Ну нравилось им как станок аж скачет
Нафига такие ускорения
То что сервы рвут ШВП, говорит о многом, не только о скоростях и ускорении, но и о "дешевых" линейных направляющих с каретками (если там вообще не круглого сечения стоят, китайцы это любят) + не качественно выставлены направляющие, + конструктивное исполнение не позволяет давать высокие обороты сервам (высокий портал, узкое расстояние между направляшками, неправильная развесовка, люфты, перекосы).aftaev писал(а):У знакомых станок похожий на этот Фрезер 1212 на сервоприводах #1 точь такие сервы. Сервы ШВП 2505 просто порвали на оси ZСтавят новую, пол года и ШВП нет
Ну нравилось им как станок аж скачет![]()
Нафига такие ускорения![]()
давайте попляшем от режимов. обороты, требуемая дискретость, развесовка (примерная), подача на зуб и все такое даст нам четкое представление о техническом задании (ТЗ). обычно от его и пляшутВасилий Владимирович писал(а):станок должен обрабатывать ПЕНУ (вспененный пластик),в основном.
Габариты - большие. Портал не тяжелый, шпиндель не огромный, соответственно масса подвижных частей мала.
Шпиндель высоко-оборотистый, до 80 000 об/мин. И спрашивается - что пол дня "пенопласт мусолить"?
что рейка, что швп выйдет примерно одинаково по мощности мотора. если грубо говорить, то мощность=сила*скоростьВасилий Владимирович писал(а):NIK, учту совет по применению именно реек.
