Вращающаяся гайка для ШВП - есть ли у производителей?
Re: Вращающаяся гайка для ШВП - есть ли у производителей?
У знакомых станок похожий на этот Фрезер 1212 на сервоприводах #1 точь такие сервы. Сервы ШВП 2505 просто порвали на оси Z :) Ставят новую, пол года и ШВП нет :)
Ну нравилось им как станок аж скачет :)
Нафига такие ускорения :thinking:
PKM
Сообщение PKM »
ШВП китайские, и противовеса нет на Z?
Василий Владимирович
Настоящее имя: Барвинов Василий Владимирович
Сообщение Василий Владимирович »
Ну во многом я с вами соглашусь. Но есть одно но! Во первых станок должен обрабатывать ПЕНУ (вспененный пластик),в основном.
Габариты - большие. Портал не тяжелый, шпиндель не огромный, соответственно масса подвижных частей мала.
Шпиндель высоко-оборотистый, до 80 000 об/мин. И спрашивается - что пол дня "пенопласт мусолить"?
А во вторых, я так как учился при СССР, имею привычку все делать с запасом. Возможно он не будет на скорости 60 м/мин ездить, возможно это будет чуть меньше, но а почему бы и нет?
Последний раз редактировалось Василий Владимирович 04 фев 2015, 06:31, всего редактировалось 1 раз.
aftaev писал(а):У знакомых станок похожий на этот Фрезер 1212 на сервоприводах #1 точь такие сервы. Сервы ШВП 2505 просто порвали на оси Z :) Ставят новую, пол года и ШВП нет :)
То что сервы рвут ШВП, говорит о многом, не только о скоростях и ускорении, но и о "дешевых" линейных направляющих с каретками (если там вообще не круглого сечения стоят, китайцы это любят) + не качественно выставлены направляющие, + конструктивное исполнение не позволяет давать высокие обороты сервам (высокий портал, узкое расстояние между направляшками, неправильная развесовка, люфты, перекосы).
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Василий Владимирович писал(а):станок должен обрабатывать ПЕНУ (вспененный пластик),в основном.
давайте попляшем от режимов. обороты, требуемая дискретость, развесовка (примерная), подача на зуб и все такое даст нам четкое представление о техническом задании (ТЗ). обычно от его и пляшут
нікому нічого не нав'язую.
А зачем под обработку пенопласта ШВП?
Рейка решит проблему скорости.
aegis
Сообщение aegis »
А точности? Сколько редуктор будет стоить?
Ладно ждем ТЗ, потом уже обсуждать будет что
Форумчане, в общем такое дело: Мой знакомый ездил по моей просьбе посмотрел станок, в Китае, который я собирался брать , и потом думал его частично переделать. Но после его посещения, я сделал вывод, что как в сказке фраза - "..уж не гнался бы ты поп за дешевизной.." оказывается действенна в моем случае.
вот ссылка на завод - http://jinanzhuoke.diytrade.com/sdp/193 ... ng_Cu.html
Одно из увиденного, то что на станке стоят "стремные" направляющие круглого сечения. Слабый портал, и главное - вообще обработки мест посадки направляющих - НЕТ! Тупо посажено на ржавый крашенный металл.
А еще удивляемся, что рвет ШВП, на Китайцах. Я конечно понимаю что завод - заводу рознь. Начал переписываться со вторым. Но склоняюсь в сторону изготавливать самому.
Начинаю чертить станок. Когда начерчу, буду знать характеристики, просчитаю усилия и нагрузки и тогда будет все понятно - какие у него возможности в ускорениях и какие моменты выдерживает станок. Но наверное это будет уже другая тема. Обязательно выложу.
NIK, учту совет по применению именно реек.
aegis
Сообщение aegis »
Василий Владимирович писал(а):NIK, учту совет по применению именно реек.
что рейка, что швп выйдет примерно одинаково по мощности мотора. если грубо говорить, то мощность=сила*скорость
Interesnov
Сообщение Interesnov »
Aegis
Миш, а вы еще занимаетесь изготовлением крутящихся гаек швп? Нужна гайка на 20 винт. Есть ли возможность беспроблемной доставки в Россию?
aegis
Сообщение aegis »
Interesnov, доброго. все есть http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 50#p404350 там полистайте обновленный вид
Вернуться в «Механика»
