правильное написание программы для фрезерования отверстий
- Nick
 - Заслуга: Developer
Re: правильное написание программы для фрезерования отверсти
Это зависит от того как ты обходишь карман - по часовой или против. Отступ будет относительно направления движения.
Если по часовой + сделал отступ слева - то карман будет больше.
Если по часовой + сделал отступ справа - то карман будет меньше.
- NightV
 - Настоящее имя: Владимир Айрапетян
это правильноNick писал(а):Это зависит от того как ты обходишь карман - по часовой или против. Отступ будет относительно направления движения.
а вот
ввело меня в ступор... в корне неверно, или я просто не понял твою мысль.Nick писал(а):Если по часовой + сделал отступ слева - то карман будет больше.
в случае кармана
по часовой - справа
против часовой - слева
если обходим по контуру снаружи то наоборот
тоесть делаем отступ на радиус фрезы от нужной траектории
тут целая тема была Re: компенсация диаметра фрезы #5
				oleg3207
 - Настоящее имя: Олег Иванович Литаврин
ладно с этим на практике, а вот как правильно высчитать l для радиуса 30 фрезой 10 допустим координата оси отверстия должна быть х50 у50,
g0 x30 y50 ;(точка входа 50/2+10/2)
z1
g1 z-5 f50
g2 x30 y50 l20 ;(l=30-10)
g0 z5
я правильно понимаю?
z1
g1 z-5 f50
g0 z5
				oleg3207
извиняюсь, для отверстия диаметром 30
				oleg3207
и вот ещё следом если можно, если в данном случае применить к l=20.05 то я так понимаю отверстие будет разбито на 0,1 без всяких компенсаций, а просто согласно расчёта....
				oleg3207
или мне придётся ещё от х отнять 0,5
				oleg3207
может есть формула расчёта?
						- Nick
oleg3207 писал(а): l для радиуса 30 фрезой 10
G0 X0
G41.1 D10 ; компенсация слева от контура
G1 Y35
G1 X50 ; едем в начальную точку
G1 Z-10
G3 X50 J15 ; режем отверстие диаметром 30! за счет компенсации оно станет именно 30
				oleg60
 - Настоящее имя: олег
G41 корректор слева от контура,G42 справа.это если смотреть движение инструмента снизу вверх.У меня станок даёт элипс соток 4,с корректором и без.это уже люфты.по G42 работаем в основном фрезеровка контура снаружи после плазмы (встречное фрезерование),но опасность затягивания фрезы в контур.
				oleg60
По отверстиям:ввожу фрезу в просверленной отверстие,включение корректора,окружность(если G3 то G41),выключение корректора,вывод фрезы.
Например отверстие на 50:
G54
T1s1000m3
G0x0y0w0
Z2
G1z-10f500
G41y25f100
G3J-25
G40G1x0y0
G0z200m5m9
G54
T1s1000m3
G0x0y0w0
Z2
G1z-10f500
G41y25f100
G3J-25
G40G1x0y0
G0z200m5m9
