):рама поплывет при торможении портала и кареток
Ну, как-то так...
Добавлено: 20 мар 2015, 20:08
Karen
rage писал(а):Да ладно вам, как станок по пенопласту вполне себе пойдет. В пенопласте +/- пару мм не роялит.
пару мм. не страшно мы все равно после фрезеровки накидываем слой волокна с эпоксидной смолой + грунтовка , покраска там все 10мм выйдет,
тут вопрос в другом у меня в солиде балки любой толшины гнутся что то тут не так
тогда смысл мне его таким тяжелым делать?
Добавлено: 20 мар 2015, 20:09
Karen
Ну, как-то так...
Да фиг с этим алюминием , главное пенопласт вот с чем мы работаем!
Добавлено: 20 мар 2015, 20:12
master_70 писал(а):и 500кг это не показатель
что больше 100Н или 500кг :)
Добавлено: 20 мар 2015, 20:13
Karen
Вообщем я понял ребята, вас запутало слово алюминий в моем станке, и точность до 0.0005 :) не принципиально!
главное пенопласт.
megagad
Karen писал(а):тут вопрос в другом у меня в солиде балки любой толшины гнутся что то тут не так
Всё так - на самом деле мире состоит из мягких вещей! мир из пластилина :) Вопрос только в том какое усилие нужно приложить.
Гнётся всё - нужно смотреть на размерность прогиба. Некоторым и сотка - "смерти подобна", а некоторым и пару миллиметров - "вполне допустимый прогиб".
Добавлено: 20 мар 2015, 20:15
Karen
так 100н это почти 10кг
megagad
Karen писал(а):главное пенопласт.
Выше я привёл видео станка по пенопласту - можете повторить его. Можете чуток доработать - саму раму с порталом можно прикрепить к стенам помещения, а заготовки ложить на пол.
Добавлено: 20 мар 2015, 20:17
Karen писал(а):у меня в солиде балки любой толшины гнутся что то тут не так
Добро пожаловать в наш мир =) Здесь гнется все, даже литая чугунина если ножки не отрегулированы сворачивается в бараний рог при большой длине (не миллиметры, но достаточно, чтобы детали шли в брак в машиностроении).
Поэтому главное не балка, а как и чем эти балки связаны между собой. Возможно вам будет дешевле построить станок по пенопласту, а по дереву поменьше второй. Если же нужно и дерево на такой размер - то вес будет очень большой. Придется либо ферменную конструкцию пробовать делать, либо листами толстыми обвешивать чтобы был не пустой прямоугольник, но задача так или иначе не простая... Раз владеете САПРом, то все упирается только во время и логику...
Добавлено: 20 мар 2015, 20:19
Karen
Спасибо мегагад!
но очень хочется такого плана сделать https://www.youtube.com/watch?v=YN6c6lc3-9Y
Добавлено: 20 мар 2015, 20:37
Karen
Спасибо за правильный совет!
буду ориентироватся на пенопласт, но разве для пенопласта то что я нарисовал не слишком масивный?
Yur_ra
В станках для обработки больших каменных плит к примеру часто напрввляющие по которым бегает портал устанавливают сверху на две параллельные бетонные стены.
https://www.youtube.com/watch?v=kVBkxNApBrI
Более надёжной и жёсткой основы под такие объёмы наверное не придумать.
Добавлено: 20 мар 2015, 20:39
Karen
Yur_ra писал(а):В станках для обработки больших каменных плит к примеру часто напрввляющие по которым бегает портал устанавливают сверху на две параллельные бетонные стены.
я где то читал что бетон имеет свойство просаживатся
Добавлено: 20 мар 2015, 20:41
Karen писал(а): буду ориентироватся на пенопласт, но разве для пенопласта то что я нарисовал не слишком масивный?
Ну скажем так: можно посмотреть на лазер (раскройщик) таких размеров, и принять поправку на то, что фрезер, даже по пенопласту - предполагает усилие, да и масса шпинделя больше массы головы лазера. Вам помимо усилий резания нужно еще чтобы собственная инерция его не болтала при работе, иначе если попадет в резонанс на какой-то траектории может и упрыгать, и износ будет большой, да и шум... Тут много факторов...
Добавлено: 20 мар 2015, 20:46
Yur_ra
Karen писал(а): я где то читал что бетон имеет свойство просаживатся
Не специалист по бетону, не замечал,
Тот-же металл после сварки отпускать в печи надо...
Везде свои недостатки
Но, допустим сядет... Не зделает ведь он это моментально, ну опустится Z мм пока садиться будет, а вы в любом случае с каждой сменой фрезы вылет по новой измеряете.
Добавил видео к моему предыдущему посту.
Добавлено: 20 мар 2015, 20:47
Karen писал(а): и точность до 0.0005 не принципиально!
Ну и насмешил ты меня, о такой точности наверное даже немцы со своими прецизионными станками не мечтают :lol:
Karen писал(а):но очень хочется такого плана сделать
Карен, ну ты точно шутник :hehehe:
Karen писал(а):я где то читал что бетон имеет свойство просаживатся
А ты там же не читал, что бывают безусадочные бетоны?! :think:
