Страница 2 из 3
Re: плата DXB-55 и драйвер STB57-1
Добавлено: 20 фев 2015, 11:53
Никита Александрович
input signals я так понимаю для концевиков и кнопок, но я пока что их не использую, интересно было бы посмотреть на настройки output signals
Добавлено: 20 фев 2015, 11:54
Darxton
Сперва надо понять, работает ли вообще LPT-порт.
Добавлено: 20 фев 2015, 12:04
я когда кодключаю lpt к плате (при не подсоединенном питании) - загарается зеленый светодиод - это показатель того что LPT работает?
Добавлено: 20 фев 2015, 12:09
solanto
Вы наверно вместе с LPT и USB подключаете к плате и компу? Если да, то это индикация питания.
Добавлено: 20 фев 2015, 12:13
нет, я вытаскиваю USB из компа, светодиод горит (LPT подключен)
Добавлено: 20 фев 2015, 12:36
Darxton
Никита Александрович писал(а):я когда кодключаю lpt к плате (при не подсоединенном питании) - загарается зеленый светодиод - это показатель того что LPT работает?
Нет, это еще не показатель.
Добавлено: 20 фев 2015, 14:01
может дело в самом кабеле LPT? я использовал от обычного принтера
Добавлено: 20 фев 2015, 14:07
Никита Александрович писал(а):я использовал от обычного принтера
Принтер использует не полностью распаянный кабель. Нужно искать удлинитель LPT. И смотреть, чтобы все распаяно было (как правило и толще он). А что, с платой кабеля не было?
Добавлено: 20 фев 2015, 14:10
нет, не было, только то что заказывал
Добавлено: 20 фев 2015, 14:15
Darxton
shalek писал(а):Никита Александрович писал(а):я использовал от обычного принтера
Нет, мы кабели вообще все отдельно храним и отправляем. Так проще в плане складского учета и комплектовки.
Добавлено: 20 фев 2015, 14:21
Стоп. У принтерного кабеля на одном конце "папа" DB-25, а на другом - разъем типа Центроникс. Такой к этой плате не подключишь. У вас точно принтерный кабель? Есть вероятность, что у вас кабель COM-порта, там всего 9 проводов.
Добавлено: 20 фев 2015, 14:23
так что посоветуете? бежать за удлинителем LPT?
Добавлено: 20 фев 2015, 14:24
Сергей Саныч писал(а):У принтерного кабеля на одном конце "папа" DB-25, а на другом - разъем типа Центроникс
Есть и удлинители LPT кастрированные.
Сергей Саныч писал(а):У вас точно принтерный кабель?
да точно!
Добавлено: 20 фев 2015, 14:25
Никита Александрович писал(а):так что посоветуете? бежать за удлинителем LPT?
Думаю, что вряд-ли найдете в обычном компьютерном магазине полный LPT удлинитель. Хотя....
Добавлено: 20 фев 2015, 14:26
Никита Александрович писал(а):бежать за удлинителем LPT?
Если разъемы разборные (на защелках), можно вскрыть и посмотреть, если нет - прозвонить.
Добавлено: 20 фев 2015, 14:38
вот вскрыл
Добавлено: 20 фев 2015, 14:39
похоже что нужен другой LPT
Добавлено: 20 фев 2015, 14:40
Это кабель, для COM-порта, однозначно, там еще, наверно, есть хвостики с DB-9.
Были бы у него полные разъемы, можно было бы спаять нужный кабель. А у него даже разъемы с неполным набором контактов.
Добавлено: 20 фев 2015, 14:43
да,да
