Страница 2 из 5
Re: ШД для вращения шпинделя с конусом BT30
Добавлено: 01 фев 2015, 20:23
was47 писал(а):Может его "запрячь"?
для каких работ?
Добавлено: 01 фев 2015, 20:24
was47 писал(а):И я пока исхожу из этих соображений.
konyshevk потом скажет: "Упссс, просчитался" :hehehe:
Всем, без обид - пытаюсь предостеречь от ненужных затрат.
Добавлено: 01 фев 2015, 20:25
aftaev писал(а):для каких работ?
По металлу. :-)
Добавлено: 01 фев 2015, 20:27
konyshevk
ukr-sasha писал(а):konyshevk потом скажет: "Упссс, просчитался" Всем, без обид - пытаюсь предостеречь от ненужных затрат.
Я не настаивал !!!
Добавлено: 01 фев 2015, 20:30
konyshevk
А может обычный "Асинхронник" разогнать частотником до 4500 об/мин(в таком режиме долго работают проверял) и через ременную на понижение и в весе можно
уложиться и в цене
Добавлено: 01 фев 2015, 20:31
ukr-sasha писал(а):По металлу.
шпиндель на 2.2квт не прокатит большими фрезами
http://www.aliexpress.com/item/Germany- ... 5.html?s=p
http://www.aliexpress.com/item/1set-SER ... 8.html?s=p
http://www.aliexpress.com/item/1SET-AC- ... 5.html?s=p
лучше найти серву на 1000-1500 об/мин. Дальше думай, выбирай и тд...
Серва 1.4квт и Nema42 будет примерно одинаково весить ;)
Добавлено: 01 фев 2015, 20:33
konyshevk
aftaev писал(а):http://www.aliexpress.com/item/Germany- ... 5.html?s=phttp://www.aliexpress.com/item/1set-SER ... 8.html?s=phttp://www.aliexpress.com/item/1SET-AC- ... 5.html?s=pлучше найти серву на 1000-1500 об/мин. Дальше думай, выбирай и тд...
Последний вариант лучше 0.75кВт - маловато.
Но дорого как стало :pssdoff: :pssdoff:
Добавлено: 01 фев 2015, 20:34
konyshevk писал(а):А может обычный "Асинхронник" разогнать частотником до 4500 об/мин(в таком режиме долго работают проверял) и через ременную на понижение и в весе можно
уложиться и в цене
Если ему сталь грызть то обороты по меньше нужны.
konyshevk писал(а):Последний вариант лучше 0.75кВт - маловато.
некоторым хватает http://www.chipmaker.ru/topic/52408/pag ... p__1594459 ;)
Добавлено: 01 фев 2015, 20:37
konyshevk
Надо-бы проект станка посмотреть .
Добавлено: 01 фев 2015, 20:39
konyshevk
aftaev писал(а):Если ему сталь грызть то обороты по меньше нужны
По себе знаю от 50об/мин - на быстрорезе до 1000 - на твердосплаве (это без воды ) так по стали
Добавлено: 01 фев 2015, 20:41
уложиться и в цене
Хороший вариант.
Серва лучше , но дороже.
Добавлено: 01 фев 2015, 20:51
was47
уложиться и в цене
1 кВт - весит от 20кг?
Добавлено: 01 фев 2015, 20:52
was47 писал(а):1 кВт - весит от 20кг?
в гугле можно проибить сколько весит серва, асинхронник, Nema42 ;)
Добавлено: 01 фев 2015, 20:53
was47
Nema42 и серва - легче всего
Добавлено: 01 фев 2015, 20:56
1кВт асинхронник и 1кВт серва разные вещи.
Нужно смотреть не по мощности, а по моменту.
Наишите, какими фрезами и по какому материалу собираетесь работать.
Посчитаю примерный нужный момент.
Добавлено: 01 фев 2015, 20:59
konyshevk
http://www.venlamp.ru/elektrodvigatel_a ... n_1081lapy
9.5 кг
при разгоне до 4500об/мин крутящий момент остается то-же а обороты выше - значит мощность на валу в 1.5 раза больше (если частотник правильно настроить)
может асинхронника и 0.75 хватит он еще легче.
Добавлено: 01 фев 2015, 21:04
was47
ukr-sasha писал(а):1кВт асинхронник и 1кВт серва разные вещи.
Планировал эти фрезы:
http://www.aliexpress.com/item/-/1944972407.html
http://www.aliexpress.com/item/-/1943826757.html
http://www.aliexpress.com/item/-/1929655262.html
Добавлено: 01 фев 2015, 21:09
konyshevk
Надо еще съем за проход в мм. (по Z) и металл.
Расчет режимов резанья , там и момент на шпиндель есть
http://coroguide.coromant.sandvik.com/C ... inMenu.asp
